Aus C eine HTML Seite aktualisieren
OP #4562825
ich habe ein Webinterface zur Ausgabe von Daten. Nun verarbeite ich mit
einem in C geschriebenem Programm Daten und schreibe diese in eine
Datenbank. Diese Daten sollen dann am besten mit Ajax / jQuery oder
ähnlichem im Browser nachgeladen werden. Kennt jemand eine Möglichkeit?
Ich will umgehen die Seite jede Sekunde oder sonst eine Konstante Zeit
neu zu laden sondern nur dann, wenn ich neue Daten mit C in die
Datenbank geschrieben habe...
OP #4564551
Danke für eure Vorschläge. Das hat geholfen :)
Nun das umgekehrte ...
Wenn die Website etwas in die Datenbank schreibt, wie kann man das mit
dem C Programm ohne kostantes pollen mitbekommen? Callbacks.. finde
nichts für c und mysql ...
Gast #4564560
Die Frage ist warum die Webseite direkt in die Datenbank schreiben soll.
Wenn man dort eine Mittelware einsetzt kann sie das alles übernehmen.
Du brauchst ein Zentrales Programm was solche dinge übernimmt. Das
Programm verbindet sich mit der Datenbank und die andere Teilnehmer
(web) verbinden sich auch mit diesem Programm.
OP #4564576
Du meinst das nur einer mit der Datenbank spricht.
Also C File schreibt in die Datenbank und gibt gleichzeitig Daten an php
Und wenn php Daten in die Datenbank schreiben will, schreibt es die
Daten dem C File und das C File die Daten dann in die Datenbank...?
Gast #4564578
ja so in der Art. Dabei muss es auch kein C Programm sein, man kann auch
dafür ein WebApplication mit Java, .net (u.s.w.) schreiben.
(PHP ist keine WebApplication!)
#4564581
Der Browser wird ein Script oder Programm auf dem Server aufrufen, um
daten in die db zu schreiben. Falls das selbe Programm und der selbe
Prozess das Empfangen, Speichern und Senden der Daten übernimmt, kannst
du das in diesm intern lösen. Andernfalls brauchst du
Interprozesskomunikation. Dazu kanst du z.B. unix sockets, FIFOs oder
shared memory oder Signale verwenden. Lasse einfach das Speichernde
Programm das Akualisierende benachrichtigen.
OP #4564594
hmmm
Du meinst wenn c daten in die Datenbank schreibt, schickt es direkt eine
Art Interrupt an die Website (sagen wir mal Ajax) und Ajax aktualisiert
dann)
Und umgekehrt genau so dh. wenn die Website Daten in die Datenbank
schreibt, schickt diese eine Art Interrupt an das C Programm. Das C
Programm guckt in die Datenbank und nutzt die Daten...
Gast #4564598
> dann)
was nicht geht, ein Webserver kann nicht aktiv etwas senden. Die
Webseite kann z.b. mit dem LongPolling sich mit dem C Programm verbinden
und dieses antwortet wenn ich etwas ändert.
OP #4564744
Es müsste doch machbar sein, dass man mit Websockets die Website aktuell
hält. Dh. shreibt das c Programm Daten in die Datenbank, erledigt man
das z.b. mit nodejs.
Will die Website Daten in die Datenbank schreiben, kann man mit php doch
den Befehl exec() oder shell_exec() nutzen und neben dem Datenbank
eintrag ein c programm aufrufen, welches auf dem Server liegt. Dieses c
Programm guckt dann direkt in der Datenbank nach dem letzten Update und
macht was mit...
Somit müssten doch alle Richtungen abgedeckt sein...?!
Spricht da was gegen?
Gast #4564805
ja, das es sinnlos ist ständig irgendwelche Prozesse zu starten. Ja es
wird funktionieren aber also "schön" würde ich es nicht beschreiben.
Wo ist das Problem deinem C Programm einfach http beizubringen? Dafür
gibt es auch einige Libs.
Gast #4564870
> Hast du das schonmal verwendet oder ist das eine Theorie?
ja habe ich. Habe damit eine Haussteuerung programmiert. Wenn jemand das
Licht einschaltet dann zeigen alle verbunden Browser den geänderten
Status sofort an.
Das ganze mit LongPolling (damals wusste ich noch nicht mal wie das es
dafür schon einen namen gibt, hatte mir es selber einfallen lassen) und
Ajax mit JSON.
Gast #4564910
> Könntest du mir das schicken? Wäre sehr nett!
nein leider nicht, das ist nichts zum weitergeben.
Wie gesagt, es ist gar nicht so schwer. Suche dir eine lib womit du aus
C eine Webserver breitstellen kannst. Dann noch eine json lib und dann
hast du fast alles zusammen.
Ich habe alles von Grund auf selber geschrieben, einfach nur weil es mal
versuchen wollte.
Gast #4564929
Nachtrag:
muss es denn bei dir C sein?
.net (auch mono unter Linux) bietet alles was man brauch. eine Einfach
Version ist vermutlich schon mit 20-30 Codezeilen möglich.
#4565017
Ich würde mich von allem was MS softwaretechnisch macht fernhalten, das
ist nicht von dauer.
Ich würde eher auf nodejs setzen, enthält standardmässig http module.
Für websockets nutze ich https://www.npmjs.com/package/websocket ,
verschidene DBs sind dort noch nicht so gut abstrahiert, aber
https://github.com/w1nk/node-odbc/ sieht sehr vielversprechend aus.
OP #4565085
C oder C++
Werde ich mir mal angucken. Im Moment tendiere ich zu nodejs.
Sei doch nicht so skeptisch :)
Schonmal getestet?
Gast #4565089
klar kann niemand in die Zukunft sehen, aber eine Sprache die einem
alles bietet was man braucht und stabil läuft würde ich nicht
ausschließen nur weil sie von MS erfunden wurde.
das würde ich persönlich ausschließen. Ich mag keine Sprachen ohne
Datentypen. Ist halt eine Scriptsprache - es gibt keine Compiler Fehler.
Fehler fallen erst zu Laufzeit auf.
Im Browser hat man ja keine Wahl, aber doch nicht auf dem Server.
