Tiefpass für Sensor
Gast #4563252
ir mit einem Arduino eine kleine Steuerung gebaut um einen Drucksensor
auszuwerten.
Der Sensor liefert mir 0-10V die ich über einen Spannungsteiler aus 4k7
auf 0-5V herrunter teile.
Leider habe ich bedingt durch den Aufstellungsort und die lange
Sensorleitung einiges an störspannung auf dem Signal.
Darum dachte ich daran einen Tiefpass einzubauen.
Nur wie große muss der Kondi sein,
um zwar die Störspannung herauszufiltern, ohne aber die Reaktionszeit zu
verändern?
Grüße Hans
> verändern?
Ungefähr zweiundvierzig würde ich mal schätzen.
Wie soll man die Frage beantworten ohne zu wissen wie die Störungen
aussehen und welche Frequenzen es noch durchlassen soll? Und wie soll
man einen "Kondi" (was soll dieses alberne Wort überhaupt in einem
ernsthaften hochkarätigen Fachforum wie diesem?) dimensionieren ohne die
Werte der anderen bei einem Tiefpass beteiligten Bauteile zu kennen
("Spuli" oder "Widi")?
Hans schrieb:
> Nur wie große muss der Kondi sein, um zwar die Störspannung
> herauszufiltern, ohne aber die Reaktionszeit zu verändern?
Ein einfacher Tiefpass wird gewöhnlich durch die Angabe einer
Zeitkonstanten charakterisiert.
Deiner Frage kann man aber trotzdem nur übersetzten als:
"Wasch' mir den Pelz, aber mach' mich nicht nass."
Wenn du ein kausales Filter baust, also eins, dass keine Messwerte aus
der Zukunft verwenden darf, wirst du immer einen Einfluss auf die
Reaktionszeit haben. Je nach Filtertyp und Art der Messwertänderung kann
das allerdings schon unterschiedlich sein.
WAS HAST DU GENAU VOR?
Das Problem ist, dass ich absolut keine Angaben zu dem Sensor besitze
außer 0-10V.
Es ist quasi eine Blackbox eines Herstellers, der mir kein sonderlich
hilfreiches Datenblatt hat zukommen lassen.
Geregelt wird eine Wasserpumpe via Frequenzumrichter als
Druckerhöhungspumpe, abhängig vom Eingangsdruck.
Ich weiß auch nicht wie die Störspannungen aussehen, da die Pumpe ca
400km von mir entfernt betrieben wird und ich in meiner Werkstadt diesen
Fehler nicht reproduzieren kann.
Wenn ich mehr Daten hätte, könnte ich das Ganze selbst ausrechnen. Da
aber so gut wie alles dazu fehlt und mir in diese Richtung die Erfahrung
fehlt, hoffe ich, dass mir jemand eine ungefähre Größe nennen kann mit
der ich dann experimentell vor Ort testen kann.
Servus,
> außer 0-10V.
Eher, keine Ahnung und in Messtechnik nicht aufgepasst.
Dann gehe messen und poste dann...
Was dir fehlt ist nicht die Erfahrung, sondern Fachwissen!
Man braucht die Zeitkonstante der Strecke. Da hast du den Anhaltspunkt.
Hat es denn vorher schon funktioniert?
Sonst EMV Vorschriften beachten.
Dein Spannungsteiler entspricht einer Impedanz von 2,35K (falls nicht
noch ein Serienwiderstand in der Leitung vom Sensor ist, oder der Sensor
sehr hochohmig...)
Kondensator (am ADC-Eingang nach GND) -> Grenzfrequenz (-3dB)
2.2uF -> 31 Hz
1 uF -> 68 Hz
330 nF -> 205 Hz
100 nF -> 677 Hz
47 nF  -> 1,4 KHz
Was für deine Pumpe richtig ist, musst du dann wohl ausprobieren
(lassen).
Vielleicht mal mit den 100nF beginnen.
Hans schrieb:
> Da
zumindest solltest du wissen, in welchen Zeitsabständen deine Steuerung
den Druckwert einliest und auswertet. Das wäre ein erster Anhaltspunkt
in welcher Größenordnung die Zeitkonstante für den Filter liegen darf.
Die Störungen führen also zu einem Fehlverhalten der Steuerung? Da würde
ich mir ohne weitere Messungen vor Ort nicht zutrauen, aus 400km
Entfernung die vermuteten Störungen auf dem Sensorsignal als
Fehlerquelle festzulegen.
