Wie kann man Kerkos vergleichen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4563948
Jan schrieb:
> heisst das dann, dass der 5mOhm Kerko Spannungsspitzen 6 mal besser
> filtern kann als der 30mOhm Kerko?
Frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja.
Aber es kommt doch sehr auf das Layout und dessen Induktivität und die
betrachtete Frequenz an. Und gerade bei den hohen Frequenzen gilt dann:
je kleiner, um so besser...
Welcher Anwendungsfall?
Gast #4563949
Bei dem Reihenersatzschaltbild eines Kondensators mit C, ESR und ESL
fällt bei dem Kerko mit 6-fach so großem ESR auch eine 6-fach so große
Spannung über der gesamten Impedanz ab, da der ESR nach Lehrbuch nunmal
nicht frequenzabhängig ist und sich im Spektrum zu dem 1/(jwC) und jwESL
dazu addiert. Dies bedeutet dann auch, dass die Güte des Kerkos mit
geringerem ESR höher ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4563955
rs schrieb:
> da der ESR nach Lehrbuch nunmal nicht frequenzabhängig ist
In der Praxis allerdings schon.
Genauso wie z.B. bei hochkapazitiven Kerkos die Kapazität nach Lehrbuch
auch konstant ist, sich in der Praxis aber mit jeglichem externen
Parameter ändert und im Besonderen sehr stark von der angelegten
Spannung abhängt. Aus diesem Grund wird der ESR üblicherweise bei einer
bestimmten Messfrequenz angegeben.
Oder andersrum: die Kapazität von Kerkos wird mit Spannungen unter 1V
gemessen, jede höhere Spannung führt zur Kapazitätsabnahme. Bei einem
Y5V 10uF/10V Kerko sind bei 10V und Zimmertemperatur dann tatsächlich
nur noch 2uF aktiv (Toleranz bei Kennbuchstabe V: +22%/-82%). Bei
Erwärmung auf 80°C bleibt dann noch 1uF übrig...
#4563968
Hallo zusammen
Dafür gibt es von verschiedenen Herstellern fertige tools, welche
Impedanzkurven zeigen und teils berechnen...
bsp.:
http://ds.murata.co.jp/software/simsurfing/en-us/index.html
Es gibt auch von anderen Herstellern solche Tools, aber das hatte ich
gerade im Kopf.
Vorteil: Man kann ganze Baugruppen Impedazmässig anpassen und versteht
dann (hoffentlich) auch wieso es wichtig ist dass verschiedene C's
eingesetzt werden.
Lg
