Eigenbau USV
Gast #4564583
ich würde gerne ein 150W PC Netzteil durch eine PicoPSU+USV ersetzen, so
dass der Rechner im Fall eines Netzausfalls sauber herunter fahren kann.
Bei der PicoPSU habe ich mich für eine mit breitem
eingangsspannungsbereich von 16-24V entschieden.
Jetzt würde ich gerne 3 6V Bleiakkus davor hängen, deren Spannung mit
einem AVR überwachen und darauf ein NUT [1] kompatibles Protokoll
implementieren.
Soweit so gut. Nun die Frage: Wie überleben die Akkus am längsten und
wie lade ich sie am besten?
Ich habe gelesen, dass bleiakkus am besten Voll geladen gelagert werden.
Reicht es also einfach ein Netzteil mit 3*ladeschlussspannung der Akkus
parallel an die PicoPSU und die Akkus zu hängen?
Oder sollte ich eine Ladeschaltung bauen? Hat hier jemand einen
Vorschlag?
Gruß,
Marc
[1] http://networkupstools.org/
Persönliche Seite #4564597
Etwas unnötig komplizert ... wenn du ein 12V PicoPSU nimmst, dann kannst
du einen 12V Bleiakku verwenden. Den Bleiakku hängst du direkt an ein
12V Schaltnetzteil, welches auf 13,3V-13,6V (Floatspannung eines
Bleiakkus: https://en.wikipedia.org/wiki/Float_voltage) eingestellt
wird. Z.B. so eines:
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW100-12/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4959&ARTICLE=57487
Gast #4564767
Die 12V PicoPSUs haben aber meist 12,6-13V als maximale
Eingangsspannung, daher habe ich diesen Plan verworfen.
Mit der 16-24V Und 3*6,9V=20,7V bin ich innerhalb der Spezifikation.
#4564783
Die meisten PicoPSU regeln die 12V nicht weiter, da werden nur die
Grenzen +-10% überwacht.
Sieh Dir mal die M-Serien von MiniBox an, die haben einen 6-24V(36V HV)
Eingangsspannungsbereich.
Damit wird das einfacher.
Persönliche Seite #4564786
Na dann ... solange dein Netzteil die passende Spannung liefert passt
das schon. Nur die drei Akkus sollten absolut identisch sein.
Ein Problemchen gibts dann aber doch: die Akkus sollten beim Anhängen
ans Netzteil nicht nennenswert entladen sein, da sie sonst zuviel Strom
ziehen, was ihnen nicht gut tut. Desweiteren muss dann das Netzteil auf
die Rechnerleistung plus die Akkuladeleistung ausgelegt sein. Oder man
lässt den Rechner ausgeschaltet, bis die Akkus geladen sind.
#4730443
entschuldigt das ich den Thread hier missbrauche und ebenfalls einein
frage stelle.
Ich habe selbigen Aufbau wie der Ersteller des Threads und betreibe das
Picopsu mit einem Meanwell Netzteil welches ich auf die nötigen 13,5
Volt regeln kann.
Kann ich anschließend  einfach den Akku parallel dazu hängen? Wäre es
nicht sinnvoll irgendwie den Ladestrom zu begrenzen?
In einem anderem Thread habe ich ein anderes Meanwell Netzteil gefunden
welches einen separaten Akku Abgang hat. Auch mit Ausgang zur
Überwachung.
Einziger haken ist der Wirkungsgrad von gerade 70%. Daher wieder die
Idee das bestehende zu nutzen und die Akkus parallel.
Was ist nun der beste Weg?
Danke
Mfg
Gast #4730492
> Wäre es nicht sinnvoll irgendwie den Ladestrom zu begrenzen?
Ja und ja.
Bleiakkus nehmen keinen unbegrenzt hohen Strom auf. Der unbegrenzte
Ladestrom ist bei gewöhnlichen Bleiakkus geringer als 1/2 C. Aber damit
das Netzteil nicht kaputt geht, ist eine Strombregrenzung sinnvoll.
#4730576
Hallo Stefan,
danke für die Antwort. Hab mir eben mal die Datenblätter angesehen und
das Netzteil hätte eine Strombegrenzung bzw. Abschaltung bei Überlast.
Jedoch würden dann die Geräte die draufhängen rausfliegen.
Weiters hab ich festgestellt das das PicoPSU tatsächlich eine
Überstromabschaltung hat. Soll heißen >13V schaltet dieses ab.
D.h. ich muss wohl hierfür erneut einen Regler (Low-Drop) verbauen
welcher mir von 13,5 auf 12 regelt. Was aber widerum bei 2,8A u. Spitze
4,4A nicht ganz so einfach sein sollte.
Alles ein wenig umständlich muss ich gestehen.
Mfg
