74V Spannungsbegrenzung
OP #4564610
Hallo.
Habe ein kleines Problem mit meiner Solaranlage.
Der Laderegler kann nur eine Solar-Spannungen bis 75 V verarbeiten und
schaltet bei mehr Eingangsspannung ab.
Meine Solarzellen bringen aber ohne Last etwas über 85 V.
Unter Last habe ich eine Spannung zwischen 30 und 60 V (MPPT)
Leisung max. 500W.
Mit Leisungselektronik habe ich nun noch gar nicht viel gemacht.
Mein erster Lösungsansatz ist die Leistung oberhalb von 74V in Wärme
umzuwandeln. Ich schätze aber das ich dann gut 200W verbraten muss, um
die Spannung unter 74V zu drücken.
Wenn die Battreien geladen werden, dann fließt aber so viel Strom (11A)
das die Spannung auf alle Fälle unter den 75V liegt.
Als 2. habe ich gerade einen Spannunbgsregler mit einem TIP41C
gebastelt.
Der geht bis 100V 6A und 65W. Ich habe sicherheitshalber mal 3 parallel
geschaltet.
An der Basis eine Z Diode mit 74V und 1Kohm Vorwiderstand an der Basis
gegen die Solarspannung (einfache Spannungsreglung).
Ich hoffe mit dem 1KOhm sind die Transistoren auch bei 30V noch voll
durchgesteuert. !!??
Da im Normalbetrieb die Spannung aber unter den 74V liegt, braucht die
Schaltung ja nichts regeln und der Transistor ist voll durchgesteuert.
Die Sonne war gerade nicht optimal. Die Spannung lag unter 30V bei etwa
6A.
Die Schaltung wurde etwas warm, der Kühlkörper kann noch optimiert
werden.
Was jetzt passiert, wenn die Spannung auf 75V steigt und der Transistor
zu regeln anfängt, konnte ich leider gerade nicht mehr testen.
Dann dürfte es wesentlich wärmer werden. Zu WARM ???
Da ich frühs arbeite, habe ich die Schaltung erst mal wieder abgebaut,
eh mir was abbrennt. :o(
Am liebsten wäre mir ein Schaltregler, habe aber in der Leistungsklasse
nix gefunden oder weiß eigentlich gar nicht genau wonach ich suchen
soll.
Für jeden sinnvollen Hinweis bin ich dankbar.
Gruß Mario
#4564620
@ Mario G. (rodenberger)
Besord dir einen anderen.
Ganz schön viel.
>gebastelt.
Schaltplan?
Schaltplan?
P = U * I, wobei U hier die Differenzspannung zwischen Ein- und Ausgang
ist.
>soll.
Su dir einen passenden Laderegler, alle andere ist eher Murks. Man
könnte noch drüber nachdenken, ob es thermisch besser ist, mittels einer
Power-Z-Diode in Reihe zum Laderegler die überschüssige Spannung zu
verheizen und im Falle von Last diese mittles Relais kurzschließen. Ist
aber auch nur ein Workaround.
Beitrag "Re: Dioden in Diodenkaskade werden heiß"
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4564644
Ich schließe mich Falks Vorschlag an, dass Du Dir einen ordentlichen
LAderegler zulegen solltest.
Alternativ ist es natürlich eine schlechte Idee, einen Längsregler
einzusetzen, da dieser natürlich auch bei Spannungen unter 75V zu
Verlusten führt. Und das MPP-Tracking wird ggf. auch nicht mehr optimal
funktionieren. Deutlich besser wäre an dieser Stelle ein Shuntregler,
der das Solarpanel so weit belastet, dass die Spannung nicht über 75V
steigt. Der große Nachteil besteht dann bloß bei geringer Last, aber
praller Sonne darin, dass ggf. eine sehr hohe Leistung verbraten werden
muss.
OP #4564727
also ein neuer Laderegler wird es sicher nicht, da er mit integriertem
Wechselrichter ist. Das hätte ich wohl dazu schreiben sollen.
Der Schaltplan. War der jetzt nötig?
Links Solarzellen, rechts der Regler.
Die Bauelemente stimmen natürlich nicht überein.
Eine Last per Relais zuschalten, das wird nicht funktionieren.
Dann kommt der MPPT durcheinander.
Gruß Mario
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4564821
Ja, das war er.
Bei diesem Aufbau hast Du mindestens 1V Spannungsverlust über dem
Spannungsregler, eher sogar etwas mehr. Eigentlich müsste man da sogar
einen Darlingtontransistor verwenden, um bei <75V den Spannungsabfall
über dem Widerstand klein zu halten. Dann verliert man aber noch mehr
Spannung...
Wenn es unbedingt ein Längsregler sein muss, dann doch lieber mit einem
PNP-Transistor und geeigneter Beschaltung. Damit kann man den
Spannungsabfall vielleicht auf 0,2V drücken.
OP #4564907
Hallo, erst mal Danke für die Anregungen.
den TIP41C hatte ich gerade da.
Als PNP habe ich keinen mit der Spannung.
Der Regelbereich kann auch gerne zwischen 70 und 75V liegen.
Wie wäre es mit einer Impusweitenreglung um die Verlustleistung gering
zu halten.????
Bei 70V 100% und bei 75V 0% Impulsweite ???
Es könnte natürlich der Regler anfangen zu schwingen !?
Welcher Transistor wäre da angebracht ?
Mit Ardoino könnte ich was basteln und programmieren.
Der Aufwand ist aber schon unangemessen hoch.
#4564941
Hast Du mal tatsächlich ermittelt, welche Last nötig ist, um auf
harmlose Spannungen zu kommen?
Eventuell lässt sich ja das aufgezeichnete Konzept anwenden.
Möglicherweise kann man auch die Zenerdiode durch etwas genauere,
leistungsfähigere und schnellere Teile (Elektronik) ersetzen.
Der Vorteil des aufgezeigten Ansatzes ist der, beim Unterschreiten der
Wunschspannung gehen die Verluste praktisch auf null.
OP #4569271
Statusmeldung.
Also ich habe noch mal ein wenig experimentiert.
Um Verluste gering zu halten, macht es nur Sinn die Leistung über 74V zu
verbraten. Eine Art Spannungsregler bringt zu viele Verluste.
Habe heute mal ohne Last, bei voller Sonne, die Solarzellen mit einer
2200W Heizung (bei 230V) belastet. Dann geht mir die Spannung gerade mal
10 V runter. Also brauche ich mindestens einen Widerstand wie er in
einer 5000W Heizung wäre.
Da der 2200W Heizkörper mit den ca.80 V auch schon relativ warm wird
fällt mir auch gar nichts passendes ein. Ich möchte auch nicht erst was
mit Lüfter bauen.
Welchen Transistor o.ä. würdet ihr mir empfehlen ?????
Ein Relais fällt meiner Meinung nach aus.
Am besten wäre es vermutlich die Last mehr zu reglen in einem Bereich
von 70V mit 0% und über 74V mit 100%.
Gruß Mario
#4569291
Das IST ein Spannungsregler. Genauer, ein LÄNGSspannungsregler,
neudeutsch series regulator.
Das Gegenstück dazu ist der Parallelregler, neudeutsch shunt regulator.
Mann O Mann. Schon mal daran gedacht, das zu MESSEN? Wieviel Strom muss
fließen? Wie hoch ist die Spannung voher und nachher?
OP #4569371
Das würde ich gerne. Habe aber noch keine Last gefunden, die groß genug
ist um die Spannung unter 75V zu drücken, ohne das sie mir in Rauch
aufgeht.
Werde morgen mal suchen, irgendwo hatte ich noch ein Heizgerät.
Dann kann ich Strom messen.
OP #4569434
Sebastian S. schrieb:
> Irgendwie ist mir nicht klar, warum kein (großer) Step-Down in Reihe
> liegen darf.
> Mit den heute verfügbaren Bauteilen sollten die Verluste vertretbar
> sein.
> Also kein TIP41C oder seine Brüder.
Hallo.
Wie gesagt ist das gar nicht mein Gebiet.
Alles mit 5 oder 12V ist OK ;o)
Anregungen sind ja genug vorhanden. Nur das genaue WIE, leider nicht.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4571638
Dann lass es lieber sein, an solch einer Anlage herumzubasteln, da davon
eine Gefährdung Dritter ausgehen kann, insbesondere auf Grund der
Brandgefahr irgendwelcher Bastellösungen, bei denen der Bastler die
Funktion und Risiken nur marginal verstanden hat.
