8 zu 3(1) zu 8 Multiplexen
Gast #4565185
ich bräuchte eine Lösung/Empfehlung für folgende Situation:
Ich habe 8 analoge Schalter und möchte über eine Leitung mit max 3 Adern
ein kodiertes Signal schicken dass am Ende 8 Relais ansteuert.
An die Schalter kann ich eine relativ beliebige Spannung anlegen.
(preferiert 9 oder 5 V)
So wie ich das verstehe, ist das ein klassischer Fall für
Multiplexer/Demultiplexer.
Bin neu auf diesem Gebiet und leider recht unerfahren.
Muss ich die Schalter so verdrahten, dass jeder einen binären
Zustand ausgibt (also z.B. Schalter 1 schaltet 5V/0V/0V auf die
Adresspins
usw.) und dann über eine "gemeinsame" Datenleitung zum Demultiplexer
schicken wo dann z.B. der Input 1 vom Multiplexer auf den Output 1
vom Demultiplexer geschalten wird?
Oder gibt es da vielleicht eine einfachere Lösung bei der ich nur eine
oder max drei Leitungen habe und einen IC der erkennt wenn z.B Input 1
high ist dann schalte ich Output 1 high usw...? Also sprich ohne
Adresspins...?
Ich hoffe ich hab mich nicht zu missverständlich ausgedrückt,
fall ja, verzeiht es mir, ist wie gesagt recht neu das Ganze für mich..
Vielen Dank im Voraus schonmal für die Antworten.
Cheers
Gast #4565203
Warum verschaltest du die Schalter nicht so, dass sie die Schalternummer
in BCD übertragen?
Schalter 1 - Low, Low, Low
Schalter 2 - Low, Low, High
Schalter 3 - Low, High, Low
Schalter 4 - Low, High, High
Gast #4565208
Sorry, habe nicht genau gelesen, dass die Schalter gleichzeitig auch
verschiedene Relais schalten sollen.
Wie wäre es mit Schieberegister und über die 3 Leitungen schickt man
Data, Clock und Reset? (letzteres zur Synchronisation)
#4565231
Frank M. schrieb:
> Frank M. schrieb:
>> 8to3 encoder: 74HC148
>> 3to8 decoder: 74HC138
> Sorry, das funktioniert nur, wenn nur ein Taster/Schalter aktiv wird.
> Bei mehreren aktiven Tastern funktioniert das nicht.
Dann willst du keine Multiplexer/Demultiplexer sondern musst die
Schalterpositionen als Datenpaket serialisieren/deserialisieren wie
Blinky beschrieben hat.
Muss über die 3-adrige Leitung auch die Stromversorgung laufen ?
Gast #4565236
Ok. Danke schonmal für die Antworten!
Das heißt wenn ich mehrere Schalter gleichzeitig aktiv haben will,
brauche ich ein Schieberegister. Womit ich mich natürlich gar nicht
auskenne ;-) Kann man da solch eines verwenden?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001074782-da-01-en-IC_8BIT_SHFT_REG_SN74AHC595N_DIP_16_TID.pdf
oder gibt es andere Empfehlungen?
Und dabei würde ich dann meine Schalter an QA-QH legen und
die SER und SRCLK Pins benutzen um dann ein Signal auf einen
weiteren solchen IC zu senden wo das Prinzip genau umgekehrt
funktioniert?
#4565247
Wenn man maximal 3 Adern für die Verbindung hat, dann geht kein 8-zu-3
Encoder. Dafür braucht man mindestens eine 4. Ader für GND. Auch
gewöhnliche Schieberegister brauchen 3 Logiksignale (Clock, Daten,
Latch) und somit 4 Adern.
Man kann jetzt entweder tricksen und die Schieberegistersteuerung mit
nur 2 Signalen hinbekommen. Z.B. könnte man bei Relais auf ein extra
Latch-Signal verzichten; wenn man schnell genug schiebt, dann klappern
die Relais beim Durchschieben der Daten nicht weil sie zu langsam sind.
Oder man nimmt etwas, das mit 1 oder 2 Signalen auskommt. I²C. 1-Wire
Bus. UART. Oder irgendwas handgestricktes. Sobald man sich hier
festgelegt hat, kann man über die Realisierung nachdenken. Aber nachdem
wir hier in einem µC-Forum sind, würde wohl ein µC mit hinreichend
vielen Pins für 8 Eingänge (bzw. 8 Ausgänge am anderen Ende) mit einer
unidirektionen UART Verbindung passen. Braucht sogar nur 2 Adern bzw. 3
wenn man die Betriebsspannung mit zur Tasten-Einheit übertragen will.
Gast #4565273
Ach Mist... Vcc muss natürlich auch noch drüber.
Wollte ein XLR-Kabel verwenden (max. 3m).
Ich gaub ich muss das Projekt nochmal genauer überdenken...
Danke für eure Antworten auf jeden Fall!
Gast #4565281
RS232C geht auf 3 m noch blendend.
RS485 bis 1200m auch in (elektrisch) dreckiger Umgebung.
Tipp:
DMX512 tut fast das was du willst, und verwendet auch mal XLR.
Da kann man sich viel abschauen.
Gast #4565286
Braucht noch irgendwas die Spannungsversorgung außer den Schaltern?
Man könnte z.B. auch ein Signal auf VCC aufmodulieren, z.B. das Sync der
beiden Schieberegister. Dann reichen die 4 Leitungen.
VCC (Sync)
GND
Data
Clock
#4565293
Geht doch super. Wenn du 2 uCs mit UART verbindest dann reicht dir sogar
ein stinknormales 3-poliges XLR Microkabel.
Gast #4565295
Ok... mal angenommen ich würde einen MC programmieren.
Kann ich dann mit den 3 plus Masse Adern eines XLR Kabels arbeiten?
Also Vcc/D-Gnd/Data und A-Gnd ?
Dann müsste es auch möglich sein, dass ich bei der Steuereinheit
mit temporären Tastern arbeite und hinten raus die Relais permanent
schalten kann, oder? Dann könnte ich mir nämlich den FlipFop-Aufwand
auch noch sparen...
Wenn das so geht wie ich mir das vorstelle, habt ihr eine Empfehlung
wie ich da am besten rangeh. Hab noch nie einen MC programmiert
geschweige denn mich damit auseinander gesetzt.
Ein einfaches Tutorial  ein Beispielprogramm für eine solche Schaltung
etc.
Hab einen Arduino Uno daheim rumliegen...
Wäre alles hilfreich! (Ich weiß ich könnte jetzt natürlich auch
die Suchfunktion nutzen, aber vielleicht kennt ja jemand was,
was einigermaßen auf meine Bedürfnisse zurecht geschneidert ist...)
Danke schonmal!
#4565305
Wozu A-GND ?
> auch noch sparen...
Ja, die Taster könnte der uC erfassen und "hinten raus" in
Schaltzustände umwandeln.
Dann ist das Ding erstmal ein oder zwei Nummern zu gross, egal wie du es
machst (auch bei diskretem Aufbau). Tutorials gibts genug. Lektion 1 : C
lernen und eine LED auf dem Steckbrett mit uC zum blinken bringen.
> Ein einfaches Tutorial / ein Beispielprogramm für eine solche Schaltung/
> etc.
Pssst ... sag das nicht laut. Unbeliebt hier.
> Danke schonmal!
Gast #4565307
Falls du Platz und Geld für einen Mikrocontroller hast, wäre das
wirklich die beste Lösung. Man kann den Controller über zwei Leitungen
versorgen und die 3. Leitung für eine halbe serielle Verbindung nutzen.
Das Programmieren ist wirklich sehr einfach, wenn man z.B. ein fertiges
µC-Board nimmt braucht man nix löten und es gibt entsprechende
Programmbeispiele für Schalter einlesen, Serielle Schnittstelle etc.
Für 8 Schalter reicht es, immer wieder nur ein Byte zu übertragen, da
braucht man nicht mal ein Protokoll o.ä. (wenn es nicht
sicherheitsrelevant oder besonders fehleranfällig ist). Einfach in einer
Schleife die Schalter abfragen, zu einem Byte verODERn und absenden.
Dazwischen ein Delay, damit der UART-Puffer nicht überläuft (für
handbetätigte Schalter z.B. 20ms).
Ja, und ich gebe es zu, mit fertigem Board meine ich z.B. ein Arduino.
Lebt halt damit.
#4565324
Wenn man keine Programmiererfahrung hat und erstmal C lernen muss, dann
ist das eine SEHR große Aufgabe, selbst wenn vieles auf dem Arduino
vereinfacht ist.
Ich würde trotzdem ein Protokoll einsetzen, um das Front- und Backend
synchron zu halten (sonst sind die sich irgendwann uneins über den
Sollzustand wenn immer nur Deltas übertragen werden).
(Firma: Vescomp) #4565328
> auch noch sparen...
 Bei deinen Kenntnissen (ist nicht böse gemeint) und nur 3m Lange ist es
 am Besten wenn du ein 10-Adriges Kabel nimmst. Geeignete Kabel gibt es
 zu günstigen Preisen überall zu kaufen.
 GND ist gemeinsam und jedes Relais wird einzeln über einen Schalter
 ein- und ausgeschaltet.
 In der Zwischenzeit etwas über uC lernen ;)
Gast #4565334
Ist ein Stück Hardware, mehr nicht.
Es ist die Einstellung einiger Arduino Anfänger, welche Anstoß erregt.
Den Boards darf man das nicht anlasten.
Jawoll!
Das sollte gehen.
Gast #4565363
So... danke zusammen!
Ich will mich sowie so schon lange mal in die düstere C-Welt des
AVR-Programmierns wagen ;-)
Vielleicht ist das hier mal der richtige Anlass.
@thedaz: Danke für den Link - werd ich auf jeden Fall mal studieren.
Ich meld mich dann wieder bei euch wenn ich auf die ersten Probleme,
welche mich in den Wahnsinn treiben werden, stoßen sollte...
derweilen... Cheers
#4565370
3 Adern reichen. Vcc, GND, Daten.
Sicher doch. Ich denke mal, du willst 8 Taster und bei jedem Druck auf
einen Taster soll das zugehörige Relais umschalten (von aus zu ein bzw.
umgekehrt). Korrekt?
Dann fang damit an. Die Zeiten dafür sind günstig wie nie. Von der
Hardware mehr als ausreichend und außerdem noch spottbillig sind Arduino
nano Module aus China. Stückpreis um die €2,- bei ebay oder AliExpress.
Da tickert ein ATmega328P drauf und ein CH340 für USB. Stabilen Takt
haben sie auch. Auf der Relais-Seite brauchst du noch 8 Transistoren
(oder einen 8-Kanal Treiber a'la ULN2803).
Die UART-Verbindung läßt du einfach mit niedriger Geschwindigkeit (z.B.
1200Bd) und 5V CMOS-Pegel laufen. Nur noch ein 100R Serienwiderstand auf
der Senderseite und fertig. Bei 3m Leitungslänge reicht das.
> etc.
Na bitte. Arduino-IDE installieren und Beispiele/Tutorials zu Digital-In
und Digital-Out ansehen. Dann noch UART. Und du bist fast fertig. An
sich bin ich ja kein Fan des Arduino-Zeugs, aber du bist doch voll in
der Zielgruppe. Also ran an den Feind!
