Spannungspegel RS485
Gast #4565191
ich habe eine frage zu folgenem Transceiver:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds89c21.pdf
Der ds89c21 hat keinen DCDC Wandler integriert, folglich kann er auch
keine differentielle (+/- 1,5V Pegel für RS485 erzeugen).
Der transceiver würde für eine logische 1 wahrscheinlich D0=2,5V /
D0*=0V anlegen. Weil D =1/2 ( D0 - D0* ) = 1,25V sind. Ist das richtig?
#4565205
rs485freund schrieb:
> D =1/2 (....
Wie kommst du da drauf?
D = VODn:
Symbol Parameter                   Conditions   Min Typ Max Units
VOD1   Unloaded Output Voltage     No Load          4.2 6.0 V
VOD2   Differential Output Voltage R L = 100Ω       2.0 3.0 V
ΔVOD2  Change in Magnitude of V OD2                 5.0 400 mV
       for Complementary Output States
VOD3   Differential Output Voltage R L = 150Ω   2.1 3.1     V
VOD4   Differential Output Voltage R L = 3.9 kΩ     4.0 6.0 V
Die Hälfte käme bei einer beidseitigen terminierten Verbindung an, aber
das ich nicht VOD.
Uwe
Gast #4565215
Die Spannungen auf dem Busleitungen liegen bei RS485 zwischen 0 und 5V.
Negative Spannungen gegenüber GND wie bei RS232 gibt es nicht.
Differentiell ist das Signal allerdings schon. Laut Datenblatt
typischerweise 3V bei 100 Ohm Last.
Der Treiber ist allerdings für RS422 gedacht. Man kann den Ausgang nicht
hochohmig schalten!
MFG
Gast #4565225
Verzeigung, bei Analogen differenzsignalen denk ich immer an
         Diff = 0.5 (Upos - Uneg)
Also ich denke ich muss nicht unbedingt Differentielle positive und
negative Signale erzeugen. Sondern um eine 1 darszustellen macht das der
Transceiver durch Upos=3V/Uneg=0V bezogen auf virtuelle Masse 1.5V.
#4565255
Was für krause Gedanken stecken dahinter??? Die Differenz von 0 V und 3
V ist 3 V - auch wenn es fast unglaublich klingt! Was hat da eine
"virtuelle Masse" zu suchen?
Da hat sich wohl ein Knoten in deinem Gehirn gebildet - der muss da
'raus. ;-)
Uwe
