Oszi Probe Kabel?
Gast #4565387
Sascha schrieb:
> Hallo,
> ich suche ein Koaxial Kabel, wie es an den Oszi Probes dran ist.
> Winziger Innenleiter und extrem wenig Kapazität (pF).
> Frequenz ist im NF Bereich so bis 200KHz, Signal max. 5Vpp.
> Gruß Sascha
Das Kabel an den Osziprobes ist kein normales Koaxkabel sondern ein
Widerstandsdraht, der als Koax ausgeführt ist. Grund dafür findest Du
als pdf im Netz
Für DC-200Khz reicht ein normales Audiokabel wie es zuhauf bei den
üblichen Verdächtigen kaufbar ist. Suchst Du bei zB. Schukat nach
MIC108R
50Ohm Impedanz brauchst Du noch nicht.
MiWi
#4565732
Für DC-200Khz reicht auch Klingeldraht, NYM und vieles mehr. Ich bin
fest davon überzeugt, das der Sascha das weiß und einen guten Grund hat,
nach Kabel für Oszi-Tastköpfen zu fragen. Wer nach geringster Kapazität
fragt, hat normalerweise keine niederohmigen Quellen bzw. Senken.
Ich würde mich der Frage anschließen, wenn ich für meine Zwecke nicht
schon genug solcher Kabel von defekten Köpfen hätte.
Info nebenbei: 350 Ω (Längswiderstand, nicht Impedanz) und ca. 40 pF hat
so ein 1 m-Stück, was ich mal gemessen hatte. 100 pF/m haben
kapazitätsarme Kabel für MM-Tonabnehmer (Plattenspieler), bei üblichen
Cinch-Kabeln kann man durchaus mit 500 pF/m und mehr rechnen.
