RaspberryPi und Industrie
OP #4565647
Hallo! Habe mir mal eben dieses Forum hier angeschaut und gesehen, dass
es schon ein bisschen alt wurde.
Beitrag "Raspberry PI zur Montage im Schaltschrank"
Ich stelle mir heute immer wieder die Frage: Wie industrietauglich ist
der RaspberryPi heute? Hat jemand Erfahrung? Wird er oft eingesetzt? Die
Preisklasse dieses Systems macht es schon wahnsinnig interessant. Sei es
auch nur als Anzeige für ein Tisch-Messgerät. Vorallem das Compute
Module sieht auf den ersten Blick ganz in Ordnung aus.
Ich würde gerne ein Embedded System wie dieses in der Firma für
Tischmessgeräte einsetzen, nur habe ich damit noch keine Erfahrung. Die
Anforderung ist super wie immer: Es darf nichts kosten und muss alles
können. Was sind da die euren Erfahrungen? Was wären bewährte
Alternativen?
> Die Preisklasse dieses Systems macht es schon wahnsinnig interessant.
Nein, denn der Raspberry Pi ist kein System. Er muss auch programmiert
werden. Dann muss jemand für Ersatzteilverfügbarkeit und
Software-Support sorgen. Und die Einhaltung der Anforderungen (z.B. CE)
muss geprüft werden.
All das fehlt diesen billigen Angeboten.
Bis da ein vermarktbares Gesamtsystem raus wird, kommen noch so viele
Kosten dazu, dass der Preis des nackten Mikrocomputers kaum noch eine
Rolle spielt.
> Ich würde gerne ... für Tischmessgeräte einsetzen
Also brauchst du auch ein Bedienfeld und ein Display. Da es billig sein
soll, würde ich über ein Android Tablet nachdenken.
OP
Andere von unserer Firma brauchten bisher EmbeddedPCs von Toradex.
Scherereien hatte man damit auch (einfach so funktioniert auch dort
nicht alles), die CE-Test mussten wir auch machen (kommt ja immer noch
mehr Hardware dazu). Gewisse Libraries werden dort mitgeliefert, das
stimmt, und auf Ersatzteilverfügbarkeit kriegt man eine klare Antwort.
Trotzdem spielt dieser Preis doch dann eine Rolle wenn ein paar hundert
Stück pro Jahr da raus gehen. Und ich frage mich ob der Aufwand wirklich
so viel kleiner ist.
Interessanter Gedanke. Bräuchte einfach noch GPIOs. Hast du damit
Erfahrungen gemacht?
Persönliche Seite
Mathias M. schrieb:
> Andere von unserer Firma brauchten bisher EmbeddedPCs von Toradex. [...]
Was kostet ein SBC bei denen denn?
Laut Webseite geht es 22€ Bereich los.
Peter II schrieb:
>> In der Industrie? Tolle Idee. Das geht in einer Servicebastelabteilung,
>> aber nicht in der Produktion.
> USB gibt es wohl reichlich in der Industrie.
Aber eher nicht MicroUSB-Steckern. Eher mit proprietären Steckern, als
mit einfachem USB-A.
> können.
Was sind denn das für Anforderungen? Vielleicht reicht ein ATMega oder
STM32 ja auch aus. Man weiss es nicht ...
Und Multimeter kauft man bei dem Chinesen für 10€. Warum soll man das
selbst entwickeln?
Also, was ist ein "Tisch-Messgerät"?
Der Raspi ist nicht wirklich auf Zuverlässigkeit konzipiert.
Hat ein normales Linux. Die andauernden Schreibzugriffe auf die
Logdateien zertstören nach einigen Jahren die SD-Karte. Watchdog
arbeitet nicht mit der Fake-HW-Clock zusammen. Und überhaupt - beim
booten brauchst du Netzzugriff für die Uhrzeit. Hat keinen Resetknopf,
keine USV zum runterfahren. Strom ausschalten kann die SD-Karte
zerstören...
Lässt sich alles irgendwie in den Griff bekommen. Dann wird aber eine
Linux-Platine für Industrieanwendungen günstiger.
Gerhard schrieb:
> Ersatzteilverfügbarkeit kann man auch selbst machen: Stichwort
> Lifetime-Buy. Muss man halt durchkalkulieren, ob es sich lohnt...
Ähm, nunja. Das ist aber der sehr harte Weg. Wenn später eine größere
Menge als ursprünglich erwartet benötigt wird, is man ooch neese (wie
wir hier in der Gegend zu sagen pflegen)...
>Peter II schrieb:
>> USB gibt es wohl reichlich in der Industrie. Immerhin sind wir schon bei
>> Industrie 4.0
>...aber erst bei USB3.X, völlig inkompatibel...
Sehr schön! :> Loriot für Techniker^^
Wenn die Anzeige nicht all zu "fancy" sein muss, könnte man auch auf die
GrLib von Ti zurückgreifen. Klicky bunti bastel bastel fällt zwar aus,
aber mittels Priorisierung von Interrupts oder dem Ti-RTOS ließe sich
auf einem Gerät Echtzeitmessung und Anzeige machen. Inklusive Touch.
>> Da es billig sein soll, würde ich über ein Android Tablet nachdenken.
Ja, ist über Bluetooth und Ethernet kein Problem, sofern man mit den
dort üblichen Verzögerungszeiten leben kann. Und dann gibt es da noch
das IOIO Board, dass per USB Angebunden wird. Das habe ich aber noch
nicht verwendet.
>> können die Tablets nicht USB-Serial Wandler nutzen?
>> Dann kann man dort ein RS485 / RS232 Relais Modul anschließen.
In der Regel nicht, weil deren USB Ports kein USB Host sind.
OP
Danke für die vielen Inputs! Werde mich mal mit den Optionen etwas
auseinander setzen.
Das stimmt, Toradex hat günstige Boards. Die sind jedoch auch sehr
leistungsschwach. Wenn ein Display vorhanden ist, wird dies bei den
günstigen Board meines Wissens auch auf dem Prozessor gerechnet, was
schon einiges auslastet. Will man z.B. Sensordaten live plotten,
stottert es schon böse.
Sorry, das Wort gibt es wahrscheinlich nicht so wie ich es im Kopf habe.
Ich verstehe darunter ein Messgerät, dass man auf den Tisch stellen kann
(muss). So wie eine Tischwaage oder ein Oszilloskop.
Alles können und nichts kosten? Naja, ist schon nicht besonders gut
spezifiziert, geb ich zu ;). Soll mehr erklären warum mich das Raspberry
interessiert. Hat ordentlich Leitung, aber kostet nicht viel.
Ich seh schon, das mit dem Raspberry und Industrie ist nach wie vor noch
Grauzone. Kann mir gut vorstellen, dass der Schritt in die Industrie
durchaus möglich ist. Wäre noch interessant wenn jemand direkt
Erfahrungen damit gemacht hat.
Die ordentliche Leistung verpufft im Betriebssystem was da drauf
läuft. Zum messen musst du dann extra Hardware anbinden
die auch was messen kann. ADC zum Bleistift hat ein Raspi
gar nicht. Echtzeit ist mit dem Teil auch wohl eher schwierig.
Da muss man dann wieder einen externen uC anbinden der für
solche Aufgaben auch vorgesehen ist. Und dann erkennt man
ganz schnell dass der ohne Raspi besser klar kommt.
> Grauzone.
Sorry, aber eine Raspberry in der Industrie ist nicht Grauzone, sondern
definitiv unbrauchbar.
Für Prototypen oder schnelle Feldversuche super, aber im echten Einsatz?
grusel
> Alternativen?
Na, bei "industrietauglich" denken hier, wie Du an den Antworten siehst,
viele Leute zunächst einmal an ihr eigenes Universum. Da wird der RasPi
oft als Ärgernis wahrgenommen, denn einem technisch nicht so versierten
Kunden zu erklären, warum der RasPi für 40 Euro zu haben ist und man für
die eigene Linux-Platine das fünf- bis zehnfache haben will, ist sicher
argumentativ nicht ganz trivial.
Was heißt das schon, "industrietauglich", oder genauer: was genau meinst
Du damit? Tatsache ist, daß der RasPi sehr stabil funktioniert, es viele
sehr preiswerte Erweiterungen sowie eine ordentliche Dokumentation dafür
gibt, und daß das Programmieren eines Raspi unter Linux nun wirklich
kein besonderes Hexenwerk ist.
Die meisten genannten Probleme lassen sich konfigurativ oder mit
passender Peripherie recht einfach lösen, und natürlich kann man einen
Reset-Taster anlöten. Der Kleine ist ein prima Allrounder, ausgesprochen
flexibel, und für Deine Anforderungen sicher einen Versuch wert.
Probiers doch einfach aus: für unter 200,- Euro gibt es einen RasPi 3
mit 1,2 GHz-Quadcore, 1 GB RAM, Netzteil, 7"-Touchscreen, Gehäuse,
Industrial-SD-Karte, Bluetooth, WLAN, Ethernet, 4 USB2-Ports,
GPIO-Stiftleiste, und wenn Du nochmal 50,- Euro drauflegst, bekommst Du
auch eine USV [1] und ein RTC-Modul -- und dazu den Support einer
riesigen aktiven Community.
[1] http://piusv.de/
Das stimmt.
Wie würde denn ein "anormales" Linux aussehen, das auf Zuverlässigkeit
konzipiert sei?
> Die andauernden Schreibzugriffe auf die Logdateien zertstören nach
Industrial-SD-Karten mit NAND-Flash existieren. Loghosts auch.
> Watchdog arbeitet nicht mit der Fake-HW-Clock zusammen.
Und?
> Und überhaupt - beim booten brauchst du Netzzugriff für die Uhrzeit.
RTC-Module existieren.
Dafür gibts extra Lötaugen.
http://piusv.de/
> Strom ausschalten kann die SD-Karte zerstören...
Nein.
Nö. Was kostet ein nackter Toradex Colibri T30?
Es ist bei anderen Embedded-Systemen also nicht so, daß die programmiert
werden müssen und sich jemand um Ersatzteile und Support kümmern muß?
Im Industriebereich spielt die endberbraucherzentrierte CE-Kennzeichnung
ohnehin eine untergeordnete Rolle. Aber der RasPi hat natürlich eine.
Den teuren dummerweise auch.
Ein brauchbares Android-Tablet kostet ab ca. 130 Euro. Ohne Bedienfeld,
GPIOs, Ethernet, ... und auch das muß irgendwer programmieren, supporten
und für die Ersatzteilverfügbarkeit sorgen.
> Es gibt ... mindestens ein massengefertigtes Produkt, das
> auf dem Raspi aufbaut: http://www.robe.cz/products/article/robin-minime/
Das ist allerdings keine Industrie Komponente, sondern eher ein
Spielzeug. Zuverlässigkeit, Laufzeit, Robustheit ist bei dem Ding
ziemlich egal. Bei dem Ding macht sich niemand Sorgen über
Produkthaftung und Folgeschäden.
> Zuverlässigkeit konzipiert sei?
Mal unabhängig vom Betriebsystem würde ein auf Zuverlässigkeit
ausgelegtes System mehr oder weniger der folgenden features mitbringen:
- Redundante Stromversorgung, Anschluss für mindestens 2 Netzteile mit
Überwachungsfunktion.
- Hardware Watchdog, der auch benutzt werden darf ohne Datenverlust zu
riskieren. Auch wenn das kein Allheilmittel ist.
- Schnittstelle für Remote-Konsole, die auch läuft, denn der Rechner
abgestützt ist oder hängt.
- Aktive Kühlung, die automatisch an geht, wenn sie benötigt wird.
- SATA Anschluss
- Alle Anschlüsse mit mechanischer Verriegelung, damit keine Stecker und
SD Karten heraus wackeln können.
- Vernünftige Montagelöcher (als ob das so schwer sei), wie sie jedes PC
Mainboard ja sogar Notebook mainboards haben.
- Alle Anschlüsse auf einer Seite, und die LED's entweder aus der selben
Seite oder gegenüber damit man das Ganze auch sinnvoll in ein Rack
eibauen kann.
Man kann das alles nachrüsten. Oder man kauft für einen angemessenen
Aufpreis ein System, dass ohne großartige Umbauten schon alles hat, was
man braucht. Allein der Arbeitsaufwand für die Montage der zusätzlichen
Sachen drumherum ist schon höher, als was man durch den niedrigen preis
spart.
Der Raspi lohnt sich nur, wenn man nicht mehr braucht, als er schon
drauf hat.
Natürlich gilt das für alle ähnlichen Produkte. Worauf ich hinaus
wollte, stand direkt im nächsten Absatz:
> Rolle spielt.
Auf 20 Euro mehr oder wenigher kommt es in der Industrie nicht an. Wenn
du nur ein einziges mal öfter zum Kunden fahren musst, um nachzubessern,
bereust du die Sparmaßnahme.
Interessant, das wusste ich noch nicht. Nun das könnte erklären, warum
auch ich bisher keine Probleme hatte, handgelötete Sachen ohne Prüfung
zu verkaufen.
> - SATA Anschluss
> eibauen kann
Irgendwie hab ich das Gefühl hier wird industrietauglich gleich gesetzt
mit einer Hochverfügbarkeitslösung. Es gibt überall Anwendungen wo es
einfach unsinnig ist redundante Stromversorgungen vorzuhalten.
Geschätzte 90% und mehr SPS in der Industrie haben auch nur 1 Netzteil.
Das Linux auf dem Raspi kann man readonly betreiben, da schmiert auch
keine SD Karte mehr ab. Wenn SATA nicht benötigt wird, macht es auch
keinen Sinn es zu haben. Verriegelte Stecker sind auch nur da nötig wo
Bewegung im Spiel ist. usw.
Klar würde wohl keiner auf die Idee kommen die Kühlung eines AKW mit
einem Raspi zu steuern. Aber es gibt genügend denkbare Einsatzfälle für
Zwecke die man vielleicht haben möchte aber nicht unbedingt braucht und
für die auch keine Verfügbarkeit garantiert werden muss. Genau da tun
sich aber viele schwer den vielleicht 10fachen Preis zu bezahlen und
etwas dafür zu kriegen was meilenweit über die Anforderungen liegt.
Industrie ist eben nicht immer nur das Fließband in der Autoindustrie.
Warum "aber". Das habe ich ja auch geschrieben:
> schon drauf hat.
> Genau da tun sich aber viele schwer den vielleicht 10fachen
> Preis zu bezahlen und etwas dafür zu kriegen was meilenweit
Nur gut, dass hier niemand maßlos übertreibt :-)
Ich kenne einige Alternativen, die unter 100 Euro kosten und nicht so
viel mehr können, daß man vin "meilenweit" sprechen kann.
wozu?
Ich finde es sinnvoller das keine Kühlung gebraucht wird. Wozu ein
zusätzliches aktives Teil einbauen das kaputt gehen kann?
welche SPS bietet so etwas an?
Lass uns mal teilhaben und nenne uns ein Beispiel für unter 100€ das
deinen oben genannten Anforderungen alle erfüllt.
Bei 40° Umgebungstemperatur wirst du die brauchen. Und 40° sind in
Server-Räumen nicht selten.
> das deinen oben genannten Anforderungen alle erfüllt.
Kann ich nicht, hab ich auch nicht behauptet. Für unter 100 Euro
bekommst du bessere Boards, als den Raspberry Pi. Zum Beispiel Mini-ITX
Boards. Hier ein paar besonders günstige Modelle:
http://www.mindfactory.de/Hardware/Mainboards/Desktop+Mainboards/AMD+ITX.html
Viele Mini-ITX Boards haben auch GPIO Ports.
Ich setze selber in meinem Produkt CoM von Toradex ein. Der Raspberry
stand am Anfang eher als preisliche Referenz im Rennen, denn er hat zu
viele Eigenschaften, die ihn für uns zum Risiko machen.
SD-Karte als Speichermedium
I/O schlecht herausgeführt
Nicht integrierbar in das Produkt, um eine kompakte Leiterplatte zu
haben
RPi Zero hätte dies zwar behoben, aber die Lieferbarkeit ist dann doch
nicht planungstauglich
Dazu kommt noch jeglicher fehlender Support, sollte mal etwas nicht
passen.
Toradex bietet ein repository mit angepasstem Kernel und Yocto
Distribution an. Mit dem Support war ich bisher auch immer zufrieden.
Ja die Grafikleistung ist schwach, was an dem fehlenden Treiber für die
Mali Grafikkarte liegt. Diese Schwächen haben aber alle Linuxboards auf
ARM Basis (bis auf den RPi, da die das Pferd von hinten aufgezäumt
haben)
Schlussendlich kommt uns das Toradexboard vermutlich etwa gleich teuer
wie ein RPi, ist aber Garantiert verfügbar für die nächsten 10 Jahre und
die Integration war denkbar einfach und günstig über ein DDR2 Sockel.
Statt Toradex gäbe es auch Kontron, Phytec, Variscite, Digi, und viele
mehr.
Darum keine spezielle Werbung, sondern Erfahrungen und Gründe die gegen
einen RPi sprechen.
Andi schrieb:
>> Grauzone.
> *grusel*
Dafür war er auch nie gemacht. Der Raspi ist vor allem eins, und das ist
billig, billig, billig. Man wollte ein billiges System für Schul- und
Ausbildungszwecke schaffen. Daher hat man das (in der Industrie durchaus
verwendete) Beagleboard soweit abgespeckt, bis nur noch das absolute
Minimum übrigblieb.
Weniger die Kontaktprobleme, als das Speichermedium an sich. Die SD
Karten wurden relaitv häufig durch wegfallen der Spannungsversorgung
zerstört. Ebenso sind die Schreibzyklen erheblich eingeschränkt, was bei
Linux mit seinen Logs, oder bei einer Datenbankanwendung eng werden
kann.
Die Evaluation ist zwar schon ein paar Jahre her und die SD Karte wird
glaube ich nicht mehr zerstört. Aber warum dann den RPi nehmen, wenn ich
für gleiches Geld und höherer Sicherheit eine Alternative habe?
> kann.
https://www.sandisk.de/oem-design/industrial/industrial-cards
Beständigkeit: Bis zu 192 TBW
ich glaube nicht das der Rapi die Karte kaputt schreibt.
wenn es so ist, ist es ja gut.
Der Raspi wurde extra billig gebaut, damit ist es recht unwahrscheinlich
das man ein Industriegerät mit der selben Leistung für das gleiche Geld
bekommt. Entweder ist es teuerer oder kann weniger.
Die könnte man nehmen. Viele nehmen aber die Consumerkarte oder eine
Noname-Karte vom Aliexpress. Da ist das wear levelling meist auf lineare
Zugriffe optimiert (Digitalkamera). Karte vollschreiben, löschen,
vollschreiben, löschen.
Zufällig verteilte Zugriffe erfordern andere Algorithmen. Daher bietet
Sansdisk nicht nur eine Sorte SD-Karten an.
Wenn man nur die einzelnen Systeme anschaut, dann ja ist der RPi
günstiger. Bei Betrachtung der Gesamtkosten für das Produkt hat sich das
in unserem Fall jedoch dann schnell geändert.
SanDisk Speicherkarten SD card Industrial -25C to +85C
http://eu.mouser.com/ProductDetail/SanDisk/SDSDAF-008G-I/?qs=%2fha2pyFadujUtus0E1o281OsNNsGHuYkeE7aLJsQ1g7w49NAvKYPhf3SIoVb%2fgYm
War die kleinste Grösse, welche ich finden konnte, mit 10€ muss man dann
schonmal rechnen.
Kein Thema, für zu Hause und unkritische Dinge würde ich vermutlich auch
ein RPi nehmen. Sollte der RPi Zero einmal soweit verfügbar sein, dass
man sich keinen Kopf um die Lieferbarkeit machen muss, wäre dieser sogar
eine Alternative in der Industrie (5€ RPi + 10€ Speicher)
Aber wie schon gesagt: Wenn man auch nur etwas braucht, was der RPi
nicht schon mitbringt, wird diese Lösung teurer als mit einem Industrie
CoM Board.
Naja, ein Gerät, das über 3500€ kostet, als Spielzeug zu bezeichnen, ist
schon etwas gewagt. Bei dem Preis erwartet der werte Käufer schon, dass
das Gerät zuverlässig funktioniert und auch nach ein paar Duzend Auf-
und Abbauten nicht auseinander fällt. Und Robe baut normalerweise auch
keinen Schrott.
Hier auch.
Nur dass jeder HW-Entwickler sofort gesagt hat: In Summe ist der teuer
als ein richtiges Industrieboard. Dann wurden die nicht mehr gefragt,
weil man sich nicht gerne die "innovativen" "Ideen" zerreden lässt.
Hat quälend lange gedauert, bis sich diese Erkenntnis auch bei den
Projektleitern durchgesetzt hat.
Gründe waren dann:
- Keine garantierte Langzeitverfügbarkeit
- Für Einhaltung EMV & Normen muss man selber geradestehen
- Kein erweiterter Temperaturbereich
- Leistungsdaten unpassend, Stromversorgung unpassend
Vor allem die letzten zwei Punkt heißen wieder: Externes Board mit
Spannungsregler + Heizung dran. Und schwupps, weg ist der Kostenvorteil.
Bleiben tun nur die Nachteile.
Jetzt haben wir wieder ein eigenes Board. Das kann das, was wir wirklich
brauchen und ist Industrietauglich. Und es ist in Summe auch noch
billiger.
Fazit: Für Hobby super, aber für Serienprodukte oft nicht passend.
Bis zu 192tbw bedeutet auch vielleicht nur ein Mal.
Aber teilt man es durch 64gb kann man die Karte nur 3000 mal komplett
beschreiben.
Und 35°C sind nicht viel in der Industrie und ein Serverraum würde ich
nicht mit Industrie gleich setzen
wo hast du das her?
-25 °C bis 85 °C
> beschreiben.
und?
Was willst du denn darauf ablegen? So langsam wie die Karte ist spielt
die Zahl in der Praxis überhaupt keine rolle. Ein paar logs wird sie
wohl überstehen. Und wichtige Daten müssen eh übers Netzwerk übertragen
und gespeichert werden.
The D. schrieb:
> Vielleicht in kleinen ungekühlten Klitschen. Rechenzentren sind aber
> klimatisiert.
Industrieschaltschraenke aber nur selten. Wozu auch, wenn alle Technik
darin bis 55 C problemlos mitmacht.
wendelsberg
wendelsberg schrieb:
>> klimatisiert.
> wendelsberg
Du hast Recht, es ist nicht das eine Kriterium, dass Geräte für den
industriellen Einsatz qualifiziert. Wir müssen hier einfach die
unterschiedlichen Anforderungsklassen auseinander halten. Bergbau ist
nicht gleich Autoindustrie, und meilenweit entfernt von IT
Dienstleistern. Am Ende machen vermutlich die ganzen Zertifizierungen
nach den diversen Standards und Support-Statements den Unterschied,
nicht die h/w selbst. Soll heißen, die tupfengleiche h/w gibts voll
qualifiziert mit Garantie für viel Geld oder alternativ ohne all das für
wenig Geld.
> schonmal rechnen.
> CoM Board.
Bei den Toradex CoM's verwendest Du dann den eMMC-Speicher?
OP
Nochmals danke für die vielen Inputs! Über den RaspberryPi und die
Industrie habe ich nun folgenden Eindruck zusammengefasst in unsere
Anwendung:
Das RaspberryPi Modul zeigt auf, wo die Preis-Leistungsgrenze im
Billigsegment endet.
Das Modul ist sehr günstig und gleichzeitig sehr Leistungsstark, jedoch
ergeben sich Zweifel, ob es für die Industrie gewappnet ist. Eine klare
Antwort gibt es da nicht. Es gibt bereits Serienfertige Produkte auf dem
Markt, die einen Raspberrypi enthalten.
Bsp: http://www.robe.cz/products/article/robin-minime/
Gründe die viel erwähnt werden, das Modul nicht zu verwenden wären:
- Liefersupport Planungstauglich?
- Fehlender Support
Kurz zu den Punkten:
Langzeitverfügbarkeit: Das ein kompatibles Modul in 10 Jahren noch gibt
ist wahrscheinlich, jedoch garantiert es niemand. Das ist ein Nachteil.
Liefersupport Planungstauglich? -> Nicht abgeklärt
Für Einhaltung EMV & Normen muss man selber geradestehen: Muss man bei
den anderen Modulen jedoch auch.
Kein erweiterter Temperaturbereich: Müsste abgeklärt werden ob dies
erforderlich ist.
Fehlender Support: Der Fehlende Support hebt sich wahrscheinlich mit der
grossen Community auf die dafür existiert.
Allgemein liest man viel, das das RaspberryPi für Bastler sei. Richtig
fundierte Gründe oder Beispielserfahrungen werden aber nie genannt
(ausser die oben erwähnten). Es wurde für Bildungszwecke gebaut und das
so billig wie möglich. Ob es für ein Industrieprodukt geeignet ist,
müsste jeder selber ausprobieren und evaluieren. Ein Risiko besteht
jedoch dabei. Dafür hat man eine kostengünstige Plattform im Falle, dass
das Modul alle benötigten Features auch abdeckt.
Für uns ist es vorerst (meiner Meinung nach) nicht klug auf ein solches
System umzusteigen. Was durchaus sinnvoller wäre ist, falls wir von
Windows CE auf Linux umsteigen, solche Systeme wie das RaspberryPi für
Testzwecke zu brauchen um Erfahrungen damit zu sammeln. Für die Zukunft
würde ich es im Auge behalten.
Neinneinnein, nicht "unabhängig vom Betriebssystem". Du hattest als
Grund gegen den RasPi angeführt, daß da nur ein "normales Linux" drauf
sei. Und jetzt möchte ich gerne für genau diesen Punkt, das
Betriebssystem Linux, von Dir wissen, wo Du das Problem siehst und wie
ein Linux aussähe, das Deinen Anforderungen genügen würde.
Beim OP offenbar schon.
Funktioniert soweit nicht schlecht, es darf aber kein Frequenzumrichter
in der Nähe sein ohne Abschirmung. Ausfallrate 2.5% .
EMC Industrie (A) ist kein problem, farnell/... geben da die
Zertificate,
B ist problematischer, weil z.B. pwm teilweise läuft und andere tücken,
wo es kritisch wird.
Einige sind reine RPI als terminal clients wie auch Etikettendrucker und
Barcodeleser oder Überwachen einfach einige Alarm relais oder Status.
Alle Read-only, normale SD Karten (da kein Write und Temperaturen >-10
Grad), viele mit externem WDT CAT1022 sowie RTC mit timestamp.
RPI + Kamera ist aber preislich sehr kostengünstig und kaum zu schlagen.
> Du hattest als Grund gegen den RasPi angeführt, daß da nur ein
> "normales Linux" drauf sei.
Habe ich nicht, das war jemand anderes. Das wäre auch seltsam, denn ich
bin ein absoluter Linux Fan.
IKEA hat sowas. Die testen ja auch Ihre Sessel - Jeder kennt das, wo ein
Hydraulik-Stempel zig-fach auf die Sitzfläche drückt. Oder wo Schubladen
endlos auf und zu geschoben werden, bis sie zerfallen. :-D
> konzipiert sei?
Es gibt RealTime- oder extra gehärtete Linuxkernel ... etc pp.
Oder schon nach Tagen. Sowas schaltet man ab. Ist das bei RPi
default-mäßig wirklich eingeschaltet? Ohweh ...
In allen Embedded-Linux-Geräten, die kommerziell vermarktet werden ist
das ausgeknipst. Ob Fritzbox oder HD-Recorder ...
Jobst
Ich weiß ja nicht aus welchen Industriezweigen ihr so kommt. Aber ich
sehe da immer eine gewisse Panik in euren Texten mitlaufen. Aber warum?!
Klar, würde ich keinem RB eine zig millionen teure Maschine steuern
lassen wollen. Aber für kleinere Dinge ist der RB völlig und mehr als
ausreichend. Ich lasse über einen Pi schon seit seeeeehr langer Zeit
eine Sortiermaschine laufen, welche 24/7 am laufen ist. Und das Ding
rennt noch immer. Zur absoluten Not, sollte der Pi oder die Karte mal
aussteigen. Hab ich im Schrank zwei komplette Ersatzsysteme liegen die
einfach in zwei Handgriffen ausgewechselt / ersetzt werden können. Das
dauert nichtmal fünf Minuten.
Bevor da aber am Pi was verreckt geht steht ja viel eher die Maschine
wegen eines mechanischen Defektes still. Da ist die Abnutzung an den
Verschleißteilen wie Bändern und Lagern um einiges höher. Und wenn die
Maschine zehn Jahre läuft, hat sie eh ihre Schuldigkeit getan und wird
sowieso ausgewechselt.
Ich sehe hier nur Panik... Schlimm sowas.
>> konzipiert sei?
Ja, das stimmt, danke für den Hinweis.
Aber diese Erweiterungen des Linux-Kernel sind nicht auf Zuverlässigkeit
(oder "industrietauglichkeit", was immer das konkret heißt), sondern auf
die Einhaltung von Zeitvorgaben oder die Erhöhung des Sicherheitsniveaus
konzipiert. Und natürlich hält mich nichts davon ab, derart gepatchte
Kernels auf dem RasPi zu benutzen.
Mehr durch Zufall bin ich auf das Raspberry Compute Module gestossen:
https://www.raspberrypi.org/products/compute-module/
Sieht auf den ersten Blick interessant aus, Preis unter 20€. Mich
wundert nur, dass ich noch nie was von dem gelesen habe.
Hier im Forum gibt es zwar einzelne Posts, in dem das Modul erwähnt
wurde, aber setzt das jemand von euch auch tatsächlich ein? Oder wüsste
von einem Produkt/Hersteller der darauf setzt?
Im offiziellen Forum wird auch schon nach dem Compute Module 3 gefragt,
vermutlich mit dem gleichen SoC wie der RPi3 (Quadcore Cortex-A53) und
Erscheinung in diesem Jahr.
ich verstehe den sinn und zweck nicht so wirklich. für prototypen etc.
natürlich praktisch und sinnvoll, aber für den echten industriellen
einsatz?
normalerweise braucht man ja eh noch peripherie, da ist es doch viel
sinnvoller ein trägerboard zu bauen und ein x-beliebiges,
industrietaugliches  system-on-module draufzusetzen. damit ist man
obendrein noch viel flexibler!
soul e. schrieb:
> So schaut ein typischer "Raspberry" für den Industrieeinsatz aus:
> http://www.harting-mica.com/startseite/
aber das ist kein PI:
" Im Unterschied zu Einplatinen-Computern – wie etwa Raspberry Pi – ist
die Platine dreigeteilt."
wäre die erste PI B Platine besser designed gewesen, kein RG2 sondern
Schaltregler, keine 1A Polyswitch sondern 2,5A für echte USB Power, kein
doofen Plastik SD Platz der bricht, alle Chips unten für leichtere
Wärmeableitung in ein FräsGehäuse, das wäre toll gewesen, auch nach oben
für Erweiterungsplatinen frei.
Ne der PI B und der PI3 sind nette Bastelcomputer, die Chips mögen ja OK
sein, keiner hatte je 386 oder 486 für den Industrieeinsatz
angezweifelt, warum sollte man das beim SoC tun? Aber die original PI
haben halt Designschwächen die es meiner Meinung nach für
Industrieeinsatz untauglich machen, aber auch in der Industrie nimmt man
was man kriegen kann wenns nur billig ist, CBM oder nach Vorlieben der
QS Erbauer auch damals Amiga, Atari, C64 oder Büro PC
Ich möchte hier noch auf die "News" von mitte Oktober 2016 aufmerksam
machen:
http://hackerboards.com/rpi-compute-module-3-revealed-tapped-for-nec-signage/
Demnächst kommt wohl ein compute module mit dem aktuellen SoC und
integriertem eMMC. Das Compute Module vom ersten SoC habe ich leider nie
in freier Wildbahn gesehen, aber dieser scheint vernünftig zu sein.
Sollte es auch mit der Verfügbarkeit klappen, sehe ich keine grossen
Hindernisse mehr, diesen nicht in der Industrie einzusetzen.
Auf der Raspberry Pi Webseite steht noch nichts davon, sollte wohl ende
Jahr erscheinen.
