dcdc Spannungswandler und OP für Impedanzwandler gesucht
OP #4565667
um eine NI-6351 (http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/209071)
zu entlasten, möchte ich einen Impedanzwandler + Anti Alias filter
entweder selber bauen oder fertig beziehen.
Folgende Eigenschaften wären schön:
- +-10 V Ausgangsspannung
- < 1 kOhm Ausgangsimpedanz (gerne niedriger)
- Bandbreite > 200 kHz
- einstellbare Tiefpass Filterbank, bis zu 100 kHz. Einige wenige
Schritte reichen (100 kHz, 50 kHz, 1 kHz, 50 Hz oder so). Schneller als
200 kHz kann ich die NI Box nicht samplen lassen.
Gegeben
- 5 V Spannungsversorgung mit 1 A max
Was ich also suche ist ein Spannungsregler, der von den +5 V mindestens
+-10 V (falls der OP rail 2 rail kann) macht und einen OP mit wenig
Rauschen, der als Impedanzwandler arbeitet. Angedacht sind mindestens 8
Kanäle, besser 16. Aber ich kann ja die Schaltung ggf. duplizieren.
Ich denke als Filter reicht möglicherweise ein RC Netzwerk aus, ich
brauche kein allzu steiles Sperrband. Sind -40 dB mit passiven
Komponenten sinnvoll, oder handelt man sich Ärger ein durch die 2 RC
Glieder?
Benötige ich weitere Hardware zum Abstimmen (Offset o.ä.)? Ich brauche
keine einstellbare Verstärkung, ich möchte wirklich nur die Signale
puffern und bandbegrenzen.
Wenn es was fertiges gibt gucke ich mir das auch gerne an.
Danke und schöne Grüße,
Jan
edit: als OP dachte ich z.B. an den hier
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths4631.pdf , oder machen mir die 100
pA input bias current einen Strich durch die Rechnung?
Gast #4565747
wieso sollte die Quelle "zu stark belastet" werden? Die Eingänge deines
Datenerfassungssungsmoduls sind doch hochohmig, oder? Laut Datenblatt
der NI-box 10Gohm mit 100pA Biasstrom. Deine Impedanzwandlerstufe wird
doch wahrscheinlich sehr ähnliche Werte am Eingang haben, oder.
OP #4565766
Es hat sich aber gezeigt, dass die Genauigkeit bei steigender
Ausgangsimpedanz des Sensors ganz rapide sinkt, guckt mal da:
http://www.ni.com/pdf/manuals/374591c.pdf , Seite 3. Man muss mit der
Samplerate ganz erheblich runter gehen, um die Fehler gering zu halten.
Ich schätze, dass die 10 GOhm und 100 pA Biasstrom nur im statischen
Zustand gelten, nicht wenn mehrere Kanäle gemultiplext werden.
In http://www.ni.com/pdf/manuals/370784g.pdf auf Seite 241 steht
explizit, dass ich bei crosstalk (den ich sehe) bei höheren
Ausgangsimpedanzen Spannungsfolger einsetzen muss oder die Samplerate
erniedrigen. Auf Seite 52. folgende steht, dass man hochimpedante
Quellen mit Bias Widerständen ausbalancieren sollte, was in gain Fehlern
resultiert. Ich möchte aber nicht jedes Mal an den Widerständen in der
Box rum fummeln.
Hinzu kommt das erwähnte Anti Aliasing Filter.
Danke für eure Antworten bisher!
Gast #4565793
ok: es geht also nicht darum, dass eine "niederohmige Quelle nicht zu
stark belastet" wird. Sondern darum, dass du relativ hochohmige Quellen
hast und die parasitären Kapazitäten beim Umschalten des
Eingangsmultiplexers der Box nicht schnell genug umgeladen werden,
richtig?
Dafür kann ein Impedanzwandler vor der NI-box tatsächlich helfen. Wobei
auch nicht alle OPV-Ausgänge es mögen, wenn sie geschaltete Kapazitäten
treiben müssen.
OP #4566676
Scheiße, meine 2. Antwort ist natürlich falsch.
Jan K. schrieb:
> Eine niederomige Quelle nicht zu stark zu belasten.
ist natürlich eine hochohmige Quelle, tut mir Leid zu schnell
geschrieben und nicht mehr gelesen, danke Achim für die Klarstellung.
Damit kommt wohl eine Anforderung hinzu: Der OP muss die Kapazitäten der
Multiplexer schnell laden können.
Gast #4566711
dann würde ich bei den üblichen Verdächtigen nach ADC-Treibern suchen
(z.B.
http://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/product-selection-guide/ADC-Driver-Selection-Guide_Final.pdf).
Bei vielen ADCs sitzen ebenfalls geschaltete Kondensatoren am Eingang,
die Anforderungen an den ADC (schnelles Einschwingen nach einer
Charge-Injection auf den OPV-Ausgang) sind die selben wie bei dem
MUX-Eingang deiner NI-Box.
Für die Sensoren, die nur eine Bandbreite haben, ist die billigere
Lösung ein Kondensator am Sensorausgang: mit dem Innenwiderstand der
Quelle bildet er den Tiefpass (primitivste Form eines
Anti-Aliasingfilters). Und er puffert die Charge-Injection ab, wenn der
Kapazitätswert wesentlich größer ist als die geschaltetet parasitäre
Kapazität des MUX-Eingang.
OP #4571725
Danke für den Link und das Buzzword, mit adc driver/buffer findet man ne
ganze Menge.
Da die Box auch differentiell kann, wird es wohl der
http://www.analog.com/en/products/amplifiers/adc-drivers/single-ended-differential-amplifiers/ada4922-1.html
werden.
Wie berücksichtige (falls ich es muss) die Ausgangsimpedanz der Quelle,
wenn ich das RC Glied vor den Puffer schalte? Durch den Widerstand wird
die Grenzfrequenz des Filters ja verschoben, kann ich die reellen
Widerstände einfach addieren?
Danke + schöne Grüße,
Jan
Gast #4571761
Dein RC wird direkt an die Quelle geschaltet, und der gefilterte Ausgang
geht auf den Impedanzandler? Dann hängen Quellenwiderstand und der R des
RC in Serie, und man kann sie addieren (sofern der Ausgangswiderstand
der Quelle auch reell ist).
OP #4571790
An dieser Frage hänge ich eigentlich gerade.
http://www.planetanalog.com/author.asp?section_id=483&doc_id=563628 und
http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/46-12/sar_front_end.html
zeigen, dass die RC Glieder eher nach dem Puffer kommen. Macht das
Einstellen der exakten Grenzfrequenz einfacher, aber erhöht den
Schaltungsaufwand (2x möglichst identische RC Kombinationen, da
differentielle Ausgangssignale). Handele ich mir damit Probleme ein?
Dankeschön,
Jan
edit: Das Filter muss hinter den Puffer, ich möchte ja unterschiedliche
Quellen mit unterschiedlichen Ausgangswiderständen messen. Bleibt die
Frage nach den möglichst gleichen Kapazitäten und Widerständen in der
Differenzleitung
