Hilfe bei Controllerauswahl für Sensorabtastraten im Mhz Bereich
OP #4566386
Moin!
Vorweg bitte ich um Entschuldigung, wenn ich nicht mit Fachwissen
gesegnet bin, ich bin kein Elektrotechniker/Informatiker.
Ich habe mir jetzt seit Wochen (gefühlt) tausende Seiten durchgelesen
und komme einfach nicht mehr sinnvoll weiter.
Mein Problem:
Ich habe einen Sensor, der auf Durchgang gegen Ground Schaltet als
Ausgabe.
Ich habe einen Raspberry Pi 2 B+ mit GPIO Pull-Up programmiert und er
erfasst nicht alle Schaltvorgänge (zumindest dokumentiert er sie nicht
wie programmiert).
Was soll gemacht werden:
Der Sensor schaltet mit bis zu 20Mhz (variabel!!) und diese
Schaltvorgänge möchte ich dokumentieren.
Ist mein Code Murks oder brauche ich nen anderen ´Controller oder oder
oder. Ich bin für jeden Hinweis dankbar, lese und lerne gerne dazu.
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
#include <errno.h>
#include <time.h>
#include <sys/time.h>
long long c_t() {
        struct timeval te;
        gettimeofday(&te, NULL);
        long long milliseconds = te.tv_sec*1000LL + te.tv_usec/1000;
        return milliseconds;
void event_detected()
  FILE *fp;
  clock_t t;
  t = clock();
  long long ts = c_t();
  //time_t now;
  //time(&now);
  fp = fopen("/media/usb0/daten.txt", "a");
23
  if (fp == NULL)
24
25
    printf("Datei konnte NICHT geoffnet werden.\n");
26
27
  else
28
29
30
    fprintf(fp, "%d\n", ts);
31
    fputc(10, fp);
32
    fclose(fp);
33
34
35
36
37
38
int main(int argc, char *argv[])
39
40
  wiringPiSetup();
41
42
43
  const int pinNumber = 27;
44
  pinMode(pinNumber, INPUT);
45
  pullUpDnControl(pinNumber, PUD_UP);
46
  if (wiringPiISR(pinNumber, INT_EDGE_RISING, &event_detected) < 0)
47
48
    fprintf(stderr, "Unable to setup ISR: %s\n");
49
    return 1;
50
51
  while (1) delay(1);
52
  return 0;
53
Ps: Das die Timestamps noch im ms sind ist klar, aber ich hab es am
Sensor ausprobiert - manche Schaltvorgänge schreibt er gar nicht erst in
die Datei!
Mit freundlichen Grüßen, Aike
#4566412
Um 20MHz zu erfassen müsste der Pi mit 40MHz samplen. Das kannst du auf
einem System mit Standardbetriebssystem vergessen, das würde auch ein
aktueller PC nicht schaffen. Dafür brauchst du schon entsprechende h/w
bzw ein real-time OS auf einem schnellen Prozessor.
Gast #4566416
Alles was mit print und Files zu tun hat, dauert gefühlt eine halbe
Ewigkeit
das kannst du für deine Anforderung  komplett vergessen.
Es gibt Controller mit Caputue Eingängen (für PWM Input)  die bei einer
Eingangsflanke einen Zählerstand ins RAM abspeichern.
Die Zähler laufen aber selten mit mehr als 20MHz maximal.
Dann müsstest du die Zählerstände auch noch mit zB. DMA verschieben
bevor der nächste Impuls kommt.
Würde nicht auch die Anzahl der Pulse pro ms ausreichen?
Das ginge mit einem Zählereingang
Gast #4566418
Was du dir als erstes überlegen solltest:
Die "event_detected"-ISR muss fertig durchgelaufen sein, bevor das
nächste Ereignis am GPIO erkannt werden kann.
Du machst darin langsame Dateioperationen, die je nach USB-Stick und
Dateisystem schon mal eine Sekunde brauchen können.
Für dein Ziel muss diese Funktion also erstmal um den Faktor 2000000
schneller werden.
(In der ISR: Nur Ereignis+Timestamp in eine Queue schreiben, im main:
Queue auslesen und in Datei schreiben)
Das alleine wird trotzdem nicht reichen, mehr geht, wenn du den ISR-Teil
in den Kernel verlagerst. Aber auch dann geht's nicht schneller als die
Hardware ist.
Für wirklich volle 20 MHz: FPGA mit viel RAM und schneller Schnittstelle
verwenden. PCIe bietet sich an.
Bedenke: Bei vollauslastung must du 20 Mio Timestamps a 8 Byte pro
Sekunde an die CPU schicken und auf den Datenträger wegschreiben.
Da brauchst du DMA und schnelle Platten, keinen RasPi mit USB-Stick.
Gast #4566459
Wie schon jemand sagte, die Umsetzung auf Standardhardware mit einem
ueblichen Betriebsystem ist bei deinen Wunschfrequenzen mindestens sehr
sportlich, eher unmoeglich.
Fuer deine Anwendung waere ein Red Pitaya besser geeignet. Womit ich
nicht sagen will das du dein Problem mal eben in einer Stunde
programmieren geloest bekommst. :)
Olaf
OP #4566595
Moin!
Vielen Dank erstmal für das schnelle Feedback.
Auf den Pi bin ich gekommen, da ich in einem Blog (den ich gerade nicht
mehr finde) gelesen habe, das er mit 44 MHz (Unter C, alles andere war
im kHz Bereich - Phyton/Assembler/Shell) einen einzelnen GPIO betreiben
kann. Allerdings ging es da um Pulsweitenmodulation (und davon hatte ich
bis vor ein paar Tagen nichts wirklich verstanden). Mein Code ist auch
sicherlich nicht gut, nur das das Ding im Sekundenbereich schon an die
Grenzen kommt...
Witziger Weise hämmert mir das Programm in Abständen von 100-200 ms die
.txt voll, als ich zwischen Sensor und GPIO ein Strommessgerät gehängt
habe, um die Ein/Ausgangsspannungen vom Sensor zu erfassen.
Da ich aber denke, ein totes Kind zu entwickeln, würde ich gerne
Hinweise auf einen Controller und die sinnvollste Messwerterfassung zu
bekommen - Wie ihr oben schon ausgeführt habt. Viele vielen Dank!
Capture Eingang - sendet der ein Interruptsignal direkt in den Kernel?
Red Pitaya - werd ich mir mal ganz genau Anschauen! Vielen Dank!
echtzeit-Betriebsystem.... Kernelprogramm .... Ich nehme mal nicht an,
das ich das mit Gentoo hin bekomme? Damit kenne ich mich wenigstens
schon ein bisschen aus.
DMA - SOWAS SUCHE ICH!!
Eine Messdatenerfassung dauert nicht länger als eine Sekunde, der
Timestamp muss auch nicht 8 bit groß sein, es würde reichen, wenn ich
die Zeit (oder Clock) erfasse, die zwischen den einzelnen stamps liegen.
Bzw. wäre es eine Option nur die Zeitdifferenz zum erwarteten Timestamp
zu schreiben. Dann könnte ich evtl mit 5 bit auskommen - aber das würde
wahrscheinlich das Programm zu sehr aufblähen?
Die Aufgabe des Controllers ist leider sehr divergent:
In Abständen von einigen Tagen/Wochen (oder nach einem bestimmten Event)
sollen 20-30 Messungen im MHz Bereich möglich sein. Eine Messung dauert
nicht länger als eine Sekunde. Danach sollen die Daten in eine Datei
geschrieben werden.
UND dann muss das Ding die Daten verschlüsselt über den Äther(Internet)
schicken können.
UND dann >sollte< den Controller über den Äther updatefähig sein.
Oder sollte man sich von einer Platine verabschieden?
Das ganze wird ein studentisches Forschungsprojekt (Und nein, meine
Dozenten kennen sich damit nicht wirklich aus, da es kein
Informatik/Elektrotechnik-Projekt ist) und ich kann/darf die genaue
Verwendung nicht benennen. Aber meine Problemlösungen werde ich
definitiv hier zur Verfügung stellen, wenn gewünscht.
Gast #4566643
Neben den ganzen schon erwähnten Problemen: bei 20MHz solltest du auf
die Beschaltung des Signals aufpassen. Ich vermute, dass der interne
pull-up nicht reicht. Beachte die (parasitären) Kapazitäten von Kabel
und Eingangsbeschaltung (Schutzbeschaltung, Filter...).
Ich habe keinen Raspberry Pi, ev. kann das jemand überprüfen...
Gast #4566656
> Ich vermute, dass der interne pull-up nicht reicht.
Ja, ganz sicher reicht der dann nicht. ich denke aber, dass solche
trivialitäten momentan nicht wichtig sind.
Du wirst wohl ein System ebnötigen, dass DMA und Echtzeit Anwendungen
unterstützt. Internet udn Verschlüsselung sind wiederum eine ganz andere
Welt, wo Linux sich zuhause fühlt. Ich würde diese beiden Teile
harwaremäßig seaprieren. Also ein schnelles echtzeitfähiges Embedded
System und ein anderes mit Linux für die externe Kommunikation.
Gast #4566664
Das wird wohl nur funktionieren, wenn die Daten mit entsprechender
Hardware gesampelt und in den Speicher geschrieben werden, und erst nach
dem Ende der Messung auf Festplatte oder sonstwohin. In deinem Programm
jedesmal die Datei zu öffnen, den Event zu schreiben und die Datei
wieder zu schliessen, ist nicht nur einfach zu langsam, das ist um VIELE
Grössenordnungen zu langsam!
Die Idee nur Veränderungen und dazu einen Timestamp zu speichern, ist im
Prinzip nicht schlecht, aber wenn die Ereignisse wirklich im Abstand von
50 ns kommen können, dann muss das auch in dieser Zeit durchgeführt
werden, das wird nur mit spezieller Hardware gehen. Da fragst du am
besten die Kollegen von CERN, die bauen solche Datenerfassungssysteme.
Georg
OP #4566700
bei 20 MHz a 8bit brauche ich also 20 MByte RAM...
Ich weiß, das ist eine ziemliche Ram Verschwendung, aber was wäre wenn
man die Adresse als Timestamp nutzt oder ist die Idee vollkommener
Blödsinn?
Counter ist gleichzeitig der Pointer?
Der Code sähe so ähnlich aus, das man am Anfang 2 GB Speicher exklusiv
blockt und mit Nullen vollschreibt. Kommt jetzt ein Event, schreibt er
ein oder zwei bit in die Adresse und fängt an zu zählen. Dabei zählt er
den Speicher hoch..... der Abstand zwischen den geschriebenen Blöcken
ist gleichzeitig die Zeit in ns zwischen den "Peaks"?
Ich denke, das die zwei Platinenversion die richtige ist. Vorallem kann
ich beide Komponenten seperat austauschen.
Hätte wer nen Hinweis für ein embedded System, welches die
Datenerfassung hin bekommt oder baut man sich sowas selber aus
Bausteinen?
#4566983
The D. schrieb:
> Nein, hier gehts um ein digitales Signal, und um das Shannonsche
> Abtasttheorem zu befriedigen muss mit 40MHz gesamplet werden. Macht 40
> MBit/s = 5MByte/s. Also 5MB RAM und das ohne wait states.
Ein flankengetriggerter Capture Timer würde eine variable Datenrate
liefern,
aber wenn die Pulse weit auseinander liegen dürfen, müsste man 16 oder
32 Bits pro Puls speichern. Auch dieser Timer müsste mit >= 40 MHz
laufen.
Klingt alles eher nach dickem FPGA mit (onChip)Block-RAM und externem
(DDR-)SDRAM.
#4566993
> liefern,
> laufen.
> (DDR-)SDRAM.
Das kriegt ein ARM gut hin und kann die Daten auch per DMA über USB
streamen, wenn man ihn nicht mit einem dicken Betriebssystem ausbremst.
#4567017
> Ausgabe.
Dann brauchst Du schonmal einen recht niederohmigen Pullup, der in
<12,5ns wieder auf high Pegel zieht, damit von den 20MHz noch was übrig
bleibt.
Ja so ist das mit der Geheimniskrämerei.
Wenn Du mehr über das Signal verraten würdest und was Dich daran
überhaupt interessiert, wäre die Sache vielleicht popeleinfach.
Ich kenne das auch zur Genüge. Das ist immer ne schwere Geburt, dem
Kunden aus dem Kreuz zu leiern, was er eigentlich genau will. Zu Anfang
hat man immer den Eindruck, er will mindestens Weltraumtechnik und hat
mehrere Milliönchen € im Etat.
Gast #4567265
Und du bist sicher, das ein Rechner, der wahrscheinlich nichtmal unter
einem Echtzeitbetriebssystem läuft, die richtige Wahl dafür ist. Auch
als Informatiker wird dir vielleicht in einem Praktikum mal soetwas wie
ein Logikanalysator über den Weg gelaufen sein. Falls ein paar Stunden
Aufzeichnungsdauer bei 24MHz ausreichend sind, gibt es da praktischen
Teile mit einem CY7C68013A bei Ebay&Co, die dir die Daten über USB
direkt auf einem PC abliefern.
