msp430-elf-gcc Interrupts
OP #4566446
Hallo Community,
ich habe mal wieder mein msp430g2 board ausgepackt. Leider musste ich
feststellen das der mspgcc sich sehr stark verändert(weiterentwickelt)
hat und meine alten Programme nicht mehr laufen. Hat jemand von euch
eventuell nen lauffähiges Watchdog Interrupt Beispiel ? Google macht
mich auch nicht viel schlauer da ich entweder nur den #pragma Code oder
veralteten mspgcc Code finde. Oder weiß jemand von euch ein Tut für den
mspgcc das aktuell ist?
#4566724
Siehe gcc-Dokumentation:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/MSP430-Function-Attributes.html
Wenn du dir __attribute__((interrupt(WDT_VECTOR))) nicht merken kannst,
gibt es auch ein hilfreiches Makro __interrupt(WDT_VECTOR) (oder
__interrupt_vec(WDT_VECTOR) in der neuesten Version der MSP-Header).
Ein Blick in den Beispielcode von TI wäre auch hilfreich gewesen:
//  MSP430G2xx3 Demo - WDT, Toggle P1.0, Interval Overflow ISR, DCO SMCLK
//  Description: Toggle P1.0 using software timed by the WDT ISR. Toggle rate
//  is approximately 30ms based on default DCO/SMCLK clock source
//  used in this example for the WDT.
//  ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default
//      MSP430G2xx3
//         /|\|              XIN|-
//          --|RST          XOUT|-
//            |             P1.0|-->LED
//  D. Dang
//  Texas Instruments Inc.
//  December 2010
//   Built with CCS Version 4.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 5.10
#include <msp430.h>
24
25
int main(void)
26
27
  WDTCTL = WDT_MDLY_32;                     // Set Watchdog Timer interval to ~30ms
28
  IE1 |= WDTIE;                             // Enable WDT interrupt
29
  P1DIR |= 0x01;                            // Set P1.0 to output direction
30
31
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0 w/ interrupt
32
33
34
// Watchdog Timer interrupt service routine
35
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
36
#pragma vector=WDT_VECTOR
37
__interrupt void watchdog_timer(void)
38
#elif defined(__GNUC__)
39
void __attribute__ ((interrupt(WDT_VECTOR))) watchdog_timer (void)
40
#else
41
#error Compiler not supported!
42
#endif
43
44
  P1OUT ^= 0x01;                            // Toggle P1.0 using exclusive-OR
45
OP #4566753
Danke für die schnelle Antwort! Öhm bei Ti habe ich nur die reinen
#pragma Code gefunden
http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_LaunchPad_Interrupt_vs_Polling
hast du vielleicht nen Link zu den Beispielen ?
EDIT:
Allerdings bekomme ich noch eine Fehlermeldung:
> /opt/ti/gcc/bin/msp430-elf-gcc -I /opt/ti/gcc/include -mmcu=msp430g2211 -O2 -g
-L /opt/ti/gcc/include taster.o -o msp430g2211.out
> /opt/ti/gcc/bin/../lib/gcc/msp430-elf/5.3.0/../../../../msp430-elf/bin/l d:
msp430g2211.out section `.bss' will not fit in region `RAM'
region `RAM' overflowed by 20 bytes
> collect2: error: ld returned 1 exit status
> Makefile:14: die Regel für Ziel „all“ scheiterte
> make: *** [all] Fehler 1
EDIT:
Fehler gefunden! Aufgrund dessen das der 2211 128 bytes SRAM besitzt
muss noch die Option -minrt hinzugefügt werden.
