Schrittmotor wird zu heiß - 6 Kabel - falsch angeschlossen ?
Gast #4566478
Hab hier ein Problem mti einem Steppermotor, den ich an einen A4988
Treiber angeschlossen habe. Den Motor möchte ich Bipolar betreiben.
Der Motor wird mit der Zeit, ohne dass der Motor aktiv beansprucht wird,
verdammt heiß .. ( Software läuft, CNC Shield ist am Netzteil, aber ich
führe keine Aktionen aus ). Der Treiber ist ein A4988 und ist auf 0,3 A
eingestellt.
Problem ist, die Schrittmotoren, die ich hier habe, haben 6 Kabel bzw.
Pin Header .. wo liegt mein Fehler, muss ich die anders anschliessen ?
Ich habe den Widerstand gemessen und jeweils die 2 Kabel, die 0,7
Widerstand angezeigt haben zusammen gepackt. ( Bei dem 3. Kabel hatte
ich 0,3). Also 4 Kabel an das Shield und die anderen beiden, die übrig
bleiben einfach abisoliert.
Es handelt sich um bei den Motoren um das Model STP-43D1005 1,8" / Step
6,4Ohm. Mehr weiß ich leider nicht, hab die Dinger mal günstig bei ebay
geschossen.
Zur Info.. die bzw. der Motor läuft ansich einwandfrei und kann
angesteuert werden.. aber die Temperatur ist nicht normal.. ab einem
bestimmten Punkt verbiegt sich sogar schon das ABS, an welchem der Motor
angeschraubt war ....
Gast #4566505
> eingestellt.
Eingangsstrom bei 24 VDC?
0,7 xyz?
> 6,4Ohm.
oder doch 6,4 Ohm?
Dann verwende eine Stromabsenkung bei Stillstand.
Gast #4566519
> wird, verdammt heiß
> jeweils die 2 Kabel, die 0,7 Widerstand angezeigt haben
> Der Treiber ist ein A4988 und ist auf 0,3 A eingestellt.
Unwahrscheinlich. Bei Stillstand ergäbe sich ein Spannungsabfall über
einer Spule von 0,7 Ohm x 0,3 A = 0,21V entsprechend eine
Verlustleistung von 0,21 V x 0,3 A = 0,063 W pro Spule, bekämen alle
zwei Strom 0,13 W.
Da sollte noch nichts heiß werden.
Nicht eher "isoliert"?
Gast #4566525
Wie funktioniert denn die Ansteuerung der Motoren? Lässt die vielleicht
zu viel Haltestrom fließen? Ich habe schon Steuerungen gesehn, bei denen
der Haltestrom gar nicht abgesenkt wird - dafür waren die Motoren in
diesem Fall jedoch auch geeignet.
