Sandisk MicroSD 16GB Datenretten möglich?
OP #4566758
könnt Ihr mir hier vielleicht helfen.
Ich habe eine defekte SanDisk MicroSD 16GB wo der Microcontroller defekt
ist.
Laut einigen Aussagen hat die Karte einen 16 Bit Bus, von dem die
Pinouts nicht bekannt sind. Und somit kann man sie nicht Auslesen.
Leider sind dort sehr wichtige Daten für mich drauf.
Ist das wirklich hoffnungslos oder gibt es da doch noch Möglichkeiten???
Mit dem PC-3000 ist es anscheinend nicht möglich, bzw weil die Pinouts
nicht bekannt sind. Zudem kommt das die Daten bei SanDisk ja
verschlüsselt sein sollen.
Was sagt Ihr???
Danke für Eure Hilfe.
Hoffe es ist das richte Forum für das Thema.
LG
derklotz
#4566782
Wenn du die SD an einen Linux pc anschliesst, und es kommt kein /dev/sd?
dazu, ist es aussichtslos. Andernfalls eine Kopie mit dd_resque
erstellen. Wenn SD Karten und USB Sticks anfangen kaputt zu gehen, wird
es bei Weiterverwendung exponentiell schlimmer.
OP #4566800
die Karte wird weder im Handy wo sie kaputt ging noch am PC erkannt.
Einige Datenretter Firmen sagen mir schon am Telefon das sie bei SanDisk
nix machen können mehr.
Warum bekommt man da keine Infos vom Hersteller damit die Datenretter
arbeiten können.
Hat jemand noch eine Idee was ich versuchen kann.
LG
Gast #4566809
Wenn die Daten so superwichtig sind, greif doch einfach zur
Sicherheitskopie!
Haste nich?
Oha, dann waren die Daten nicht wichtig.
Klar, auch ich habe mir schon Daten ins Nirvana geschossen, und auch
klar: ich hatte auch keine Kopie.... Was habe ich gelernt?
Wenn der SD-Controller zerschossen ist, kannst Du nur den(die)
Flashchips auf eine intakte Karte transplantieren. Für
Otto-Normalbastler bei einem 16GB-Chip wohl nicht mehr möglich. Bei
einer 256MB-Karte (oder nur 128er?) habe ich das mal gemacht, hat Wochen
gedauert (Fehlversuche, Lötgebossel und wieder weg gelegt) aber
teilweise geklappt (ist Jahre her...).
Old-Papa
#4566811
Sandisk in Zukunft vermeiden? Wichtige Daten redundant speichern?
Die Flash-Speichermedien mit denen ich bisher Probleme hatte, waren in
der Mehrheit Sandisk. Andererseits habe ich noch CF-Karten von Sandisk,
die ohne Probleme funktionieren.
#4566816
Wenn da schon professionelle Datenretter Firmen abwinken wird man da mit
selber basteln wohl wirklich nichts.
Das man da zur Datenrettung vom Hersteller keine Angaben bekommt wird
wohl an den Sicherheitsmechanismen liegen mit denen man die Sticks
sichern kann.
Könnte man die so leicht übergehen würden sie ja auch nichts bringen.
Gast #4566826
Du kannst ja mal das Reserve Engineering von der Karte anfangen ....
Verschlüsselt auf dem Flash kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ich denke das Sandisk irgend ein obskures wear leveling nutzt und das
schlichtweg völlig undokumentiert und nicht genug Reserve Engineeringed
ist... aber da kann ich mich natürlich auch täuschen.
Krypto braucht Energie und Rechenleistung(man will ja keine Performance
Einbußen haben nur weil die Hardware lahm ist)
Gast #4566857
Mal ganz davon abgesehen, welcher Controller da drin ist, und wie der
Flash daran angebunden ist. Hier ist von einer Micro-SD die Rede, also
ein Ding, wo die Dies direkt auf eine hauchdünne Platine gebondet sind
und dann das Ganze mit Epoxy vergossen ist.
Die Chancen, mit vertretbaren Mitteln überhaupt an irgendwelche internen
Signale zu kommen, ohne alles mechanisch auch noch zu zerstören, sind
ungefähr bei Null...
Gast #4566878
XXX Y. schrieb:
> Hi,
Ist mit PC Windows oder Linux gemeint?
Hast du Daniels Tipp mit Linux probiert?
Ich konnte unter Linux zumindest Teile von Daten restaurieren, was unter
Windows nicht möglich war.
Gast #4566882
Hast recht!
Null Chance....
Old-Papa
OP #4566884
das Problem liegt wohl daran das es ein 16Bit Bus ist und dafür die
Normalerweise schleift man die Karte ab bis die Pins frei sind und man
hängt die an einen NAND flasher aber hier sei das nciht möglich.
Erstaunlich das es doch was gibt was man nciht mahcen kann in der
heutigen Zeit und mitteln.
#4566896
XXX Y. schrieb:
So klingt es halt, wenn sich jemand ohne Ahnung wirre Infos aus dem Netz
zusammenklaubt.
Was das wohl bedeuten mag? 16Bit Bus wofür? Der Speicher wird
breitbandiger Angebunden sein. Welcher Bus ist hier gemeint?
Klar. Das ist total Default. Einfach abschleifen so ne Micro Karte, die
schon vom angucken zerbröselt und dann legt man halt irgendwelche Pins
frei, die kennt man ja. Und sicher, man zückt den "NAND-Flasher" und
lädt sich die Daten schnell runter. Dateisystem und Wear-Leveling
beachtet der Flasher schon mal nebenbei.
Erstaunlich das manche denken eine Micro SD Karte hätte die Komplexität
einer Sparbüchse. Deckel ab und rausholen den Schotter.
Gast #4566900
Da sind keine Pins, nur verdammt dünne Bonddrähte.
Machen kann man sowas bestimmt, nur eben nicht mit vertretbarem Aufwand.
Gast #4566910
Haste etwa gehofft dass das so ist? Kenn ich von meinen Bekannten.
"Backup? Brauch ich nicht. Du kannst mir dann ja helfen wenn die Platte
kaputt ist."
Dummheit kennt eben keine Grenzen.
(Firma: Funkenflug Industries) #4567645
Das einzige was man prüfen kann ist, ob der Controller noch mit Strom
und Takt versorgt wird. Das kann man ggf. auch noch reparieren (mußte
ich mal bei einem USB-Stick machen), aber die Teile sind verdammt klein
und wenn der Controller selber ne Macke hat, kannste das Ding nur noch
wegschmeißen.
Gast #4567815
Das Verfahren aus dem Video setzt voraus, dass die Leitungen zum Flash
Speicher von der Unterseite zugänglich sind. Wenn man Pech hat, sind
einige Signal aber auf der anderen,fast gar nicht zugänglichen Seite.
Da wäre dann ggf. noch ein entfernen des Controllers eine Chance an die
Signal ran zu kommen, ohne den Speicher selbst zu beschädigen / löschen.
Gast #4568156
Wie im Video zu sehen, sind sehr wahrscheinlich alle Punkte nach unten
geführt. Schon um im Produktionsprozess Kontrollmessungen vorzunehmen
scheint mir das logisch. An diese Punkte hat der Kollege ja angelötet.
Respekt!
Old-Papa
