FI auf das Auslösen auf Gleichfehlerströme testen
Gast #4566986
Halli hallo..
Meine Frage bezieht sich auf FIs Typ B..
Und zwar will ich testen ob der FI auf Gleichfehlerströme reagiert.
Vorstellen könnte ich mir das ich eine kleine konstantstromquelle baue
und diesen irgendwie dann einpräge nur weiß ich nicht wie man sowas
bewerkstelligen könnte..
Wenn jemand eine Idee hätte oder mir erklären könnte wie und warum der
FI auf einen Gleichfehlerstrom reagiert wäre ich sehr dankbar :D
#4567024
Hermann schrieb:
> Wenn jemand eine Idee hätte...
Nimm 3 Mignonzellen und schalte sie mit
einem Widerstand in Reihe.
Wenn du den Stromkreis schießt,
fließt ein Gleichstrom.
Bei R = 150Ohm fließen ca. 30mA
bei R = 47Ohm fließen knapp 100mA
Das ist natürlich nur zum probieren gedacht.
Eine Prüfung des RCD oder der Schutzmaßnahme
nach VDE ersetzt das nicht!
> ...oder mir erklären könnte wie und warum der
In den FI (eigentlich RCD) vom Typ B sind
Hall-Sensoren, die auch Gleichfelder erkennen.
#4567972
Für verlässliche Aussagen nimmt man so etwas:
https://www.gossenmetrawatt.com/resources/p1/profitestmaster/pb.jpg
oder auch das:
https://www.reichelt.de/Isolationsmessgeraete/FLUKE-1654B/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4022&ARTICLE=120971
Mit Bastelgeräten die nicht einmal kalibriert sind, kann man keine
verlässliche Aussage zur Funktion eines FisS (neudenglisch auch RCD)
treffen sondern allerhöchstens sagen, ob er überhaupt noch auslöst.
Frank
(Firma: Funkenflug Industries) #4568065
> Nimm 3 Mignonzellen und schalte sie mit einem Widerstand in Reihe.
> Wenn du den Stromkreis schießt, fließt ein Gleichstrom.
> Bei R = 150Ohm fließen ca. 30mA [,] bei R = 47Ohm fließen knapp 100mA
Und schon nimmt er drei Mignon-Zellen, 47 Ohm und steckt das ganze
Geraffel in die Steckdose um seine FIs im Sicherungskasten zu testen ...
Liebe Kinder zuhause ... BITTE NICHT NACHMACHEN!
#6892503
Und kennt jemand die interne verschaltung, wie da nun das Messprinzip
aussieht, um zB 100 kHz Fehlerstrom oder DC Fehlerstrom aufzuprägen?
Das Fluke 1654B scheint ja eine 9V Batterie eingebaut zu haben...
Klar wird eine solche, unkalibrierte Testung keine Prüfung ersetzen.
Aber gehe ich richtig in der Annahme, dass man für eine DC
Fehlerstrommessung eine Batterie zwischen N, PE und einen Widerstand
schaltet:
  +------| R1 |------> N
  +..................> PE
Nachdem in einem TT oder TN System theoretisch eine ausreichend
niederohmige Verbindung zwischen PE und N vor dem RCD-B stattfindet?
Stimmt diese Überlegung?
(Und ein RCD B wird L1 brauchen, um den Fehlergleichstrom messen zu
können, also komplett isolierte verifikation wird damit nicht
funktionieren? (Betriebsspannung für den RCD mittels Isolationstrafo,
dass man möglichst Potentialfrei arbeitet, und dann über "N" durch den
RCD den Gleichstromkreis schliessen - oder eine andere Phase, die nicht
gerade Betriebsspannung zur Verfügung stellt...)
  +------| R1 |---------+
-----                |  L2   L1  N |
                            |1:1 Tr|
                              | ~ | AC
Gast #6893997
Die neuen FI scheinen nicht auf Gleichfehlerströme abzuzielen. Woher
sollen die auch kommen? Es gibt aber durch Schaltnetzteile Gleichströme
welche den Ringkern im FI vormagnetisieren. Dieser kann dann die im
Fehlerfall entstehenden (Wechsel)fehlerströme nicht mehr detektieren
weil er bereits in der Sättigung ist.
Gast #6894003
die Anforderung kommt offensichtlich vom Renault Zoe. Ein normales SNT
ist galvanisch getrennt - kein Problem. Der Zoe benutzt zur
Gewichtseinsparung die ohnehin vorhandene Motorinduktivität als Step
Down Wandler um die Batterie zu laden. Diese ist deshalb im Ladefall
direkt am Netz.
