Probleme mit Arduino Nano/ENC28J60 als UDP-Server
Gast #4567176
Hallo Foraner!
Irgendwie stecke ich fest. Auf einem Arduino Nano V3.0 mit ENC28J60 über
SPI läuft ein UDP-Server (wie:
http://www.nikolaus-lueneburg.de/2015/01/arduino-udp-kommunikation/ nur
etwas abgespeckt, siehe unten).
Ich erhalte Pakete, wenn ich vom Hauptrechner mit Hercules
(http://www.hw-group.com/products/hercules/index_de.html), übrigens ein
Superprogramm, Daten schicke. Aber von anderen Rechnern im Netz oder
WiFi nicht.
Ich habe verschieden Ports ausprobiert, auch niedrigstellige. Alle
Rechner sind im gleichen Subnetz, alles ist an einem D-Link Router
angeschlossen, daran 2 Switches. Dem ENC habe ich auch schon IP zuweisen
lassen.
Eigenartig ist, dass die Pakete am ENC/Aduino ankommen, die LED's
blitzen auf. Es muss etwas an den Paketen sein, dafür habe ich mit
Wireshark die Pakete analysiert, hier ein Paket, das ankommt:
Frame 1: 47 bytes on wire (376 bits), 47 bytes captured (376 bits) on interface 0
    Interface id: 0 (\Device\NPF_{A74DD738-DBC1-4916-B128-1E3215E667A7})
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: May  4, 2016 17:49:17.384593000 Osteurop�ische Sommerzeit
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    Epoch Time: 1462373357.384593000 seconds
    [Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
    Frame Number: 1
    Frame Length: 47 bytes (376 bits)
    Capture Length: 47 bytes (376 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:udp:data]
    [Coloring Rule Name: UDP]
    [Coloring Rule String: udp]
Ethernet II, Src: Shuttle_aa:07:94 (80:ee:73:aa:07:94), Dst: de:ad:be:ef:fe:ed (de:ad:be:ef:fe:ed)
    Destination: de:ad:be:ef:fe:ed (de:ad:be:ef:fe:ed)
        Address: de:ad:be:ef:fe:ed (de:ad:be:ef:fe:ed)
        .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
        .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
23
    Source: Shuttle_aa:07:94 (80:ee:73:aa:07:94)
24
        Address: Shuttle_aa:07:94 (80:ee:73:aa:07:94)
25
        .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
26
27
    Type: IPv4 (0x0800)
28
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.157, Dst: 192.168.1.192
29
    0100 .... = Version: 4
30
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes
31
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
32
        0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
33
        .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
34
    Total Length: 33
35
    Identification: 0x5f6d (24429)
36
    Flags: 0x00
37
        0... .... = Reserved bit: Not set
38
        .0.. .... = Don't fragment: Not set
39
        ..0. .... = More fragments: Not set
40
    Fragment offset: 0
41
    Time to live: 128
42
    Protocol: UDP (17)
43
    Header checksum: 0x0000 [validation disabled]
44
        [Good: False]
45
        [Bad: False]
46
    Source: 192.168.1.157
47
    Destination: 192.168.1.192
48
    [Source GeoIP: Unknown]
49
    [Destination GeoIP: Unknown]
50
User Datagram Protocol, Src Port: 36512 (36512), Dst Port: 36512 (36512)
51
    Source Port: 36512
52
    Destination Port: 36512
53
    Length: 13
54
    Checksum: 0x84cc [validation disabled]
55
        [Good Checksum: False]
56
        [Bad Checksum: False]
57
    [Stream index: 0]
58
Data (5 bytes)
59
    Data: 3132333435
60
    [Length: 5]
Für ein Packet, das nicht ankommt, vom Handy, sende ich es an den
Rechner zu Hercules, damit ich es sehe:
Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
    Arrival Time: May  4, 2016 17:57:49.260766000 Osteurop�ische Sommerzeit
    Epoch Time: 1462373869.260766000 seconds
    Frame Number: 1
    Frame Length: 60 bytes (480 bits)
    Capture Length: 60 bytes (480 bits)
Ethernet II, Src: Mediatek_8b:e9:ce (00:0a:00:8b:e9:ce), Dst: Shuttle_aa:07:94 (80:ee:73:aa:07:94)
    Destination: Shuttle_aa:07:94 (80:ee:73:aa:07:94)
23
    Source: Mediatek_8b:e9:ce (00:0a:00:8b:e9:ce)
24
        Address: Mediatek_8b:e9:ce (00:0a:00:8b:e9:ce)
25
26
27
    Type: IPv4 (0x0800)
28
    Padding: d34364373006995ab6b8336900
29
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.180, Dst: 192.168.1.157
30
31
32
33
34
35
    Total Length: 33
36
    Identification: 0xa5db (42459)
37
    Flags: 0x02 (Don't Fragment)
38
39
        .1.. .... = Don't fragment: Set
40
41
    Fragment offset: 0
42
    Time to live: 64
43
    Protocol: UDP (17)
44
    Header checksum: 0x104f [validation disabled]
45
        [Good: False]
46
        [Bad: False]
47
    Source: 192.168.1.180
48
    Destination: 192.168.1.157
49
50
51
User Datagram Protocol, Src Port: 37914 (37914), Dst Port: 36512 (36512)
52
    Source Port: 37914
53
54
    Length: 13
55
    Checksum: 0xbf10 [validation disabled]
56
57
58
    [Stream index: 0]
59
Data (5 bytes)
60
    Data: 3132333435
61
    [Length: 5]
Die Unterschiede sind, soweit ich es feststellen kann, die Time-to-Live
und das unterschiedliche Padding.
Kann im Router was verstellt sein?
Gruss Chregu
Arduino-Programm:
#include <SPI.h>
// #include <Ethernet.h>
// #include <EthernetUdp.h>
#include <UIPEthernet.h>
// Network Settings
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 99);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
#define UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE 24
// Local UDP port to listen on
unsigned int localPort = 36512;
// Recipient IP
IPAddress RecipientIP(192, 168, 1, 157);
// Recipient UDP Port
unsigned int RecipientPort = 36512;
// Flag Buttonstate
23
char Buttonstate = 0;
24
25
// buffers for receiving and sending data
26
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE];
27
28
// An EthernetUDP instance to let us send and receive packets over UDP
29
EthernetUDP Udp;
30
31
void setup() {
32
  // start Ethernet und UDP
33
  Ethernet.begin(mac);  // ,ip
34
  Udp.begin(localPort);
35
  sendUDP("UDP Ready");
36
37
  Serial.begin(2400);
38
  Serial.print(Ethernet.localIP());
39
40
41
void loop()
42
43
  // if there's data available, read a packet
44
  int packetSize = Udp.parsePacket();
45
  if(packetSize)
46
47
    Serial.println("Packet detektiert");
48
    // read the packet into packetBufffer
49
    Udp.read(packetBuffer, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
50
51
    // write packetBuffer to serial
52
    Serial.print("Packet Content: ");
53
    Serial.println(packetBuffer);
54
55
    // send "ACK" as reply
56
    Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
57
    Udp.write("ACK");
58
    Udp.endPacket();
59
60
  delay(10);
61
62
63
64
// Function zum Senden von UDP Packeten
65
void sendUDP(String text)
66
67
    Udp.beginPacket(RecipientIP, RecipientPort);
68
    // Udp.write("Test");
69
    Udp.print(text);
70
    Udp.endPacket();
71
    delay(10);
72
Gast #4567231
Aber U.F., ich schrieb doch:
Ich wollte das Paket sehen in Wireshark, wenn ich es direkt schicke,
sieht es doch mein Rechner nicht.
Und:
Darum habe ich vom DHCP-Server 192.168.1.192 bekommen. 192.168.1.157 ist
der Rechner mit WS und 192.168.1.180 ist das Natel.
Gruss Chregu
#4567600
Wie wird die MAC-Adresse aufgelöst? ARP läuft?
Besorg Dir einen alten HUB (keinen Switch!)
Dort kannst Du an allen Ports allen Paketen lauschen.
Möglicherweise blinken Deine LEDs, weil die ARP-Pakete eintrudeln.
Beim PC funktioniert das dann wieder, der kann das.
Hast Du dem PC irgendwann mal die MAC-Adresse fest gegeben?
Jobst
Gast #4567688
Tut mir leid, kenne mich da zuwenig aus, wie kann ich das erfahren?
Habe dem ENC wieder fix .99 gegeben, vom Rechner ein Paket geschickt,
kam prompt an, WS zeigt nichts ausser das Paket. Mit arp -a habe ich
jetzt zwei Einträge mit der gleichen MAC, wie geht denn das? Wie sieht
ein ARP-Paket aus?
Kacko, wo isser denn, hatte doch mal einen... Muss ich mir wieder zutun.
Momentan läuft der mit DHCP, sollte aber wieder feste Adresse bekommen,
sobald ich wieder ein Konzept ausgearbeitet habe. Macht das evtl. einen
Unterschied?
> Gruß
> Jobst
Gruss Chregu
Edit: Wieso braucht es ARP, kann das der Switch nicht machen? Bisher
glaubte ich, sowas macht der Switch...
#4567929
Im Netzwerk kann ein Paket erst zugestellt werden, wenn die MAC-Adresse
bekannt ist. Dazu schickt ein Rechner eine ARP-Anfrage mit der
IP-Adresse ins Netz. (Ein Broadcast) Das Zielgerät antwortet mit seiner
MAC-Adresse, dass es diese IP-Adresse hat:
Anfrage:
12:58:31.970037 arp who-has 192.168.0.1 tell 192.168.0.3
Antwort:
12:58:31.970118 arp reply 192.168.0.1 is-at 0F:ED:CB:24:7c:3e
Siehe auch arp bei Wikipedia.
Der Switch braucht die MAC-Adresse, um das Paket zum richtigen Port zu
routen, daher notiert auch er sich diese Adressen. Dazu muss die Anfrage
aber erst passieren.
Okay, dass eine neue IP nun auch diese MAC-Adresse trägt, spricht dafür,
dass arp läuft. Sonst würde sie, vorausgesetzt, Du hast sie nicht von
Hand eingetragen, nicht dort stehen.
DHCP spielt dafür keine Rolle.
Dann kann WS das nicht anzeigen!? Wenn die MAC-Adresse durch einen
vorherigen Versuch schon bekannt ist, wird natürlich nicht nochmal
danach gefragt. Du müsstest vorher die ARP-Tabelle löschen.
Wenn Du sicher bist, dass ARP-Pakete geschickt werden, dann kann man
weiter sehen.
Mit tcpdump unter Linux werden die Pakete sicher angezeigt.
Jobst
Gast #4568319
Ja, vom Rechner geht's ja auch. Aber vom Telephon direkt zum ENC nicht,
und das kann ich ja dann nur mit einem Hub testen. Aber selbst wenn ich
es rausfinde, WAS finde ich dann raus, und wie behebe ich es? Den Hub
muss ich mir erst besorgen.
OK.
> weiter sehen.
Also wenn nur ARP-Pakete übertragen werden, habe ich ein Problem...?!
Danke für die Infos!
Chregu
Edit: Es ist mir aufgefallen, dass beim Senden vom Telephon an ALLEN
Geräten im LAN die Act-LED aufblitzt. Kann das ein Hinweis sein, dass
ARP-Pakete gesendet, aber nicht bestätigt werden?
#4568440
Nein, nur wenn keine Antwort kommt.
Beantwortet, nicht bestätigt.
Durchaus.
Wenn Du dem Arduiono eine neue IP gibst, welche Du vorher noch nicht
verwendet hast und ihn dann vom PC ansprichst, dann geht es?
Das ist das, was mich noch etwas irritiert ...
Jobst
Gast #4569343
Hallo Jobst,
also ich habe mal .98 gegeben, ganz frisch :-)) Vom PC aus ein UDP-Paket
geschickt, und siehe da: Alles klappt wie am Schnürchen:
187  21.366721  Shuttle_aa:07:94  Broadcast  ARP  42  Who has 192.168.1.98? Tell 192.168.1.157
188  21.367790  de:ad:be:ef:fe:ed  Shuttle_aa:07:94  ARP  60  192.168.1.98 is at de:ad:be:ef:fe:ed
189  21.367813  192.168.1.157  192.168.1.98  UDP  47  36512 → 36512  Len=5
In der ARP-Tabelle erscheint der neue Eintrag wie erwartet:
Schnittstelle: 192.168.1.157 --- 0xc
  Internetadresse       Physische Adresse     Typ
  192.168.1.1           00-15-e9-e2-38-ed     dynamisch
  192.168.1.3           e8-ab-fa-80-c3-8a     dynamisch
  192.168.1.51          00-11-32-03-11-79     dynamisch
  192.168.1.91          10-1f-74-44-b9-dc     dynamisch
  192.168.1.98          de-ad-be-ef-fe-ed     dynamisch
  192.168.1.99          de-ad-be-ef-fe-ed     dynamisch
  192.168.1.110         00-15-af-b5-fc-19     dynamisch
  192.168.1.160         00-90-a9-e1-9e-9a     dynamisch
  192.168.1.180         00-0a-00-8b-e9-ce     dynamisch
Aber jetzt wirds komisch:
Von einem zweiten Rechner schicke ich genau das gleiche paket mit
Hercules. Der Eintrag wird in der ARP-Tabelle sogar gemacht, aber das
Paket kommt nicht an!
Auch vom Handy kommt weiter nichts an, ausser das Flackern der LED.
Ich habe heute in allen Läden in der Stadt ein Hub gesucht, die Meisten
wussten nicht mal, was das ist...
Nächste Woche bekomme ich einen vom anderen Ende des Landes...
Mit TCP hat immer alles wunderbar geklappt, irgendwo muss irgend etwas
komisch sein, oder ich mache einen Denkfehler. Für meine Anwendung wäre
UDP eben perfekt; nur Empfangen, macht nix wenn Pakete verloren gehen,
wird weniger verzögert...
Gruss Chregu
#4569412
Dieses Paket sagt: ARP geht. Denn es ist die Antwort auf die Frage.
Nein, sowas baut man nicht mehr. Das ist altes Zeugs. Aber damit geht
das eben einfach.
Kann es sein, dass eine Firewall im zweiten Rechner und dem Handy einen
Zugriff auf diesen Port verhindern?
Was ist, wenn Du (Ziel-)Port 80 oder 53 benutzt?
Jobst
Gast #4569579
> das eben einfach.
Ja, ich weiss, ich habe die ja gefragt, ob sie noch sowas im Estrich
rumliegen haben oder so. Ich hatte vor Jahren noch einen, neu, der ist
warscheinlich damals dem Auswandern zum Opfer gefallen...
Jetzt schickt mir einer einen schönen alten ATI CentreCOM MR820TR im
80er Look oder so. Der würde zu den USRobotics Modems passen, aber die
sind auch weg...
Ich habe jetzt von sämtlichen Rechnern, Telefonen und Tablets probiert,
verschiedene Ports, aber es geht definitiv nur von diesem einen Rechner.
Der Arduino/ENC sind per USB an eben Diesen angeschlossen, das hat doch
keinen Einfluss!
Jetzt kann ich nur noch auf den Hub warten, oder wieder auf TCP zu
wechseln...
Vielen Dank für Deine Hilfe! Gelernt habe ich viel in diesen Tagen!
Gruss Chregu
Gast #4569889
Bitte mal 0x00 statt 0xde setzen! (Selbst wenn es das dann nicht ist,
ueber "locally administered MACs" ruempft jeder Netzwerkadmin die Nase,
dann ist es halt ein Schoenheitschange, wobei das willkuerliche Setzen
auch nicht das Ei des Kolumbus ist).
Gast #4569901
Hallo Tiramisu,
bringt leider auch nichts, habe auch schon verschiedene MACs probiert.
Bleibt immer gleich. Danke trotzdem!
Durch Zufall habe ich jetzt herausgefunden:
- Wenn das 1. Paket nach Reset vom Handy kommt, kommt es an, danach aber
keines mehr, von gar keinem Rechner mehr.
- Von einem weiteren Rechner kommen alle Pakete an, nach einem Reset,
aber nur noch von diesem Einen.
Also es ist jetzt so: Pakete kommen an, solange die IP-Adresse und der
Local Port des Clienten dem ERSTEN Paket entsprechen, alles Andere kommt
nicht an!
Leider schicken die von mir verwendeten UDP-Clients auf dem Smartphone
immer zufällige Local-Ports im fünfstelligen Bereich.
Ist das im ESP oder Ethernet-Library so gewollt, oder ein Bug? Wenn das
so normal ist, ist UDP für meine Anwendung nicht zu gebrauchen.
Gruss Chregu
Gast #4569912
Tiramisu schrieb:
> Welchen Range vergibt Dein DHCP-Server?
100-199. Alles under 100 vergeb ich manuell...
Tiramisu schrieb:
> Anders: Du bist sicher, dass die IP bei Dir nur einmal vergeben ist ;-)
Ja, 99 hat schon immer dem ESP gehört :-)) Wobei ich mittlerweile zur
Sicherheit auch 98 und mit DHSP-Server verwendet habe -> keine
Besserung...
Chregu
#4569922
> keinen Einfluss!
Nein, sollte es eigentlich nicht. Aber das könntest Du ja ausprobieren.
> wechseln...
Wie, mit TCP geht es!? Das wäre eine wertvolle Info gewesen. Und mit
meiner Info ...
> bekannt ist.
... hätte es an dieser Stelle auch schon bei Dir klingeln müssen.
Sehr gerne.
Ich bin nun gerade am knobeln, warum TCP gehen und UDP nicht gehen
könnte.
Jobst
Gast #4569936
Entschuldigung, tut mir leid, das war ich mir nicht bewusst.
> könnte.
Ja, gerade nochmal probiert: Einwandfrei von verschiedenen Clients. Und
bei UDP wie schon beschrieben: Der Erste kommt durch!
Meinst Du, ich finde mit dem Hub noch was raus? Im Moment tippe ich eher
drauf, dass im ENC/Library ein Bug ist.
Gruss Chregu
Gast #4570034
Statt Switch oder Hub könntest du den Mikrocontroller auch einfach mal
direkt mit dem PC verbinden (gekreuztes Kabel evtl. nötig). Dann kannst
du Netzwerk-Schnüffeltools verwenden.
Ich nutze Wireshark unter Linux und liebe an diesem Programm, dass es
Fehler farblich hervorhebt.
Gast #4570079
Ja muss ich nicht mal! Jetzt kann ich den Fehler ja simulieren vom PC
aus:
WS ein und los:
- ein Paket schicken -> kommt an
- Local-Port am PC ändern
- noch ein Paket schicken -> kommt nicht an
Analyse zeigt: Beide Pakete werden korrekt und absolut identisch
verschickt, bis auf den Local-Port!
Gruss Chregu
#4570169
Und wie lauscht er dann dem Verkehr von einem dritten Rechner!?
Markiert es auch fehlende Pakete?
Jobst
Gast #4570186
Gar nicht, ich dachte dabei daran, den selben PC als
Kommunikationspartner zu verwenden.
> Wireshark ... Markiert es auch fehlende Pakete?
Das wäre cool, könnte man mal als Wunsch anmelden :-)
