T-Flip-Flop ohne IC - nur mit Transistoren/Relais?
OP #4568160
Um direkt zu meinem Problem zu kommen:
Ich habe eine Schaltung, die einen Kippschalter beinhaltet. Da dieser
allerdings relativ sperrig und im Gehäuse auch sehr hässlich ist, wollte
ich den Schalter durch eine Schaltung ersetzen, die durch drücken eines
Tasters zwischen An und Aus wechselt.
Einen Namen für die Schaltung habe ich im Internet (glaube ich) auch
schon gefunden: T-Flip-Flop. Allerdings nur mit Mikrocontrollern, die
ich noch nie verwendet habe und auch nicht programmieren kann und mit
fertigen Logikbausteinen, die ich wegen meines geringen Budgets nicht
verwenden kann.
Daher meine Frage: gibt es eine (möglichst einfachen) Schaltung, nach
Möglichkeit nur aus Transistoren, Widerständen oder auch Relais, die
dass kann? Schnell schalten braucht die Schaltung übrigens nicht können,
weswegen mir auch schon die Idee mit dem Relais kam.
#4568181
> verwenden kann.
Wirklich? Du hast keine €0,30 (€0,19 in SMD) für einen 74HC74?
> dass kann?
Gibt es. Ist aber weder billiger noch kleiner als ein IC. Andererseits
ist keine Elektronik so universell und robust wie ein simpler Schalter.
Und Schalter gibt es durchaus auch in nicht-klobig und nicht-häßlich.
