Spannung so schnell wie möglich ändern
OP #4568267
ich muss bei meinem aktuellen Projekt eine Schaltung bauen, die eine
Spannung zwischen 10 und 150V so schnell wie möglich in der Sekunde
wechseln kann. Mittlerweile bin ich auf die Idee gekommen digitale
Potentiometer zu verwenden, allerdings haben die für diesen Messbereich
eine viel zu hohe Ungenauigkeit. Habt ihr eine Idee was sich da machen
lässt und vor allem wie?
Vielen Dank im Voraus
#4568275
> wechseln kann.
Aha, "so schnell wie möglich"  wären also so etwa 10 GHz, oder muß es
mehr sein?
Ja, fange an,darüber nachzudenken, wie man eine technische Frage so
stellt, dass andere überhaupt eine Chance haben, dir eine hilfreiche
Antwort zu geben.
Am besten du schreibst mal auf, was du eigentlich vor hast.
Und nenne auch gleich alle zu beachtenden Randbedingungen.
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/Wie%20man%20Fragen%20richtig%20stellt.pdf
Gruß Öletronika
Gast #4568316
Felix B. schrieb:
> Hallo,
> 1. 100kHz reichen völlig aus
> 3. Ich möchte hochleistungsfähige piezokristalle steuern
> 3. Randbedingungen: DC und wie gesagt 10-150V
> Ich hoffe das klärt die meisten Fragen
> Danke für den Hinweis(aber warum denn gleich so unfreundlich)
Dazu lies doch bitte mal das oben schon verlinkte:
Ich empfehle Dir, - freundlich -, Deine Frage noch einmal neu zu
formulieren.
Gast #4568335
Du bist mit 8 Beiträgen hier relativ neu im Forum. Daher erlaube mir
einige Anmerkungen:
Ungeschickt ist schon die Formulierung "so schnell wie möglich".
Schaltgeschwindigkeiten an der Grenze des technisch machbaren sind in
der Regel eher unnötig. Es sei denn Du arbeitest am CERN. Dann weißt Du
aber wie das geht und hast allenfalls ein Detailproblem.
Geschickter ist: Eine konkrete Angabe entweder als Nennwert oder einem
Bereich.
In die selbe Kategorie fällt die Phrase "zu hohe Ungenauigkeiten".
Abgesehen von dem grammatikalischen Lapsus, der an sich nicht schlimm
ist, fehlt wieder eine konkrete Angabe.
Zudem deutet die Verbindung von "so schnell wie möglich" und die Idee
eine "elektronischen Potentiometers" auf eine, vielleicht milde, Form
der Inkompetenz hin. Was wiederum darauf hinweist, dass Du die
Grundlagen nicht gelesen hast oder nur geringe Erfahrungen gesammelt
hast. Das aber ist Deine Aufgabe, nicht unsere.
Deine Antwort darauf ist teilweise wieder mangelhaft. Was sind
"hochleistungsfähige Piezokristalle"?
Besser fährst Du, wenn Du zunächst das Gesamtproblem umreisst und dann
auf das Teilproblem, mit genauer Spezifikation kommst. Der Rest und
weiteres steht in dem verlinkten Dokument.
Viel Erfolg beim Fragen stellen. :-)
Gast #4568341
Felix B. schrieb:
> wendelsberg schrieb im Beitrag
>> In welcher Zeit von 10 zu 150V?
> 100 kHz also 100000 mal pro Sekunde
Das ist eine unpräzise Angabe. Die Anstiegs- und Abfallgeschwindigkeit
hängt vom Spektrum ab und das wiederum von der mechanischen Wirkung die
Du erzielen willst. Oder anders. Reden wir von Sinus oder Rechteck, oder
Trapez oder was?
Mein letzter Kommentar dazu, falls nicht erkennbar Besserung eintritt.
OP #4568370
Ok jetzt kommt die freundliche, präzise, informative, normgerechte,
schuldbewusste und korrekte Version meiner Frage.
Ich möchte als dummer, unvernünftiger, unerfahrener Neuling in diesem
prächtigen hochwissenschaftlichen Forum folgende Frage äußern:
Im Zusammenhang mit meinem unehrenwerten, ungenauen Projekt beschäftigt
mich die Frage wie ich eine Spannung von 10 Volt(DC) auf bis zu 150V(DC)
regeln kann. Mein vorrangiges Ziel in diesem Vorhaben ist es dies in
einer Frequenz von 100kHz(für mich ist nur diese Angabe wichtig mit
jeglichen anderen Angaben bin ich flexibel) zu bewerkstelligen. Da ich
noch ein unerfahrener, dummer und zutiefst erfürchtiger Jüngling auf
diesem Gebiet bin bitte ich nun in ertrinkender Erfurcht die Könige
dieser Disziplinen mir zu helfen.
Gast #4568381
Leider hast Du den verlinkten Artikel wohl doch nicht gelesen.
Bedauerlich.
Gast #4568477
Du musst also eine Kapazität umladen, vielleicht 10nF.
Rechne mal aus, welchen Strom du benötigst, damit du diese 10nF in
1/200000 Sekunde um 150V umladen kannst.
Grundschulmathematik.
Dann kommt die Frage. ob der Piezo bloss piepsen soll, oder ob er genau
gesteuert werden, soll, also z.B. auf 30%, 50% und 70% der maximalen
Auslenkung innerhalb von 1us (STM oder so).
Danach merkst du vielleicht, welche Anforderungen die Schaltung wirklich
erfüllen muss.
#4568492
Wichtig ist in erster Linie nicht wie oft du schalten willst, sondern
wie steil die Flanke sein soll. Das hast du immer noch nicht erläutert.
Erklär' doch einfach mal, was du eigentlich erreichen willst. Das ist
oft viel zielführender als nur über die Lösung zu diskutieren die dir
eingefallen ist, ohne zu wissen welches Problem die überhaupt löst.
OP #4568506
Vielen, vielen Dank für eure guten Antworten. Um ehrlich zu sein war das
mit den 100kHz nicht wirklich mein Plan. Das ist das Maximum. Aber der
erste Beitrag hat ja von 10 gHz gesprochen. Zur Funktion: Die Piezos
sollen genau gesteuert werden. Aber das erreiche ich ja durch die exakt
gesteuerte Spannung.
#4568511
Das beantwortet immer noch nicht die m.E. wichtige Frage nachd er
benötigten Anstiegszeit des Signals. Willst du einen Sinus mit 10 kHz?
Oder willst du zwischen zwei Positionen hin- und herfahren, also eher
ein Rechteck? Und wenn du ein Rechteck willst, wie viel "Fahrzeit" ist
ok?
Gast #4568512
Denkbar wäre doch ein µC mit 4..8 Ausgängen, der
z.B. mit geschalteten Spannungsteilern eine Spannung
von 0,333 bis 5 V erzeugt. Dürfte in 10 µs leicht zu
machen sein.
Dahinter ein DC-Verstärker mit dem Faktor 30 - fertig!
Mit einer Auflösung von
4 Bit: ca. 10 V, oder
8 Bit: 0,6 V.
Entweder hört keiner mehr zu, oder es kommt die Frage
nach dem DC-Verstärker, oder der Auflösung...
Man kann doch bei Neulingen einfach Minimallösungen
anbieten! Entweder reicht es für die ungenaue Frage,
oder sie erklären sich von ganz allein. Oder verschwinden
schnell - und dann fetzen sich nur noch die Neunmalklugen
für ein paar Tage. ;-)
#4568733
Dann waere noch die Frage, was denn bewegt werden soll.
- nur der Piezo selbst, um Ultraschallwellen in einem Medium zu erzeugen
- ein Laserspiegel, in Form eines Plaettchens
- ist Teil eines Piezoantriebes
Dabei ist die Verbindung des Piezos zo irgendwas anderem zu beachten.
Hat diese Verbindung, hat diese Grensflaeche, die noetige Festigkeit um
die Kraft zu uebertragen ?
Einfache, kleine Multilayer Piezos, (zB 5x5x8mm) haben vielleicht 5-15nF
Aus den Verlustleistungen erkennt man, dass man sich etwa eine schnelle
Bewegung, pro sekunde ueber den gesammten Bereich erlauben kann. Die
dauert dann aber sicher 100us. Schnellere Bewegungen muessen eine
kleinere Amplitude haben.
Gast #4568747
> ok?
Menno, das ist doch im Prinzip alles total Bockwurst! Ihr macht aber
auch eine Wissenschaft aus dem bischen Schei...
Der Piezo wird in jedem Fall nicht mit nem el. Poti gesteuert sondern am
Ausgang einer stinknormalen Gegentaktendstufe hängen.
Und diese wird diskret mit hinreichend spannungsfesten Transistoren
(MJE340, MJE350 zum Bleistift) aufgebaut und nicht mit unbezahlbaren
unbeschaffbaren integrierten HV-Opamps.
Also im Prinzip einfach mal nach NF-Endstufe suchen und diese auf den
gewünschten Spannungsbereich umdimensionieren. Hat nebenbei den
grandiosen Vorteil daß der Piezo in beide Richtungen gelenkt werden
kann.
Gast #4568828
> regeln kann.
Wir wollten eigentlich erfahren, was du machen, willst, nicht wie. Das
Ziel des Projektes ist sicher nicht, eine Spannung zu erzeugen. Du
willst diese Spannung erzeugen, um was zu tun? Ach ja, einen Piezo
ansteuern. Was denn für einen? Ein Feuerzeug, ein Lautsprecher, einen
Wecker? Bitte benenne das konkrete Produkt und erkläre auch, was du
damit anfangen willst. Denn das Ziel des Projektesist sicher nicht,
einen Piezo anzusteuern. Wenn es das wäre, dann wäre die ganze
Diskussion hier sinnlos, dennn einen Piezo Kristall kann mana uch
einfach mit einer Batterie und zwei Drähten ansteuern.
Wir fragen so hartnäckig nach, weil das was du da machen willst extrem
schwierig und aufwändig ist. Die richtige und vernünftige Lösung ist
jedoch fast immer einfach.
Du fragst da gerade nach einem möglichst primitven Rennwagen, der von 0
auf 100 in einer halben Sekunde beschleunigt, ohne den Fahrer dabei zu
zermatschen.
Abgesehen davon: Ich habe das dumpfe Gefühl, dass dieses Thema vo ein
paar Monaten schonmal hier diskutiert wurde.
Gast #4568830
Naj klar, dann finde mal eine NF Endstufe, die 140V Hub in einer 100.000
Sekunde schafft.
Welche Kapazität hat das Piezo Dingsbums? Die Frage ist echt wichtig!
Gast #4568845
> Die Piezos sollen genau gesteuert werden. Aber das erreiche ich ja
> durch die exakt gesteuerte Spannung.
Was ist genau, was ist exakt?
Und nein, so einfach ist es nicht. Die Kristalle setzen Spannung nicht
"einfach so" exakt linear in entsprechende Bewegung um.
Gast #4568894
Felix B. schrieb:
> aber sagt mal was haltet ihr denn davon?
Schafft einen Bruchteil von dem was du forderst.
Bist du wirklich nicht in der Lage, wenigstens die Grundlagen
auszurechnen ?
Dann such dir eine andere Beschäftigung und überlasse die Wissenschaft
denjenigen, die sie besser verstehen und mehr Mühe investieren.
#4568906
Ich glaub da müsste es eine Schaltung dazu im "The Art of Electronics"
geben. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob diese deine 100 kHz schafft,
aber könnte schon nahe herankommen.
Das Kapitel heißt "High-voltage piezo amplifier".
Die Schaltung hatte ich mal aufgebaut und ein wenig gepimpt, damit sie
schneller/schöner schaltet.
Hab das Buch grad leider nicht da, aber das könnte schon was passendes
sein.
OP #4568916
Danke für eure Antworten!
Wenn ihr sagt es schafft nur einen Bruchteil von dem was ich
fordere...Was schafft der Controller denn nicht? Ich dachte es geht in
diesem Forum um präzise Antworten? Ich denke der ist genau das was ich
gesucht habe. Er schafft die 100kHz und auch in etwa die Spannung(135V
reichen mir auch).
#4568931
Erinnert mich sehr stark an einen Mitwohni zu Studi-Zeiten, der mich
allen Ernstes mehrfach fragte, ob ich ihm nicht schnell beibringen
könnte, wie man Spiele programmiert. Sollte ja in ein bis zwei Tagen
drin sein. Und mich dann wie der hiesige Fragesteller bschimpfte, weil
ich ihn erst ungläubig ausgelacht habe und dann - aus seiner Perspektive
- verweigerte, dass eben rasch umzusetzen. :D
Gast #4568932
@Felix
Wenn du dir die spezifikationsliste durchgelesen hättest, hättesr du
gesehen, dass das ding nicht ansatzweise deine Anforderungen erfüllt...
Viele der Leute hier haben Jahrzehnte lange Erfahrung auf dem
Gebiet...daher auch die vielen Fragen nach den Parametern! Letztendlich
hängt die Auswahl jedoch an dem Einsatzzweck....nur da du diesen ja
nicht mitteilen möchtest kann dir hier auch keiner Helfen!
#4568947
Mal ein kleines Rechenbeispiel.
Nehmen wir mal an, du willst den kleinsten dieser Piezo treiben:
http://www.piezodrive.com/product-sa-stacks.html (Erster Treffer bei
einer Suche nach piezo und 150V)
Dann hat dieser eine Kapazität von 140nF.
Netterweise steht auf der Seite gleichzeitig auch noch die Formel für
den nötigen Strom dabei. Da dir die Anstiegszeiten egal sind nehmen wir
mal die maximalen Anstiegszeiten an um die 100kHz zu erreichen, das wäre
dann eine Dreiecksfunktion.
Für eine Dreiecksfunktion lautet die Formel:
I = 2*C*f*Vpp
mit C=140nF, f=100kHz und Vpp=150V erhalten wir somit: I = 4.2A
Um diesen Piezo mit 150V Peak-Peak bei 100kHz zu treiben brauchst du
also 4.2A Spitzenstrom.
Das was du eben gezeigt hast schafft 110mA, also gerade man 1/40.
(Und dieses Gerät wird wahrscheinlich schon mehrere tausend Euro kosten,
bei 4A wirst du wahrscheinlich locker über 10000€ kommen...)
Deshalb ist es wichtig, dass du uns sagt was das für Piezos sind die du
treiben willst!
OP #4568953
Ja ich hab verstanden auch wenn ich nicht glaube, dass das für die
Antworten weiterhilft. Also wir bauen ein STM und ich und ein paar
Freunde haben uns überlegt, dass man die Scandauer doch wesentlich
reduzieren könnte wenn man die Piezos wesentlich schneller bewegt. Wie
schnell wusste ich am Anfang dieses Artikels nicht. Ich habe nur nach
dem möglichen Maximum gefragt woraufhin die Antwort 10gHz lautete. Ich
brauche aber maximal 100kHz, da ich die Piezos wie gesagt sehr
genau(nanometergenau) steuern muss.
Ich weiss nicht was diese Information in irgendeinerweise bringen soll
aber wie ihr meint...
Übrigens die Messelektronik für diese hohen Frequenzen habe ich schon.
Danke im Voraus
Felix
Gast #4568957
dass irgendwo in den Specs das Stichwort "100kHz" auftaucht bedeutet
nicht, dass dieser Treiber die Spannung mit 100kHz Bandbreite
anststeuert. Das macht er nicht (nicht mal annähernd). Er "regelt" nur
mit 25kS/s nach, und sein Sensor, den er zum Regeln benutzt, hat nur
eine Bandbreite von 5,6kHz. Du wirst den Piezo damit also sicher nur
deutlich unter 5kHz aussteuern.
Also: schau nicht nur auf die "100kHz" sondern berücksichtige auch, was
sie bedeuten.
Na: wenn du uns jetzt auch noch verrätst, was das für Piezos in deinem
STM sind, dann kann man anfangen an einer Lösung zu arbeiten. Wie du
schon gemerkt hast spielt deren Kapazität eine wesentlich Rolle beim
Verstärkerentwurf.
Du kennst deren Kapazität nicht? Dann wirst du keinen schnellen
Verstärker dafür bauen können. Oder du kennst sie doch? Dann verrat sie
uns halt bitte endlich...
#4568962
Ein Apex, zB ein 420 oder so bringt die Spannung, bei 60mA, er genuegt.
Die 4A sind voellig unrealistisch, denn das vertraegt der Piezo gar
nicht. Wenn er arbeiten muss wird er dissipativ, dh er verbraet
Leistung. Die Waerme bringt man nicht weg, zum Anderen geht die Umgebung
kaputt. Sei das der Leim, sei das irgendwas.
Ein Piezostack kann uebrigens nicht bipolar angesteuert werden, strikt
unipolar. Beim falschen Vorzeichen ist er kaputt.
> Piezomotoren steuert man kostengünstig mit einem Resonanzkreis an.
Ja, wenn man keine weiteren Anforderungen ausser guenstig hat. Der
NewFocus Treiber ist uebrigens Schrott wenn man Praezision will. Und der
arbeitet mit Dreieck.
Gast #4568967
Stefan U. schrieb:
> @Mawin: Das kann man auch freundlicher sagen. Warum bist du so
> stoffelig?
Der Typ ist rattenfaul und völlig lernbefreit, was willst du da
freundlich sein ?
Seit Anfang des Threads wird nach der zu treibenden Kapazität gefragtm,
aber der Typ ist entweder intellektuell nicht in der Lage die Frage
überhaupt zu verstehen oder zu doof um nachzugucken.
Dann wird darauf hingewiesen daß er damit mit Grundschulmathekenntnissen
von selbst ausrechnen kann, welcher Strom nötig ist, aber glaubst du der
rührt auch nur eine Gehirnzelle ?
Dann bestätigt er im seinem 8. Beitrag endlich daß es um ein
Rastertunnelmikroskop geht, nach dem schon zu Anfang danach gefragt
wurde aber es sich nicht in der Lage sah, den Satz auch nur irgendwie zu
verstehen.
Es fehlt ihm schon an der Überlegung, warum kommerzielle STM nicht schon
seit Jahrzehnten seine geniale Idee umgesetzt haben, einfach schneller
zu scannen.
Mit solchen Leuten ist es sinnlos.
OP #4568972
Ja mit den Piezos ist es ein bisschen schwieriger: Die Piezos sind
kapputgegangen und deswegen haben wir angefangen das gesamte Konzept zu
überdenken/verbessern. Die Piezos wählen wir nach der schaltbaren
Frequenz aus. Ich kann euch die Kapazität also gar nicht sagen, da ich
die Piezos erst nachher kaufe, aber was meint ihr denn was sie für eine
Kapazität bräuchten(Preis ist relativ unentscheidend)?
Vielen Dank für die Antworten!
#4568977
Laß das Geschwurbel. In der Technik gibt es kein "genau" und kein
"exakt", alles hat einen Fehler.
Gib endlich mal konkrete Zahlen an.
Z.B. Auflösung (Bit), TK (ppm/°), Alterung (ppm/a), Slewrate (V/s),
Störabstand (dB) usw.
Gast #4568983
Falscher Ansatz: du wählst den Piezo danach aus, dass er den
erforderlichen Hub hat und dass er genügend Kraft hat, um die nötige
Beschleunigung bei der angestrebten Scangeschwindigkeit zu erreichen.
Dann weißt du, was du an elektrischer Leistung benötigst, um ihn
anzusteuern, und baust den Verstärker entsprechend. Wenn dabei
rauskommt, dass der Verstärker mit diesen Leistungsdaten nicht gebaut
werden kann, dann hast du halt mit den Anforderungen zu hoch gegriffen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4568998
Oh Mann, dann schreibe das doch gleich...
Folgich benötigst Du auch keine Elektronik, die möglichst schnell
zwischen zwei diskreten Spannungen (10V, 150V) umschaltet. Und diese
Spannungen müssen auch überhaupt nicht genau sein. Vielmehr kommt es
darauf an, beliebige Spannungen in diesem Bereich erzeugen zu können. Es
ist mir auch ein Rätsel, warum Spannungen unterhalb von 10V dabei nicht
entstehen dürfen, da man mit einem STM vorzugsweise rund um den
Nullpunkt scannen will.
Die Anforderungen an die Piezos und Ansteuerung für X und Y sind
übrigens komplett andere als für die Z-Achse. X und Y werden
üblicherweise als Zägezahn- oder Dreiecksignale erzeugt, wohingegen sich
die Z-Achse in einer Regelschleife mit dem Tunnelstrom als Regelgröße
befindet.
Man kann ein STM nur unterhalb der mechanischen Resonanzfrequenzen
betreiben, insbesondere die Z-Achse. Dementsprechend wird die Scandauer
überwiegend durch die mechanischen Abmessungen, die umgekehrt zu den
Resonanzen skalieren, bestimmt.
Der andere limitierende Einfluss besteht in der Kapazität der
Abtastnadel gegenüber der Umgebung, d.h. insbesondere Isolierung und
Zuleitung zum Tunnelstromverstärker. Sinnvollerweise legt man diesen
auch gleich logarithmierend aus. Übliche Tunnelströme liegen im Bereich
von 1nA. Um hierbei eine Bandbreite im Bereich von > 100kHz zu
erreichen, muss man das ganze schon extrem kapazitätsarm aufbauen. Wollt
Ihr die Regelschleife analog oder digital aufbauen? Gerade bei letztem
müssen natürlich die Latenzzeiten des Reglers sehr gering sein. Das
macht man nicht nebenher mit einem Arduino oder so.
#4569076
> Also wir bauen ein STM und ich und ein paar Freunde haben uns überlegt,
Ein STM ... uiiiii ... etwas magere Kenntnisse fuer so eine sportliche
Aufgabe. Erreicht in einem ersten Resultat die Werte einen normalen STM.
Der Rest der Mechanik habt ihr schon ? Eine M3 Spindel mit Schrittmotor
fuer den's dann noch einen Treiber braucht ?
Gast #4569107
Es ist ja auch der Sattel der über Hindernisse springt oder durch die
Ziellinie geht. (Im letzteren Fall dient das Pferd nur zur Verlängerung
des Sattels).
Nach der selben Logik ist eine Rastertunnelmikroskop im wesentlichen
fertig, wenn das Gehäuse fertig ist.
Auf dem Niveau bewegt sich der Thread, soweit der TO dafür
verantwortlich ist.
Seit Anfang oder Mitte der 80er, der (ich glaube) geniale Gymnasiast
durch die Presse ging, der sich ein RTM baute (übrigens mit Spenden der
wesentlichen Teile von Firmen), denkt jeder, er müsste nur mal so ein
paar Teile zusammenschrauben, wenn das auch ein Junge schafft. Das da
ein Gutteil Mechanik, Elektrotechnik und Geduld zugehört, ist eher eine
Widrigkeit die ausgeblendet wird. Und dann die "dummen Nachfragen" des
einfachen Volks, nach den lästigen Details ... Ts ts ts.
Gast #4569129
Felix B. schrieb:
> Wie haben schon eins gebaut! Es lief schon, es hat alles gemacht was ein
> STM können soll.
"Nicht verstehen" ist lustig: du hast ja lange nicht verraten, um was es
geht. Da hätten wir schon Hellseher sein müssen, um dich zu verstehen...
Wenn Ihr schon ein funktionierendes gebaut habt, gibt's da doch schon
mal erste Anhaltspunkte für eine Optimierung.
a) warum sind die Piezos kaputt gegangen (STM runtergefallen?)
b) welche Piezos hattet Ihr bisher, welche Begrenzungen gab es dabei
(kam die vom Piezo oder vom Verstärker oder von der begrenzten
Regelgeschwindikeit für z oder ....
Über solche Fragen lohnt es sich zu diskutieren. Über eine
Piezoverstärker für einen unbekannten Piezo lohnt sich die Diskussion
nicht.
OP #4569150
Ja das Mikroskop ist runtergefallen von nem drehbaren Tisch. Genauer
weiss ich nix da ich im Nebenraum war. Die Begrenzungen waren wie du es
gesagt hast das z sehr langsam war aber ansonsten hat wie gesagt alles
funktioniert.
Mit "Ihr" meinte ich vor allem diesen Putzfanatiker von Staubfischer
unter euch.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4569235
> funktioniert.
Aha, geht es also nur um die Ansteuerung der Z-Achse? Wollt Ihr in dem
neuen STM drei separate Piezos oder einen einzelnen segmentierten Piezo
verwenden, d.h. innen Z und außen X+, X-, Y+, Y-? Was hat denn die
Abschätzung, Simulation oder Messung für Resonanzfrequenzen des
mechnischen Aufbaus ergeben? Warum weigerst Du Dich beharrlich, die
vielen schon gestellten Fragen zu beantworten?
#4569326
Nun, ich habe zwar noch kein STM gebaut, aber immerhin einige
Jahre mit solchen Geräten gemessen. Die Kombination "100kHz"
und "Nanometer" passt jedenfalls nicht zusammen. Schon die
nanometergenaue Messung der Position braucht ihre Zeit. Noch-
mal zu Wiederholung (es stand schon weiter oben) Du brauchst
schon mal ein spezielles Interferometer zur nanometergenauen
Messung, was allein einige k€ kostet und auch nicht beliebig
schnell ist. Es gibt verschiedene Firmen die solche Scanner
herstellen, z.B. die Firma PI, die aber jahrzehntelanges Know
How auf diesem Gebiet haben. So etwas baut man nicht eben mal
sozusagen zuhause besser auf. Übrigens: Wenn Ihr nanometer-
genau messen wollt, solltet Ihr das besser im Reinraum tun,
damit ihr das Staubproblem in den Griff bekommt. Und falls
ihr einen Raucher in der Gruppe habt: Das gehtgarnicht.
Gast #4569341
Andreas S. schrieb:
> Wie groß ist denn bitte schön Euer STM? Bei 150 Hz Resonanzfrequenz
> müssen die Piezos und Halterungen ja aus Meterware hergestellt sein.
> Oder hast Du Dir einfach nur willkürlich irgendeine Zahl ausgedacht?
<sarcasm>
Also, ich habe mir ja einen Magnetresonanztomographen selbst gebaut.
War ne ziemliche Lernkurve, zumal ich mich ja nie mit dem
Funktionsprinzip professioneller Geräte auseinander gesetzt hatte, aber
jetzt geht er.
Irgendwie ist meiner auch deutlich kompakter geworden und braucht wohl
auch viel weniger Energie als die käuflichen Geräte - und ich konnte
endlich die Röntgenröhre, die schon einige Jahre herum lag, verbauen.
Das einzige, was ich noch kaufen musste, war ein Kreuztisch, aber den
gab es günstig für 60,-€ auf eBay.
</sarcasm>
