Große stromsparende Textdisplays für 3.3V?
Gast #4568444
Ich nehme an, es ist ein technologischer Widerspruch wegens des Umladens
der Pixel, aber: Gibt es große stromsparende LC-Textdisplays (4x20 oder
4x40, 6mm Zeichenhöhe), die an 3.3V laufen und mit unter 1mA im Mittel
zufrieden sind? (Batteriebetrieb aus LiIon-Akku mit 3.3V Vcc, dauerhafte
Anzeige von Sensordaten).
Das Sparsamste scheinen mir die EA DOG-M Displays zu sein, die mit 250µA
auskommen, aber die gibt es leider nur bis 3x16 Zeichen und mit recht
kleiner Anzeigefläche und Zeichenhöhe.
Achso, und natürlich sollten die Displays transflective oder reflective
sein, denn eine Hintergrundbeleuchtung wollen wir auch nicht oder nur
kurzzeitig zuschaltbar.
Also ich habe nichts gefunden und ich nehme an, das gibt es nicht, weil
erstens die Displays mit 4x20 oder 4x40 mehrere Displaycontroller haben
und zweitens das Umladen der Pixel doch einen gewissen Stromverbrauch
bedeutet.
Es gab zwar diese Textdisplays in Einkaufswagen, die müssen ja mit
Batterie gelaufen sein. Aber die habe ich auch nicht gefunden, obwohl
ich dachte, Pollin hatte die mal.
Oder Displays mit 16-Segment-Zeichen, sind die sparsamer? Mit 4 Zeilen
und 20 Zeichen hab ich die aber auch noch nicht bewußt wahrgenommen.
Vielleicht habe ich ja Glück und es gibt doch was in der Richtung...
Die bei einem LCD verwendete Spannung wird von der Technik des LCD
vorgegeben. Weshalb die Display-Controller der EA DOG Typen einen
Spannungswandler enthalten, um auch bei 3V ausreichend Spannung für das
Display zu Verfügung zu haben. Weshalb einfache billige Text-LCDs auch
heute noch meist mit 5V angeboten werden, denn da ist ein Wandler nicht
erforderlich.
Dass die Umladerei nicht das zentrale Problem sein sollte erkennt man an
digitalen Armbanduhren. Die sind zwar klein, aber die Batterie ist es
auch und hält trotzdem etliche Jahre durch. Auch hochskaliert muss da
also kein Stromfresser draus werden.
Standard-LCDs orientieren sich am Massenmarkt. Wer spezielle Wünsche
hat, der lässt sie sich nach Bedarf herstellen.
Daher vermutete ich ja, daß es bei den Textdisplays einfach die Anzahl
der Pixel ausmacht, denn es müssen deutlich mehr Transistoren (Zeilen
und Spalten) umgeschaltet werden als bei einer Armbanduhr, wo ja meist
nur die Segmente gegen die Backplane geschaltet sind.
Und insofern vielleicht ein 16-Segment-Display sparsamer als eine
Punktmatrix mit gleicher Zeichenanzahl sein kann (ja, die Punktmatrix
kann mehr Zeichenformen darstellen, ist hier aber egal).
A. K. schrieb:
> Die Kontrastspannung von LCDs ist
> temperaturabhängig.
Draußen, bei den DOG-M kann man den Kontrast über Befehle einstellen,
wenn ich mich recht erinnere. Kann der µC also anhand der Temperatur
kompensieren. Bei einem an 3.3V betriebenen Display mit Wandler für die
negative Kontrastspannung kann man anscheinend die Spannung über die
Frequenz einstellen, dazu gibts was hier im Forum zu 5V Displays an 3.3V
=> es ist meist möglich, aber man muß eine negative Kontrastspannung um
-1.5 bis -0.5V erzeugen.
Ich wiederum würde aus dem Bauch raus eher die Fläche als die Anzahl als
Parameter sehen - gleiche Display-Technologie vorausgesetzt.
Dein AVR enthält deutlich mehr in jedem Takt geschaltete Transistoren
als das angepeilte Display Pixel hat, läuft aber mit 1mA schon ganz
wacker. Den Unterschied macht m.E. die geschaltete Last, nicht so sehr
die Anzahl an Schaltern.
Ok, der Vergleich mir der Uhr mag hinken, weil nicht muxed.
