Bestimmte Internetseiten scheinbar nicht erreibar - wie erkennen ob es am DNS liegt ?
Gast #4568682
Hallo
immer wieder kommt es vor das bestimmte Internetseiten scheinbar nicht
erreichbar sind.
Siehe z.B. in diesen Thread
Beitrag "Ebay Kleinanzeigen kaputt?"
dort hat der Nutzer Andreas G. einen Interessanten Hinweis gegeben das
es am Router bzw. dessen Cache liegen kann.
Schön und gut, damit kann eventuell der durchschnittliche
www.mikrocontroller.net Nutzer etwas anfangen, aber wie kann "Lieschen
Müller" erkennen das das Problem bei Ihrer Hardware liegt und die
entsprechende Internetseite doch vorhanden ist?
Gibt es eine Möglichkeit einen Router (jeden Router unabhängig von
Modell / Hersteller) so ein zu richten das immer erst mal ein online DNS
angesprochen wird und wenn von dort keine Auflösung erfolgt ein
alternativer online DNS genutzt wird und erst in Ausnahmefällen der
lokale Cache, am besten mit einen von Lieschen Müller verständlichen
Hinweis, genutzt wird?
Das es so minimal länger dauern kann bis die Wunschseite erreicht wird
sollte kein Problem sein.
tadäus
#4568683
Normalerweise wird von Routern das DNS des Providers verwendet.
Mindestens in Fritzboxen lassen sich dort aber auch andere öffentliche
DNS Server eintragen, wie etwa 8.8.8.8 und 8.8.4.4 von Google. Ob das
was nützt wär eine andere Frage (*).
Ein Cache wird aber trotzdem verwendet. Sowohl vom Client-PC als auch
vom Router. Und wenn da "gibbet nicht" drin steht, das bleibt das erst
einmal so, bis Timeout. Den Cache im Windows kriegt man mit IPCONFIG
/FLUSHDNS geplättet, für den im Router hilft ein Reboot vom ebendiesem.
*: Manche Provider schicken alle DNS Anfragen an egal wen über Port 53
zwangsweise durch einen eigenen Proxy. Dann ist es für Lieschen Müller
egal, was sie als Server einträgt, sie landet immer beim eigenen Big
Brother.
#4568702
Lieschen Müller kann einen Dienst wie
http://www.downforeveryoneorjustme.com/ verwenden um eine Ahnung zu
bekommen wo das Problem sein könnte.
Wer mehr will kann zum Beispiel unter Windows mit
nslookup - Namensauflösung testen
ping - mit ICMP Echo-Requests Erreichbarkeit testen
tracert - mit ICMP Echo-Requests Route und Erreichbarkeit testen
pathping - ping und tracert zusammen
Unix/Linux Systeme haben standardmäßig meist bessere Versionen dieser
Tools.
Windows hat auch noch weitere Tools, aber die sind eher "meh",
beziehungsweise dienen meist zur Untersuchung und zum Ändern der lokalen
Konfiguration.
#4568704
Router ausschalten, wieder einschalten, 3 Minuten warten, nochmal
probieren.
Wenn es dann noch nicht geht, PC neu starten.
Wenn es danach immer noch nicht geht, dann liegt es nicht an einem
Problem mit dem lokalen DNS Cache.
#4568705
> Brother.
Urgh. Von welchen Providern in D weißt Du daß die das DNS so
verpfuschen?
Gast #4568709
Hatte sowas letztes Jahr. Mehrere regelmässig besuchte Seiten hatten
plötzlich extreme Ladezeiten oder Fehler. Die betroffenen Seiten wurden
alle in letzter Zeit neu gestaltet. Nach längerem suchen konnte
Fritz!Box7390 als Fehlerquelle identifiziert werden. Neuestes Fritz!OS
löste das Problem.
#4568712
Hast du dir schon einmal ansehen, wie viele Server beim Aufruf einer
Seite involviert sind? CDNs, Werbeserver, Trackungserver... Wenn die bei
jedem Klick neu aufgelöst werden müssen, dann wird das schon zäh. Der
DNS-Cache ist nicht nur eine Spielerei, sondern durchaus sinnvoll.
P.S.: Lieschen Müller hat natürlich keinen uBlock laufen.
Gast #4568713
bin zwar nicht Lieschen Müller, aber...
an meinem ehem. Arbeitsort war nach der Umstellung auf W7 immer mal
wieder plötzlich (durchaus täglich) der SVN-server im eigenen LAN
unauflösbar (numerisch erreichbar).
Die IT war ratlos dazu.
Deren Admins gleich auch - so meine Erfahrung.
#4568752
> verpfuschen?
https://dnsleaktest.com legt nahe, dass es bei Unitymedia ziemlich egal
ist, was ich in der Fritzbox eintrage. Ich lande immer bei deren
Servern. Auch ein lokaler Proxy mit lokalem DNS Resolver kürzte zwar die
Liste ab, landete aber auch dort. Erst ein explizites forwarding im
lokalen Resolver änderte das Ergebnis.
#4568786
In meinem Netzwerk kommt Windows nicht mit den search domains klar, die
ich per DHCP setze. Nichteinmal wenn ich diese statisch eingebe, deshalb
muss ich dort die Domains ausschreiben.
#4568797
hmm. Ich habe es gerade an einem Unitymedia / ex-KabelBW-Anschluss
getestet und konnte es nicht nachvollziehen. Die Zugriffe gehen direkt
zu den gewünschten DNS-Servern und werden nicht irgendwie sichtbar
gehijackt.
DNS Server bei mir ist ein lokaler bind der keinen forwarder eingetragen
hat, und demnach vollständig selbst das DNS von den Rootservern an
auflöst.
Es könnte evtl. an unterschiedlicher Technik bei Unitymedia liegen. Die
"alte" Unitymedia hat etwas andere Technik als das später zugekaufte
KabelBW. Was für einen Anschluss hast Du?
Gast #4568805
Bei meiner UM-Fritzbox kann ich einen eigenen DNS erst gar nicht
eintragen, die entsprechende Maske fehlt dort einfach, was sehr
ärgerlich ist - Die UM DNS-Server scheinen mir nicht die zuverlässigsten
zu sein ;D
Womöglich ist bei den Providerboxen die Maske generell entweder nutzlos
oder erst gar nicht vorhanden?
Direkt unter Windows (oder nachgeschaltetem Router) eingetragene 8.8.8.8
übergeht den UM-DNS hier allerdings komplett.
#4569023
> verpfuschen?
Man merkt schon, dass Ihr nicht in der Türkei lebt.
In einem türkischen Forum haette A.K.'s Beitrag mit
"Manche Staaten ..." begonnen und Gerd haette darauf ganz bestimmt nicht
mit "Urgh" reagiert.
#4569031
Hallo Mehmet,
demnächst werden warscheinlich eh all Internetzugänge in deiner Heimat
(oder der Deiner Vorfahren ;-) über den R.E.-Proxy geleitet. Dann gibt
es nur noch reinra...ge Informationen. Kenen wir in D (aus dem
Geschichtsunterricht), nur hatten wir damals nicht mit
"Individual-Medien" zu tun.
Damit ist DNS-Filtering kein Problem mehr.
#4569058
Naja, gewisse Fortschritte gibt schon in Sachen Meinungs- und
Pressefreiheit. Wir haben zumindest Pakistan, Mexiko und Russland
überholt stehen nun stolz auf Platz 151 (vormals 149).
Vor uns sind zwar noch ein paar ganz schwere Brocken (China, Nord Korea
etc.), aber ich bin da ziemlich optimistisch ...
#4569233
Keine Sorge, das kommt noch. Das nennt sich Wandel durch Annäherung. Wir
nähern uns so lange China und der Türkei an, unter zeremoniellem
Runterbeten der Begriffe "freiheitliche Demokratie" und "Rechtsstaat",
bis niemand mehr einen Unterschied erkennt. Dann ist für alle der
Idealzustand eines modernen freiheitlichen Rechtsstaats erreicht.
Gast #4569377
Leider unterstützen die meisten DNS-Server der Provider kein DNSSec,
ggf. wäre es hier Sinnvoll auch DNSSec zuverwenden oder ggf. sogar zu
DNSCrypt überzugehen (lokal kann es natürlich auch sein das eine Website
dutch die eigene "hosts"-file gesperrt ist, z. B. wenn man diese zum
Blocken von tracker und Werbung verwendet - gibt da ja einige fertige
zusammenstellungen).
Gast #4570496
Wenn ich mal einen anderen Nameserver, als den vom Provider vorgegeben
nutzen möchte, so verwende ich unter Windows das Nirsoft-Programm
„QuickSetDNS“ http://www.nirsoft.net/utils/quick_set_dns.html . Man kann
darin die gewünschten Nameserver seiner Wahl eintragen und dann per
anklicken und betätigen von „F2“ blitzschnell umschalten.
Neulich z.B. funktionierte Youtube bei mir plötzlich nicht mehr.
Daraufhin habe ich mit QuickSetDNS mal testweise den Nameserver
gewechselt und schon funktionierte der Zugriff, etwas später dann
allerdings auch wieder über meinen Provider-Nameserver.
