Programmer und IDE für ARM Cortex M4
Gast #4568866
Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Programmer für einen ARM
Cortex M4. Ich habe nämlich ein Evaluations Board mit diesem
Mikrocontroller und einem SWD Interface:
Freescale MK20DX256VMC7
Könnte mir jemand einen gängigen Programmer und eine IDE nennen, mit der
ich den Mikrocontroller programmieren kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
#4569014
Peter schrieb:
> Auf dem Board ist ein SWD Interface
Das ist reichlich schwammig. Die einen verstehen da nur einen 10-poligen
Stecker darunter, es könnte aber auch etwas mit USB dran sein das SWD
spricht.
Auf Eval Boards ist gerne mal auch ein Programmer/Debugger mit drauf, so
teuer sind die heutzutage nicht mehr.
Außerdem könnte SWD als Stecker/Buchse alles von vier bis zu zwanzig
polig sein.
#4569123
Ich weiß nicht wie stark du schon auf Feerscale fixiert bist,
ich würde mich hier mal auf die "Schwarmintelligenz " verlassen.
Guck dich mal hier um im Forum und check mal wo es die meisten und
frischsten Beiträge gibt:
Du wirst dann irgend wie bei den  STM32F... Dingern landen.
Du wirst sehen hier wird du auch die meiste Info bekommen.
Z.B habe ich zum Starten die Nucleo Boards (32 und 64er) mit
"Wurmfortsatz"
verendet ( SWD ST-Link Programmer). Damit hat sich die Frage nach der
Programmiererei sofort erledigt.
Als weitere Rezept-Zutaten ( für einen erfolgreichen Start) würde ich
dir
den CooCox IDE mit Gnu Arm Compiler ( in der Version 1.7xx -) an Herz
legen.
Ferner ist CUBE-X von St eine gute Sache (jedoch ohne HAL, da habe ich
einen Bogen drum rum gemacht)
Als LIB für das HW Niederungen verwende ich Standart LIB ebenfalls von
ST.
Wenn du das aber als  EDUKATION  Ware verwendest, gibt es eine andere
Variante:
Im Netz gibt es einen Miroslav der einen perfekten Videokurs anbietet
(geht über ca. 20 Lektionen, davon ist jede einzelne super).
Für diesen Kurs brauchst du allerdings eine Stellaris Board (ca. 10 €)
(auch mit integrierten Programmer)
Auch musst du die Gratisvariante von der IAR IDE herunterladen (max 32KB
Flash Größe).
Wenn du damit fertig sein solltest gehe wieder zurück zu STM32 !
Hier der Link dazu:
http://www.state-machine.com/quickstart/index.html
@ an die Glaubensverfechter hier im Forum:
Dies soll nur ein Beispiel für einen guten Einstieg sein
ohne zu viel Lehrgeld bezahlen zu müssen.
Wenn jemand meint er wisse es besser oder er hat bessere Ideen - dann
bitte. Ich habe damit kein Problem.
Hubert
