Netzteilauslegung für Schrittmotorsteuerung
OP #4569004
Hallo zusammen!
Mir ist die Netzteilauslegung für Schrittmotorsteuerungen noch nicht
ganz klar.
Thomas Ostermann schrieb in einem seiner Artikel folgendes
"Tatsächlich darf man die Ströme der Motoren nicht einfach addieren, da
stromgeregelte Endstufen ähnlich wie Schaltnetzteile arbeiten. Die PWM
sorgt für ein ständiges Ein- und Ausschalten der Wicklung, wodurch
tatsächlich nur in einem kleinen Intervall Strom vom Netzteil in die
Wicklung fließt. Für den statischen Fall (also n=0, d.h. der Motor dreht
sich nicht), könnte man über das Verhältnis von Versorgungsspannung zu
Motor Nennspannung auf das Einschaltverhältnis schließen. Bei einem
Motor mit 4V Nennspannung dürfte die Wicklung bei 24V Betriebsspannung
also nur 1/6 der Zeit eingeschaltet sein. Entsprechend würde der Strom
vom Netzteil nur 1/6 des Nennstroms betragen."
http://www.schrittmotor-blog.de/betrachtungen-zur-leistung-von-schrittmotoren/
Das klingt für mich so, als wäre es i. O. wenn das Netzteil, sofern es
denn die 6-fache Spannung anlegen kann nur ein Sechstel des Nennstromes
liefern können muss. (Leistung die für die Anwendung an sich, so wie
Schaltverluste im Schrittmotortreiber sind da jetzt nicht mit
eingerechnet.) Ich frage mich jedoch, was in diesem Sechstel der Zeit
passiert, in dem die Spulen bestromt werden? Hier muss das Netzteil sehr
wohl seine volle Spannung bei vollem Nennstrom liefern. Ist ja
schön, dass das Netzteil dann 5/6 der Zeit Zeit hat sich auszuruhen,
aber das bringt ja nichts, wenn es schon während des ersten 1/6 schlapp
macht.
Klar wird man das Netzteil wohl kurz überlasten können (da drin sind
sicher irgendwo Pufferkondensatoren), aber um das 6-fache?!
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich hoffe, dass mir dann der Knoten aufgeht. :-)
Gast #4569010
Richtig.
Das liefert der Ausgangskondensator. 100kHz sind schnell.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
Gast #4570595
... der dann einen passend niedrigen ESR haben muss, damit es ihm bei
dem dauernd fließenden fast vollen Schrittmotorstrom nicht zu warm wird.
Gast #4570719
Als Ausgangselko eines Schaltnetzteils hat er den, denn Schaltnetzteil
und Chopper-Stromreglnder-Schrittmotortreiber sind sich ähnlich.
OP #4572467
Tany schrieb:
> Manuel W. schrieb:
>> ...ein Sechstel des Nennstromes liefern können muss
> und Nennstrom bei Bipolar Betrieb wäre dann:
> (Nennstrom pro Phase) x 1,41
Wenn du statt „Bipolarbetrieb“ „Vollschrittbetrieb“ geschrieben hättest
würde ich dir zustimmen, so aber verstehe ich den Satz nicht ganz.
Kannst du das näher erläutern?
Gast #4573240
Das muß du mir nicht zustimmen, wenn du anders überzeugt bist :-)
d.h. wenn auf dem Motor 2,8 A /Phase steht, dann muß das Netzteil 2.8A x
1,41=3.92 A liefern können müssen. Und wenn die Spannung 6facher höher
als Nennspannung ist, dann 3,92 /6 ~ 0.65A.
Denn im Bipolar Betrieb wird nicht dauerhaft nur eine Phase bestrommt.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4573419
Das ist aber falsch. Bei bipolaren Motoren gilt der angegebene Nennstrom
für Vollschritt, bei dem beide Wicklungen voll bestromt werden. Also ist
der Faktor für die Leistung 2, nicht 1,42. Bei Halb- und Mikroschritt
kann man den Spitzenstrom in einer Wicklung dann um den Faktor 1,42
(Wurzel aus 2) erhöhen.
Der Motornennstrom ist als der Effektivwert. Dummerweise hat es sich bei
Endstufen durchgesetzt, den Peakwert anzugeben. Deswegen muss man die
Endstufe immer mit entsprechend Reserve planen.
Im übrigen ist das nur ein Teil der Leistung, die benötigt wird, nämlich
die ohmschen Verluste im Motor. Die mechanisch abgegebene Leistung
sollte man auch nicht vergessen, und ggf. die Verluste in der H-Brücke
(statisch und dynamisch) sowie dynamische Verluste im Motor. Das steht
aber alles im oben verlinkten Artikel von mir.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
OP #4583710
> Nennstrom für Vollschritt, bei dem beide Wicklungen voll
> bestromt werden.
Guter Hinweis! Das war mir neu. Ich muss aber gestehen, dass ich etwas
skeptisch war, und habe deshalb diesbzgl. etwas nachgeforscht. (Immerhin
habe ich das zum ersten Mal gehört.)
In folgendem Dokument
http://www.nema.org/Standards/SecureDocuments/ICS16.pdf
Siehe 4.3.3.1 Rated Current auf Seite 86.
wird der Nennstrom als jener Strom definiert, bei dem die
Spulentemperatur die Spulenmaximaltemperatur nicht überschreitet. Die
Spulen müssen hierfür in Serie geschaltet werden. (= Vollschritt)
Nur: Wenn sich der Schrittmotor in einem Halbschritt befindet, und der
Treiber nun tatsächlich den Strom dementsprechend erhöhen würde, würde
da nicht die Temperatur an der bestromten Spule noch weiter ansteigen?
Ich verstehe schon, dass man mit dem Strom dann etwas in die Höhe gehen
kann, (immerhin verringert sich die Anzahl der Hitzequellen da ja einige
Spulen nicht bestromt sind), aber bist du dir sicher, dass es gleich das
1,42-fache(!) ist?
Gast #4583858
Nö, Kupfer leitet die Wärme zu gut, es werden beide Spulen warm und
entscheidend für die Motorerwörmung ist der gemeinsame Wärmeübergang an
die Umgebung, der bleibt gleich.
