Problem mit dem Takt
Gast #4569134
Hallo liebe µController Entwickler,
ich arbeite zur Zeit an der UART des ATmega48. Um mir das Signal am PC
anzeigen zu lassen habe ich in meiner Platine noch einen Pegelwandler
(MAX232N) eingebaut.
Als Software nutze ich die Bibliothek von Peter Fleury mit seinem
Beispiel Programm, bei dem Eingaben wieder ausgegeben werden. Dies
funktioniert auch sporadisch, heißt: teilweise werden mir die richtige
Zeichen angezeigt und teilwese kryptische Zeichen.
Ich vermute, dass das Problem irgendwas mit dem Takt zu tun haben muss.
Nun habe ich auf die Platine eine LED eingebaut und lasse diese nach dem
nachfolgenden Code blinken. (CODE aus dem AVR Tutorial)Ich erhoffe mir
dadurch zu erkennen, ob der µC mit dem gewünschten Takt auch läuft.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LED_PORT    PORTB
#define LED_DDR     DDRB
#define LED_PIN     PB0
int main()
   LED_DDR |= 1 << LED_PIN;
   while (1)
      LED_PORT ^= 1 << LED_PIN;
      _delay_ms(1000);
   return 0;
Nach dem Tutorial müsste die LED 1s an und 1s aus sein. Was ich
angezeigt bekomme ist, dass die LED 1s zwar an ist, dann sich aber
abschaltet und sofort wieder einschaltet. Die LED ist also 1s
eingeschaltet aber nicht 1s ausgeschaltet.
Woran kann sowas liegen?
Vielen lieben Dank im Voraus!
Vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich den Watchdog unter Fuses aktiviere, dann blinkt die LED sehr
schnell. Unabhängig davon, welche Taktfrequenz ich für den µC einstelle.
Hallo, leider kam ich bei dem Problem immer noch nicht voran. Habe es
auch mit Timer/Interrupts versucht, doch das Ergebnis bleibt das
gleiche. Die LED will einfach nicht für 1s aus bleiben. :/
Würde mich über weitere Tipps sehr freuen.
