Kein Zugriff auf Daten möglich
Gast #4569153
hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe ein für mich riesen Problem:
Mein PC ist vor einigen Wochen kaputt gegangen, ließ sich nicht mehr
einschalten. Habe mir nun im ebay einen anderen gebrauchten PC
ersteigert. Die alte Festplatte eingebaut, natürlich hatte ich mich
vorher schlau gemacht ob ein Platz dafür vorhanden ist. Einbau und alles
war kein Problem. Aber nun kann ich nicht auf die Daten der Festplatte
zugreifen...
Ich bekomme die Dateien angezeigt aber öffnen geht nicht, es kommt immer
folgende Meldung:
... kann nicht geöffnet werden, da Sie nicht berechtigt sind auf den
Speicherort zuzugreifen.
??? Was kann ich tun um an die Daten zu kommen ??? Da sind alle Bilder
meiner Kinder drauf - von Geburt bis jetzt :-(
Auch wenn ich es über "Freigabe" versuche bekomme ich eine
Fehlermeldung: Sie sind nicht berechtigt diese Datei freizugeben oder
die Freigabe zu beenden.
Ach ja, der alte PC arbeitete noch mit Windows XP und der neue PC
arbeitet mit Windows 8 - kann das etwas ausmachen?
Freue mich auf konstruktive Lösungsvorschläge - vielen Dank schon im
Voraus... Ist für mich wirklich extrem wichtig.
Dankeschöööön
hol dir am besten eine Linux-Live-CD und kopier die Daten von der alten
Festplatte auf eine andere (FAT32 auf der anderen kann helfen, ich weiß
gerade aus dem Kopf nicht, ob Linux die Berechtigungen mitkopiert).
Ansonsten kannst du über die Eigenschaften der Ordner (und Dateien) die
Zugriffsrechte ändern. Im Zweifel zunächst dir die Besitzrechte der
Dateien zurückholen.
Hoffe das hilft,
Chris
einfach den Besitz der Daten übernehmen.
Bei den Windows - Pro Versionen kannst du das über den Explorer machen,
bei den Home Versionen wirst du mit
icacls auf der Konsole arbeiten müssen.
KEINE PANIC!
google mal nach
Ordner Berechtigungen ändern
Besitz von Dateien übernehmen
wichtig ist das ein Administrator angemeldet ist!
rechts auf den Ordner klicken -> Eigenschaften -> Register Sicherheit.
Einträge überprüfen.
wenn keine Einträge zu sehen sind fortsetzen klicken.
aktuellen Benutzer mit entsprechenden Berechigungen einfügen.
wenn doch aber der aktuell angemeldete Benutzer nicht drin ist.
wenn garnichts geht
erweitert klicken -> Register Besitzer -> Bearbeiten ->
Besitzer ändern -> Benutzer auwählen -> haken bei untergeordnete objekte
dann wahrscheinlich lange warten.
Stefan
Aber trotzdem nochmal der Hinweis:
     *** Niemals mit den Original-Daten arbeiten! ***
Vorher alles auf einen anderen Datenträger kopieren und dann mit der
Kopie die Rettungsversuche machen. Wenn bei der Arbeit etwas schiefgeht
und man arbeitet mit der Original-Platte, können die Daten ein für alle
mal verloren sein!
> mal verloren sein!
es will nicht das Dateisystem manipulieren, er will rechte setzen. Das
kann man nicht so viel falsch machen das dann gar nichts mehr geht.
Manchmal frage ich mich, wann Leute anfangen an ein Backup zu denken,
anstatt zu glauben daß schon nix passieren wird.
Bei so einer Einstellung kann ich nur den Kopf schütteln.
PS: Jetzt kommt bestimmt auch "Ab sofort mache ich Backups, versprochen"
eventuell hat er ja Backups und dort sind die gleichen Rechte gesetzt.
Nicht jeder verwendet noch FAT als Dateisystem.
bei dein Kommentar ging es mir nicht anders.
Würdest du das Risiko auch eingehen, wenn es deine Daten wären? Schon
schlimm genug, wenn man keine Datensicherung gemacht hat. Was ist dabei,
die Daten erstmal auf einen anderen Datenträger zu kopieren? Damit geht
man kein Risiko mehr ein. Hast du wirklich so hundertprozentiges
Vertrauen, daß "gar nichts schief gehen kann"? Ich hätte es nicht, und
so eine Einstellung "es wird schon nichts passieren" kann man sich im
Falle des TO nicht leisten.
Erstens ist Er eine Sie
Zweitens halte ich nach dem Lesen ihres Postings diese Chance für extrem
marginal.
die Backup-Frage wurde ja schon erwähnt, hat in der Firma eines
Bekannten gerade rund 30000€ gekostet. "Ist doch aber ein Raid5
gewesen"...
Zum Thema: ich habe sei WinXp/W2000 eigentlich keine wirklichen Probleme
mit Dateisystemsachen mehr gehabt.
Platte auswählen, Eigenschaften/Tools/Fehlerüberprüfung.
ALLE Haken raus, also keine Reparatur, und durchlaufen lassen. Wenn das
ohne Fehler endet, hätte ich keine Befürchtungen, die Rechte zu ändern.
Ordner auswählen, Einegschafte/Sicherheit/Erweitert/Besitzer
neuen Besitzer auswählen, Haken für Unterodner setzen, OK und Kaffe
kochen gehen.
Der angemeldete User muß Admin-Rechte haben, man kann es erstmal mit
einem unwichtigen Ordner probieren usw.
Natürlich wäre es nicht verkehrt, eine Kopie auf eine andere Paltte zu
ziehen usw. Meist ist da kein Platz und zuwenig Ahnung vorhanden.
Diese Entscheidung muß der User selber treffen. Ich halte es aber bei
intakter Platte und Dateisystem für relativ gering.
Gruß aus Berlin
Michael
