Probleme mit Switch/Case Abfrage
Gast #4569752
ich arbeite zurzeit an einem "Protokol" für die Übertragung von 433Mhz
Signalen, damit es geordnet ist (synchro zwischen Arduinos).
Problem zurzeit: Der Arduino führt bei einer Switch/Case Abfrage ein
"case" durch, obwohl die Bedingung gar nicht stimmt... ?!
Er macht "case statRec", obwohl er das eig. nicht machen dürfte.
Programmcode im Anhang
Der Fehler tritt ab "case statId" auf, vorher nicht...
Ich würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte, denn dieser, zurzeit
kleine Fehler, könnte später zu einen großen Problem werden...
Viele Grüße
Simon
Gast #4569754
Mir ist gerade aufgefallen, das ich einen Rechtschreibfehler hatte.
Nicht: starRec
Sonder: statRec
Warum die Arduino IDE da nichts sagt...
Trotz der Korrektur geht es immer noch nicht
Gast #4571276
> Schade dass die IDE das nicht überprüft...
Was soll überprüft werden?
Die *switch*-Kontrollstruktur ist in C/C++ nun mal so definiert dass
v.o.n.u. beim ersten passenden case "eingestiegen" wird und
anschliessend alles darunter ausgeführt wird, ausser es wird ein
break angetroffen, dann wird die Kontrollstruktur beendet.
Hat man das Gefühl, switch sei sowas wie "1-aus-n" so liegt man
falsch.
Man kann mit switch ein "1-aus-n" machen, wenn kein break
vergessen geht. Jedoch kann kein Compiler/IDE/usw. erraten, wieviele
breaks richtig sein sollen...
#4571598
Der : hinter dem Case verrät eigentlich schon, daß es sich um ein
Sprung-Label handelt.
Daher ist es nur konsequent, wenn auch dahin gesprungen wird. Und
vorhergehender Code läuft immer in ein Sprung-Label hinein.
