Gleichförmig und beschleunigt bewegte elektrische Felder
OP #4570158
folgender Aufbau: Zwei gleich große Ladungen unterschliedlichen
Vorzeichens befinden sich in einem gewissen Abstand zueinander in einem
Bezugssystem. Wie bekannt erzeugen beide Ladungen ein elektrisches
Quellenfeld.
1. Wenn ich jetzt beide Ladungen gleichförmig bewege relativ zu dem
Bezugssystem, wie verhält es sich dann für einen Beobachter, der sich
mit den Ladungen bewegt und einen ruhenden Beobachter?
Für den sich mitbewegenden Beobachter herrschen elektrostatische
Verhältniss. Für den in Ruhe befindlichen Beobachter auch? Ich meine,
"sieht" er nur ein statisches elektrisches Quellenfeld, das bewegt wird?
2. Wie sind die Verhältnisse für beide Beobachter, wenn wie unter 1. die
beiden Ladungen sich mit konstanter Beschleunigung bewegen?
3. Was sehen beide Beobachter, wenn sich nur eine Ladunge gleichförmig
bzw. beschleunigt bewegt?
Der Betrachter im anderen Bezugssystem sieht eine Mischung von
elektrischem und magnetischen Feld, weil sich bewegende Ladungen ja ein
Magnetfeld hervorrufen.
Die Frage ist gut. Die genaue Antwort bedingt aber ein Studium in
Physik. Ab sechstem Semester.
OP #4570194
Danke,
richtig, es entsteht natürlich noch ein Magnetfeld. Aber das wollte ich
erst einmal unberücksichtigt lassen.
Mich interessiert, wie elektrische Felder aussehen und berechnet werden,
wenn sich die Ladungen gleichförmig oder beschleunigt bewegen. Würdest
Du Punkt 1. zustimmen?
Gast #4570205
In ähnlicher Form steht dieses Problem schon in meinem Physikbuch:
Die Lorenzkraft F auf eine im Magnetfeld B mit der Geschwindigkeit v
gleichförmig bewegte Ladung Q ist:
F= Q*(v X B)        F,v,B sind Vektoren, (v X B) ist Vektorprodukt.
Bewegt sich der Beobachter mit Q mit, wird die Ladung Q natürlich ebenso
abgelenkt, und zwar senkrecht zur Geschwindigkeitsrichtung:
Das kann der Beobachter nur durch das Vorhandensein eines
elektrostatischen Feldvektors E erklären.
Generell gilt: Wird irgendeine eine Ladung beschleunigt bewegt, findet
zwingend eine Energieumsetzung statt, es wird eine elektromagnetische
Welle "erzeugt".
Was oben unter 1. steht, stimmt:
Ruhen beide Ladungen und der Beobachter, verhält sich alles
elektrostatisch.
Bewegt sich eine der drei Parteien gleichförmig von den beiden anderen
weg, erkläre ich mir das so (auch wenn das unzutreffend ist):
Fährt auf einem Gewässer ein Schiff vorbei, drängt es zuerst das Wasser
weg, hat es passiert, fliesst das Wasser wieder zusammen.
Abgesehen von der Wasserreibung und der kinetischen Energie der
verdrängten und wieder zusammenstrebenden Wasserteilchen (die wiederum
mittels Reibung umgewandelt wird) wird keine Energie benötigt, wie es
auch bei gleichförmig bewegten Ladungen ist (?).
Gast #4570216
> Physik.
Daher kriegen das die meisten Kandidaten auch nie mit   ;-)
Auch wegen sowas hatte ich dann Physik gar nicht erst in Erwägung
gezogen ...
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4570528
Mit etwas Vectorrechnen lassen sich die Bezugssyteme in einader
übertragen, die Relativbewegungen sind ja gegeben. Von da an kannst du
jedes Problem auf herkömliche Weise betrachten. Es wird auf
Feldlinenverdichtung/ausdünnung hinauslaufen. Je nach Bezugsystem werden
diese dabei auch verschieden gebogen, so dass über Lorentz auch Maxwell
an Fahrt aufnimmt.  Also das was uns ständig umgibt.
Namaste
OP #4577093
durch Influenz kann ich Ströme in einem elektrischn neutralen aber
leitfähigen Körper hervorrufen, indem ich einen elektrisch geladenen
Körper um diesen elektrisch neutralen leitfähigen Körper herumbewege.
Wieso ist es nicht möglich, durch diesen Effekt eine Induktion
hervorzurufen? Wenn ich einen konstanten elektrischen Strom durch einen
Draht fließen lasse und daneben einen zweiten Draht platziert habe,
könnten die Ladungen im stromlosen Draht dann nicht von den sich
bewegenden elektrischen Felder ebenfalls bewegt werden?
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4577105
Stefan, Du hast jetzt schon so viele Fragen zu magnetischen und
elektrischen Feldern und deren Wirkungen gestellt, die meist
theoretischer Natur waren - bist Du nicht der Meinung, dass Du in einem
der Physikforen besser aufgehoben wären als hier in einem Forum, welches
sich eher mit ganz praktischen Dingen aus dem Bereich Microcontroller
etc. beschäftigt?
OP #4577118
> etc. beschäftigt?
kannst Du mir ein Forum empfehlen? Dieses Forum ist noch am
kompetentesten.
In den meisten Physikforen interessiert sich keiner für Frage, die
außerhalb der Mainstream-Lehrbücher liegen oder um der Sache selbst
willen tiefer gehen. Folglich werden diese Fragen dann auch nicht
beantwortet von diesen "Bloß-nicht-mehr-als-gefordert"-Schwachköppen.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #4577124
Leider nein, theoretische Physik ist nicht mein Fachgebiet - deswegen
bin ich ja hier... ;-)
Ich kann Deine Fragen leider nicht beantworten, dazu fehlt mir das
Wissen. Ich hätte gedacht, in einem Fachforum wäre das eher möglich.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4577308
@Stefan
Die Spannungen welche durch Influenz erzeugst sind zwar recht hoch,
nicht jedoch die Ströme, welche du durch mechanisches bewegen der Ladung
erzeugst. Vermutlich würde deine Influenzmaschine noch nicht einmal eine
winzige Lampe zum leuchten bringen.  Auch die durch die Bewegung der
Ladung in ein Magnetfeld umgesetzte Leistung ist einfach so gering, als
dass es zu einer auswertbaren Induktion kommt.
Namaste
