PC leiert rum anstatt hochzufahren
OP #4570647
Hallo zusammen!
Seit ein paar Wochen macht mein PC komische Zicken. Wenn ich ihn
kalt-starte (d.h. nachdem er mindestens 15 Minuten komplett vom Netz
getrennt war), passiert folgendes:
- Die Lüfter laufen nicht richtig an drehen sich nur sporadisch. Statt
dessen gibt es komische, leiernde Geräusche ;-)
- Die LEDs am Gehäuse flackern unregelmäßig.
- Die HW startet nicht, d.h. der Monitor bleibt schwarz.
Wenn ich denn Rechner dann noch mal abschalte, und ihn nun erneut
(warm-) starte, so läuft er ganz normal an. Dann läuft er auch ohne zu
murren. Ich kann ihn dann auch beliebig oft rauf- und runterfahren.
Nur wenn ich ihn wieder einige Zeit vom Netz trenne, startet er wieder
nicht richtig.
Woran könnte das liegen? Am Netzteil? Am Motherboard? Am Power-Schalter?
Oder an ganz was anderem? Hat jemand eine Idee, einen Verdacht, oder
sowas schon mal erlebt?
Danke!
#4571394
Bei einem von unseren Clubrechnern war das am Schluss auch schon so,
wurde aus alter HW zusammengestöpselt mit einem Q96er Prozessor, 8GB
überschnellem RAM, gebrauchtem MB und einer GT8800 und sonstigem
Zubehör, nur beim Netzteil wurde, da kein anderes zur Hand, "zum testen"
mal schnell ein 250W-Teil eingesetzt ...
Nach ca. 1 1/4 Jahren fingen die Probleme an.
Nach 2 1/2 Jahren Betrieb sah die Startphase so aus:
Strom einschalten -- Rechner fängt an zu starten und bricht gleich
wieder zusammen -- nach ca. 10Sek. selbstständiger Neustart.
Diese Reihenfolge setzte sich so fort, nur wurde der Abstand der
Neustarts immer kürzer.
Nächster Schritt nach oftmaligem selbstständigem Neustart:
HW läuft, Festplatte noch nicht -- Kalter Abschuss -- Neustart --
Rechner läuft an, Leds flackern und Festplattenmotor versucht mehrfach
hintereinander anzulaufen, aus den Boxen hört man den Helikopter immer
näher kommen ;-) -- nach ca. 2min. schafft es die Festplatte mal auf
Touren zu kommen, System hängt mit voll laufender Hardware (Helikopter
anscheinend gelandet und verstummt) --> dann ists fast geschafft
gewesen.
Nun nochmal hart abschießen, dann Neustart und diesmal dreht die
Festplatte gleich hoch und System bootet normal.
Wenn das Prozedere einmal erfolgreich durchgeführt wurde, dann konnte
man den Rechner nach 4 Stunden auch noch neu starten, bei Inbetriebnahme
am nächsten Tag wars wieder das gleiche.
Nach langer Zeit bekam der PC jetzt ein neues Netzteil, läuft bis heute
ohne Probleme (mittlerweile auch schon fast wieder 3 Jahre ^^).
Das 250W Netzteil hab ich aus Neugier auseinander genommen, ALLE Elkos
(auch die großen waren bedient) getauscht und zusammen mit einem 300er
Futro auf NAS umgebaut, läuft auch seit 3 Jahren fast ohne Pause und
Problemen durch.
(Wird aber nur als TestNAS und nicht produktiv genutzt).
