STM32F303xyz interner Bootloader
OP #4570826
ich habe gerade angefangen ein Board zu entwerfen, welches als Prozessor
einen STM32F303 benutzt. Ich habe nun gerade ein wenig im Internet über
den Boot0 bzw. Boot1 pin dieses Chips gelesen. Ich möchte gerne den
integrierten USB-Bootloader verwenden, wenn ein USB-Kabel angeschlossen
ist. Das man dafür irgendwie diese Pins (Boot0 und Boot1) braucht habe
ich auch schon heraus gefunden aber wie genau ich die belegen muss habe
ich noch nicht herausgefunden/gefunden, oder ich habe es einfach
übersehen.
Grüße Ole
Gast #4570853
Das steht im Reference Manual, Kapitel 3.5, Boot Configuration.
Tip: Verlasse dich nicht auf den integrierten Bootloader, der ist
ziemlich instabil. Sehe auf jeden Fall noch eine SWD/JTAG Verbindung für
einen Programmieradapter vor. Erspart auch ungemein viel Arbeit beim
debuggen...
Gast #4571132
Bei LPC oder EFM ist der integrierte Bootloader absolut stabil, der ist
zudem die letzte Rettung wenn im Programm die SWD Pins umgeschaltet
wurden oder die PLL falsch konfiguriert und das DEBUG RESET zu spät
kommt. Kann mir nicht vorstellen, dass es bei den STM anders sein soll.
#4571752
Bei EFM32 geht dann immer noch der "Flash unlock" über SWD, der dann
übrigens den Bootloader killt weil Flash hinterher komplett leer ist.
Bei LPC1343 braucht der USB Bootloader auf der CCC R0ket über 30
Sekunden zum Hochfahren weil da ein Bit im (Masken)ROM quer liegt.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4571880
> debuggen...
Danke für die Warnung.
Unter welchen Bedingungen hast Du Probleme mit den STM32-Bootloadern?
Welche dieser Probleme sind nicht in der aktuellsten AN2606 und den
Errata-Sheets erfasst?
Was sagt ST dazu?
Gast #4572304
Ist es auch nicht.
Genauso, wie man bei den LPC nebst TxD und RxD auch noch Reset und Boot
(ein Boot reicht, wenn man den anderen sinnvoll festlegt) an die
Serielle führt, sollte man das auch bei den STM32 tun. Dann funktioniert
auch der STM-Bootlader sauber und zuverlässig.
Der Knackpunkt zwischen LPC und ST ist die Art der Auslesesperre. Bei
den LPC hat es dazu an bestimmter Stelle die diversen Magics und bei ST
hat es den Option-Block - und letzterer hat seine Wurzeln in der
Hardware.
Deshalb muß man beim Entsperren eines STM32 (zum einen Lesesperre und
dann dasselbe mit der Schreibsperre) eben mehrmals mit Reset und
nachfolgendem Wieder-Synchronisieren rechnen. Genau DAS ist es, wo sich
viele Leute drum herum mogeln wollen und eben deshalb mitten im
Programmieren feststecken - und dann heißt es, der Bootlader sei
instabil. Unsinn sowas.
Andererseits sind die Dokumente von ST im Detail oft ungenau bis falsch.
Das gilt vor allem für Adreßeingaben, wo zwar dasteht, daß der BL in
manchen Fällen kein NAK sendet - er tut es aber dennoch.
W.S.
