Maximale Temperatur für Trafo (Mantelbauform)
OP #4570932
Moin,
gibt es eine "Faustformel" mit der man aus der Blechtemperatur in etwa
auf die Wicklungstemperatur des Trafos schließen kann? Sowas wie:
Weniger als 50°C Blech, dann weniger als 120°C Wicklung?!
(Es geht mir hier um einen mit 60VA angegebenen Trafo.)
Danke und Grüße
Edit: Oops. "Baumform" in "Bauform" geändert.
Gast #4571296
Mikro 7. schrieb:
> Sowas wie:
Das kann ja zeitlich sehr verschieden sein. Wenn Dein Draht KURZ glüht,
ist die Menge Blech durch thermische Trägheit lange noch nicht auf 100
Grad, der Windungsschluss aber schon greifbarer Nähe! Sinnvoll wäre,
rechtzeitig mal über den Drahtquerschnitt nachzudenken. Lies auch
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
OP #4571318
Danke für die Antworten. Ausmessen oder Durchrechnen ist sicherlich der
richtige Ansatz.
Trotzdem, angenommen ich möchte die maximale Last experimentell
bestimmen (an einer elektronischen Last, mit "langsamer" Steigerung),
kann ich von der Außentemperatur auf die Leitertemperatur schließen? Wie
sieht die Funktion in etwa aus? (Und wie wirkt sich das eigentlich auf
die Lebensdauer aus, wenn man den Trafo nahe am Maximum betreibt?)
Jo, durchschmoren habe ich schon "getestet". Das geht recht fix. :-)
Gast #4571337
Nein, hängt von der Baugrösse des Trafos ab und damit dem
Wärmewiderstand der Konstruktion.
Ausserdem gibt es sehr unterschiedlich temperaturefeste Isolationen.
Bis 70 GradC Blechtemperatur ist sicher in Ordnung, ab 90 GradC würde
ich mir Sorgen machen.
#4571459
Mikro 7. schrieb:
> Aber gut zumindest 'ne "Hausnummer" (70°C) zu haben! :-)
die 70°C würden mir aber nicht gefallen, wenn sie beim Testen offen auf
dem Basteltisch auftreten. Im Gehäuse mit zusätzlichen Wärmequellen und
dann im Sommer sind es dann schnell die 90°C und mehr.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4571466
70 Grad außen am Blech gemessen sind aber garantiert mehr in der
Wicklung! Dauerhaft 70 Grad ist ein Grenzwert für die Lackisolation.
Zerbröselten Kupferlackdraht würde ich eher vermeiden wollen und besser
einen größeren Trafo wählen wenn er länger halten soll.
OP #4571489
> Wicklung!
Das ist ja klar. Und mir geht es auch nur um einen ungefähren Richtwert.
Ich dachte das wären mindestens 120°C für die Wicklungen!? Oder welche
Lackisolierung meinst du?
Gast #4571515
Unsinn, selbst die schlechteste (T130) hält 10 Jahre lang 130 aus,
bessere bis 180, exotische bis 270.
Klar, 10 GradC weniger verdippelt die Lebensdauer.
Gast #4571537
MaWin schrieb:
> Klar, 10 GradC weniger verdoppelt die Lebensdauer.
Genau das ist der Punkt. Sonst hätte die Feuerwehr eine andere Statistik
mit ausgebrannten Radioweckern und alten Wandwarzen. Man sollte
unterscheiden ob man ein Ding 5 Minuten oder Jahre betreibt.
