Kein Routerzwang ab 01. August?
Gast #4570943
ich habe das nur beiläufig mitbekommen, aber anscheinend soll es ab
August tatsächlich keinen Routerzwang mehr geben. Dabei sollen aber wohl
keine noch laufenden Verträge berührt werden.
Mir ist nicht ganz klar, ob das neue Gesetzt nun ein Fluch oder ein
Segen für uns Verbraucher werden wird:
Der Begriff "Passiver Netzabschlusspunkt" bedeutet für mein Verständnis,
dass damit kein Modem oder ähnlich komplexes Gerät vom Provider gemeint
sein kann, sondern lediglich eine "Buchse". Demzufolge müsste hier
bereits der Fremd-Router sitzen und vom Kunden parametrisiert werden
können. Bin ich der einzige, der sich darüber wundert, dass man nicht
die bestens etablierte Ethernet-Schnittstelle als Netzabschluss
definiert hat?
Die notwendigen Schnittstellen und Protokolle wie Ethernet,
PPPoE-Einwahl, IPv4 und IPv6 sind doch in aktuell verfügbaren
Router-Modellen sowieso schon implementiert, und würden in Form einer
wie auch immer formulierten Mindest-Anforderung sicherlich ausreichen,
um dem Verbraucher für viele Jahre Anbieter-Übergreifend einen neutralen
Zugang zum Internet zu gewährleisten. Die weitere Planung bzw.
zukünftige Anpassung der technischen Voraussetzungen hätte dann
möglicherweise durch die Bundesnetz-Agentur geregelt werden können.
Dann hätte der Kunde nicht das Problem mit der Provisionierung, die ja
im Kabelnetz angeblich weder trivial noch einheitlich ist und von den
Kabelnetz-Betreibern angeblich schon länger als Gegen-Argument angeführt
wird. Diese Technik müsste nämlich nicht erst umständlich und
fehlerträchtig von den Router-Herstellern nach Vorgaben der
Internet-Anbieter entwickelt, implementiert und möglicherweise sogar für
jeden Betreiber einzeln zertifiziert werden. Das ist doch jedes mal das
Chaos pur, wenn Schnittstellen irgendwo neu implementiert werden. Da
werden erfahrungsgemäß alle Fehler, die man irgendwie machen kann,
grundsätzlich erstmal gemacht - fast so als ob da überwiegend
retardierte fachfremde Praktikanten dran arbeiten würden.
Ich frage mich auch, wie sich die gesetzlichen Vorgaben wohl in Bezug
auf die fortschreitende Übertragungs-Technik auswirkt? Nach nur wenigen
Jahren ist der Modem-Chipsatz im Fremd-Router möglicherweise
physikalisch nicht mehr in der Lage, die Signale vom Netzabschlusspunkt
zu dekodieren, so dass ein neuer Router gekauft werden muss.
Rückblickend gibt es 100MBit Ethernet schon sehr lange, und es ist auf
der WAN-Seite für die allermeisten Internet-Anschlüsse immer noch mehr
als ausreiched. Im Vergleich dazu wirkt die Entwicklung der Standards im
xDSL- und DOCSIS-Bereich über die Jahre schon fast rasant. Wer
entscheidet zukünftig nun eigentlich, welche Standards bei den
verschiedenen Übertragungsmedien angeboten werden müssen bzw. ob diese
abwärtskompatibel sein müssen und wenn ja, für wie lange?
Ich selbst bin Privat-Kunde bei Unitymedia(2-Play) und mich hat beim
Router-Zwang bislang eigentlich immer nur gestört, dass bestimmte
Internet-Anbieter wie Glucken auf den Zugangsdaten sitzen und man daher
eigentlich standardisierte Dienste nicht nach eigenem Gusto nutzen kann.
Eine kostenlos gestellte notwendige Hardware wie z.B. ein Modem war doch
gar nicht der Kern des Problems und hätte ja auch im Gesetzes-Text eine
Erwähnung finden können. Ein möglicherweise höherer Stromverbauch durch
ein Modem ist natürlich ärgerlich, aber das muss ja wohl jeder selbst
entscheiden.
Übersehe ich hier etwas Entscheidendes oder habe ich das neue Gesetz
falsch verstanden?
Was haltet Ihr aus technischer Sicht vom Wegfall des Router-Zwangs?
> definiert hat?
Das ist ungefähr die bisherige Situation, mit Router oder Modem als
aktivem Netzabschluss und LAN/WLAN als Übergabepunkt. Bis auf die
Telefonie, die aber davon gelöst werden könnte.
Der Witz am passiven Netzabschluss liegt aber gerade darin, den Kunden
seinen Router selbst wählen zu lassen. Das würde eine Trennung von
Provider-Modem und Kunden-Router erzwingen. War in der Anfangszeit von
DSL gang und gäbe. Sehr praktisch ist das in der Masse aber nicht, und
es frisst mehr Strom.
Sinnvoller wärs, das Ethernet gleich ins Haus zu liefern. Direkt an die
Dose, ohne Modem. Aber da stemmt sich die Telekom mit aller Vektor-Macht
dagegen. Und für den Kunden könnte es heissen: ggf. buddeln, und im Haus
neue Kabel ab Übergabepunkt im Keller legen.
Dito. Bin auch gespannt, was denen dazu einfällt. Bei DSL ist es
technisch relativ simpel. Einige Provider lieferten schon immer alle
Zugangsinformation, um einen frei wählbaren Router damit füttern zu
können. Bei den Kablern wird das deutlich interessanter, dient bisher
doch m.W. die MAC-Adresse des Modems als Authentifikationsmerkmal und
ich habe Zweifel, ob man den Kunden an die Konfiguration des Modems ran
lassen darf ohne dass es Missbrauchsmöglichkeiten gibt. Das wird wohl
nicht so bleiben können.
> und mich hat beim
Mich stört beispielsweise, dass man bei Unitymedia keine weiteren
Telefonieprovider eintragen kann. Bei DSL via 1&1 war das freigegeben.
Zunächst mal würde ich es für angemessen halten, wenn Du selbst nach dem
Gesetz oder was immer sich aktuell auf die Frage bezieht, recherchierst
und dazu einen Link postest. Dann weisst Du auch selbst was genau
ausgesagt wird, kannst Dir evtl. Konsequenzen denken, und weißt auch ob
das nun beschlossen und verabschiedet oder wieder nur so ein Fragesatz
aus der Bildzeitung ist.
Irgendwelche länglichen Spekulationen aufgrund eines "ich habe da mal
beiläufig gehört" sind meiner Meinung nach völlig sinnlos.
Passiver Netzabschluss heisst, das der Provider nicht mal mehr ein Modem
stellen darf. Für DSL ist das aus meiner Sicht ja okay, da kann jeder
machen was er will, beim Breitbandkabel sieht das ganze anders aus, da
alle an der selben Leitung hängen.
Der Service wird am Ende auch leiten, da der Provider am Ende den Fehler
zuerstmal auf die Kundenhardware schieben wird.
Ich fände es auch sinnvoller, wenn an einem aktiven Übergabepunkt
Ethernet bereitgestellt wird, so wie das die Telekom bei Businesskunden
tut.
Das Modem selbst sollte dann ruhig vom Provider gemanaged und monitored
werden.
Klar, für den Ottonormalkunden sollte es weiter komplett vom Provider
gestellte Geräte geben, aus denen Telefon und Netzwerk kommen.
Naja wie schom gesagt, gerade bei den Kabelinternetanbietern wird das
ganze noch sehr sehr spannend =)
Persönliche Seite
> stellen darf.
Nein. Darf er immer noch. Aber er darf dessen Verwendung nicht
vorschreiben und die Verwendung anderer Modems nicht untersagen.
Das wiederum bedeutet, daß dem Kunden alle Zugangsdaten ausgehändigt
werden müssen, die für den Betrieb des Modems und die für den Betrieb
etwaiger VoIP-Dienste erforderlichen.
Ja okay dürfen tut er immernoch, aber er kann einen nicht zwingen sein
Modem zu verwenden.
Nun ist es aber bislang ja so, das die Kabelmodems vom Provider
provisioniert werden, sich das Kabelmodem nach dem es sich mit dem
Breitbandnetzverbunden hat per TFTP seine Konfigzieht und fertig.
Und genau hier wirds spannend, da es verschiedenste Hersteller von
Hardware gibt und der Provider wohl kaum alle unterstützen kann.
Also wird es einen Standard geben müssen, den alle Hersteller verstehen
und der Kunde muss nur noch sein Modem freischalten lassen.
Das der Provider die Zugangsdaten rausrücken muss finde ich
grundsätzlich gut, da es mittlerweile ja genügend Telefonanlagen gibt,
die SIP können.
Aber auch hier wird es für manche Provider wieder aufwendig, da z.B. bei
einigen Kabelnetzbetreibern das ganze VoIP in einem eigenem Netz läuft.
Bei 1und1 funktioniert das mit den VoIP-Zugangsdaten schon heute.
Man sieht also das Gesetz ist das eine, die technische Umsetzung das
andere, letztendlich wird dieses Gesetz die Anbieter ne Stange Geld
kosten.
Persönliche Seite
Tja, dann müssen sich die Herren Kabelnetzbetreiber halt mal mit den
Router-/Modemherstellern hinsetzen und einen sinnvollen Standard
erarbeiten. Zeit hatten sie dafür lange genug, ist ja nicht so, daß das
Thema jetzt urplötzlich entstanden ist.
Und auch für die Bindung MAC-Adresse/Zugang sollte sich entweder ein
alternatives Verfahren oder eine sinnvoll verschlüsselte Technik zur
Registrierung von MAC-Adressen beim Betreiber entwickeln lassen.
Hallo
weder Kunde noch die "bösen" unter den Providern sind dumm.
Es sollte doch klar sein was mit diesen Gesetz hoffentlich erreicht
werden soll:
Sicher zu stellen das man für Selbstverständlichkeiten welche
Hardwaremässig am Router schon vorliegen wie z.B. WLAN Fähigkeit nicht
noch extra bezahlen muss und das ein Kunde mit entsprechenden
Hintergrundwissen und Interesse beurteilen kann was der Provider mit den
Telekommunikationsdaten seines Kunden macht.
Dazu gehört z.B. das in einen anderen Thread schon angesprochene
"Problem" mit den DNS Servern und die Möglichkeit das der (wissende)
Kunde diese frei wählen kann.
Endlich mal ein Gesetz was (vordergründig?) im Sinne der Kunden ist -
ich hoffe das es keine versteckten Fallstricke oder Hintertürchen gibt
die es den "bösen" bei den Providern doch ermöglicht bei den Kunden für
Selbstverständliches extra zur Kasse zu bitten.
Jetzt müsste "nur" noch Gesetz herausgebracht werden welches den
Provider zwingt jeden DSL (Kabel usw.) Ausfall und Beeinträchtigungen
als nicht erbrachte Leistung zu werten und dementsprechend die Rechnung
geringer ausfallen zu lassen - aber ohne irgendwelche Tricks wie
Gutschriften sondern als tatsächlich veringerte Rechung.
Würde dann noch die Kündigung eines Vertrages genuso einfach sein, wie
der Abschluss eines Vertrage wär alles i.o.
Es sollte eigentlich nicht so sein das man ein einen neuen Vertrage mit
einen Häckchen in einen Onlineformular, oder sogar Fernmündlich
abschließen kann, aber für eine Kündigung eine teueres und langsames
Einschreiben schicken muss und lange Kündigungsfristen abwarten darf.
Praktikus
Das würde dann beispielsweise auf vereinbarte 98% Verfügbarkeit
ausfallen. Das wäre eine Woche Ausfall im Jahr. Diese Hürde würden sie
auch so schon eher selten reissen.
Nja. Beschlossen November 2015, mit Wirkung zum August 2016. Das ist für
diese Branche schon ziemlich urplötzlich.
Da Altverträge nicht betroffen sind könnte es darauf hinaus laufen, dass
der Kunde jedes beliebige Gerät einsetzen kann, dass den Standard Y.10
in Rev15 unterstützt. Was dann zufälligerweise auf genau ein einziges
Gerät zutrifft.
Gerd E. schrieb:
> Ich hoffe daß wenn die das durchziehen ihnen die Bundesnetzagentur einen
> ordentlichen Klapps auf die Finger gibt.
Und ich hoffe, dass die abschliessende Lösung es nicht jedem Spassvogel
ermöglicht, sein Modem gemäss Anleitung aus dem Web so zu konfigurieren,
dass er die ganze Strasse mitschneiden oder auch bloss zugunsten seiner
eigenen Bandbreite stillegen kann.
Ich kenne das DOCSIS Zeugs nicht. Wenn darin wesentliche Verfahren zu
Identifikation, Authentifizierung und Trennung der Daten auf der
Modem-Seite relativ leicht manipuliert werden können, dann wird eine
Zertifizierung kaum vermeidbar sein. Zumindest so lange bis man Jahre
später eine Version hat, die das nicht mehr möglich macht.
Ich würde es vorziehen, nicht auch noch auf Niklas Stefan Andersen und
Bernd Norbert Deimhorst aus der Nachbarschaft achten zu müssen.
ja, da hast Du Recht.
Ich leider auch (noch) nicht. Ich hoffe daß die da irgendwas vorgesehen
haben, z.B. ein Passwort was hardcoded im Modem sitzt oder so und zur
Verschlüsselung der Daten verwendet wird.
Am besten wäre warscheinlich eine Lösung so wie die SIM-Karten im Handy.
Wird Dir vom Kabelanbieter bei Vertragsunterzeichnung zugeschickt,
steckst Du ins Modem/Router und fertig.
Soweit ich weiß gibt es in Belgien schon seit ner Weile ein Gesetz gegen
Routerzwang und die Kunden können sich die Kabelmodems/-router frei
auswählen. Ich weiß leider nicht wie das dort im Detail gelöst ist, ich
kann leider kein Französisch oder Holländisch.
Wenn das hier zutrifft ...
http://www.heise.de/netze/meldung/Belgien-oeffnet-Kabelnetze-fuer-alternative-Anbieter-und-lockert-die-Zwangsrouter-Regelung-2069455.html
... dann geht es um eine etwas andere Situation. Scheinbar wird dort
getrennt zwischen dem Kabelbetreiber und dem Diensteanbieter. Ungefähr
so wie beim Mobilfunk, mit 3 Netzbetreibern und zig Diensteanbietern wie
Simply oder Alditalk. Hier im Süden von D gibts das im Kabel aber nicht.
Diesem Artikel zufolge kann sich in Belgien zwar der Diensteanbieter
aussuchen, welches Gerät er dem Kunden hinstellt. Nicht aber der Kunde
selbst.
Es gibt doch schon seit einer Weile die Kabel Fritzboxen bei einigen
Providern. Auch die müssen sich ja identifizieren. Es ist doch technisch
überhaupt kein Problem dass der Kunde dem Provider die Mac des (im
Router integrierten) Modems an den Provider übermittelt und dann
freigeschaltet wird.
Das klappt doch in anderen Ländern auch. Aber damit kann man ja keine 2€
pro Monat für das WLAN extra abzocken.
Wär nur die Frage, wie schwer es ist, dem Modem die MAC-Adresse vom
Nachbarn beizubringen. Oder das Dings auf Durchzug zu schalten,
vergleichbar zum promiscuous mode von Ethernet-Adaptern.
Ausserdem wäre da noch die Konfigurationsfrage der Kabelübertragung.
Inwieweit sich mit einer veränderten Konfiguration Schindluder treiben
lässt.
Andreas M. schrieb:
> Ein zweites Modem mit der gleichen MAC-Adresse bekommt
> vom Kabel-Provider keine IP zugewiesen.
Jo, und ich brauche eine IP, wenn ich auf Nachbars Kosten surfen will,
ohne dass er oder sein Provider das irgendwann merkt. Aber das hatte ich
nicht gemeint.
Darum geht es: Um den Traffic an einem Koax- oder Hub-Ethernet
abzuschnorcheln brauche ich keine IP-Adresse. Nicht einmal eine
MAC-Adresse. Mir wär recht, wenn das im Kabel nicht so einfach möglich
ist, sobald man im OS vom Modem drin ist, oder in dessen Configfile
rumspielt.
Den Eindruck, dass man am Anschluss (in anderer Weise) kreativ sein
kann, suggeriert mir ein Businessanschluss am Kabel. Hängt ein
Cisco-Modem dran (das man alle paar Wochen rebooten muss) und man darf
mehrere Geräte an den Switch dahinter anschliessen. Wenn man ans Modem
ein neues Gerät anschliesst, oder mit mehreren Geräten daran etwas
rumspielt, dann neigt der Anschluss dazu, bis zum nächsten Tag beleidigt
den Dienst einzustellen. Wiederholbar. Meine Vermutung ist nun, dass der
Provider Checks eingebaut hat, die möglichen Missbrauch verhindern
sollen.
Apropos Technik von ebendiesem Businessanschluss: Die hatten anfangs
Mist gebaut und falsches Modem gebracht, für Privatanschluss. Lief
nicht. Bissel Talk mit dem Support klärte den Fall, enthielt aber auch
die Information, dass die beiden Seiten aufeinander eingestellt sein
müssen. Wenn seitens des Providers auf Modem-Typ Cisco konfiguriert ist,
dann geht nur ebendieses Cisco und nichts anderes. Umgekehrt natürlich
ebenso. Soviel zur Austauschbarkeit.
Staubfänger schrieb:
> Nun ja. Wer ein wenig Konkretes nachlesen will:
Wobei ich diesen Volltext des FTEG nicht mit der im Bundesgesetzblatt
veröffentlichten Änderung in Deckung kriege. In der steht mehr drin als
im FTEG.
Siehe 23.01.2016 in
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%27bgbl116s0254.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2016_4_inhaltsverz%27%5D__1462743278845
Gibt aber nichts her, was nicht schon überall stünde. Höchstens in Form
der im BGBl etwas deutlicheren Erwähnung des indirekten Anschlusses und
wenn man unter dem dafür eingesetzten Gerät auch ein Providermodem
verstehen könnte.
Für Unitymedia-Kunden hiesse es in dieser Interpretation, das man auf
ein Modem an Stelle eines Routers bestehen könnte, was bei Kabel-D
ohnehin schon geht (umschaltbar).
> sollen.
Vom Kabel-Provider erhältst du nur eine oder zwei IPs für deine
MAC-Adresse.
Deshalb funktioniert auch ein Switch hinter einem einfachen Kabelmodem
nur bedingt.
Willst du mehrere Geräte nacheinander an einem Kabelmodem betreiben,
dann mußt du dass Modem bei jedem Gerätewechsel neu booten.
Mit einem Kabelrouter oder der Kombination Kabelmodem + eigener Router
passiert das nicht.
> MAC-Adresse.
Oder auch ein paar mehr, wie etwa 5 statische (*). Ich hatte
ausdrücklich erwähnt, dass es in diesem Fall um einen
Businessanschluss geht.
> nur bedingt.
Doch, der geht. Da hängen mehrere Geräte dran und die funktionieren auch
gleichzeitig.
Nein.
*: Die nicht ganz so statisch waren, weil einige Zeit darauf geändert.
Das wäre schon sinnvoll, ja. Aber mit rein passiven Übergabepunkten
nicht zu realisieren, da Ethernet nur recht begrenzte Leitungslängen
zuläßt und die Übertragungsmedien (DSL, LWL, TV-Kabel) nicht direkt
Ethernet-kompatibel sind. Es bedarf also aktiver Zusatzhardware vor Ort,
die irgendwie stromversorgt werden muß. Bringt am Ende kaum Vorteile.
Hu? LWL soll nicht Ethernet-kompatibel sein?
DSL ist die bestehende Technik und nähert sich erkennbar dem Anschlag.
Bei Techniken wie Vectoring nähert sich die für gute Raten tolerierbare
Distanz allmählich jener, über die man fast noch stinknormales
TP-Ethernet kriegen würde (ok, das ist etwas übertrieben ;-). Irgendwann
ist halt doch Schluss mit dem Telefonkabel aus Adolfs Zeiten.
> Aber mit rein passiven Übergabepunkten nicht zu realisieren
Staubfänger zu Dank - Der Formulierungskunst unserer Gesetzesbäcker
waren die Medien vielleicht nicht ganz gewachsen. Dem dort verbreiteten
rein passiven Anschluss stellt der Text den darin etwas versteckten
möglichen indirekten Anschluss gegenüber. Also sobald kundenseitig noch
ein Telekommunikationsendgerät dran geschnallt wird, muss der Anschluss
selbst nicht mehr passiv sein. Ein Provider-eigenes Modem geht
möglicherweise, sobald das Kundennetz da nicht direkt dran hängt,
sondern noch ein Router als Telekommunikationsendgerät. Das Modem ist
dann kein Endgerät und muss nicht offen sein.
Ach nu komm, du weißt doch genau, was ich meine. Selbstverständlich ist
es kompatibel mit dem Ethernet-Standard, nicht aber mit der an
Endgeräten verbreitetsten Anschlußmethode über RJ-45 Buchsen. Man
braucht also entweder einen Router für direkten Glasfaseranschluß oder
einen Medienkonverter.
