NTC anhand Spannungsmessung bestimmen?
OP (Firma: mikroSikaru) #4571501
ich hab in einem Küchengerät folgende Temperaturmessschaltung:
Vin o----| NTC? |---o----|   Rv ? |---o GND
                 A0 o
Ich würde gerne mit einem Arduino die Temperatur messen. Ich hab A0 und
GND mit dem Arduino verbunden, Vin kommt vom Gerät. Leider kenne ich
weder den NTC noch den Rv (Vorwiderstand). Vin sind +5V.
Meine Frage ist nun, ob ich nicht durch Messung der Spannung zwischen A0
und GND die Temperatur berechnen kann?
Die bisherigen Formeln für NTC beziehen sich ja immer auf den Widerstand
des NTC bei einer bestimmten Temperatur. Meiner Meinung nach müsste es
doch möglich sein auch ohne Kenntnis der genauen Bausteinwerte die
Materialkonnstante und damit auch die Temperatur zu bestimmen. Aber wie
sieht es aus, wenn man am Vorwiderstand die Spannung misst?
Vielen Dank
André
Gast #4571530
Nein, du brauchst mindestens einen weiteren Kennwert, z.B. den auf dem
NTC aufgedruckten Nennwert bei Nenntemperatur 25 GradC.
OP (Firma: mikroSikaru) #4571545
ok, den Spannungswert zwischen A0 und GND kann ich ja bei 25°C
bestimmen. Ich hab auch schonmal eine Messreihe erstellt und es gibt ja
auch einen Zusammenhang zwischen der Spannung A0/GND und der Temperatur.
Ich vermute, dass ich eine logarithmische Kurve anhand von zwei
Stützpunkten bestimmen muss. Alternativ könnte ich ja auch eine Look-Up
Tabelle erstellen, mit vielen Stützstellen zwischen denen ich
interpoliere, aber das wäre mir für den Arduino zu viel
Speicherplatzverschwendung.
Vielen Dank
André
Gast #4571554
Spannung bei verschiedenen Temperaturen messen und daraus eine Kurve
errechnen, dann kannst du den umgekehrten Weg auch wieder gehen.
Entweder per Look-Up-Table und linear interpolieren oder beliebig
komplizierter.
#4571908
Zwei Messpunkte, dh bei 2 verschiedenebn Temperaturen genuegen fuer den
NTC. Wenn der Seriewiderstand auch noch unbekannt ist, benoetigt man
einen dritten Punkt und kann einen fit machen. Die Formel fuer den NTC
findet man beib den Herstellern. Einzusetzende Konstanten sind R(25Grad)
und den Beta Wert, dh die Steigung.
