Spannungs wandler 12-220 V nach 12/5
OP #4571556
ich baue gerade einen Arduino Controler und war bei der findung der
geeigneten eingangs Spannung nicht gerade wählerrisch. 12-220V in und 5V
und 12 V out. Da bin ich dann bei Finder fündig geworden. Aber aus der
Platine werde ich nicht schlau. Bis auf ein Widerstand , ein
Gleichrichter , 2 èberspannungs Tabletten für > 250V und 3 Verschiedene
Spannungswandler so wie
dioden in SMD braucht es scheinbar nicht fiel. Da ist noch ein Blauer
SMD der mit einer Diode gegen Masse liegt.
Gibt es so eine Einfache Schaltung überhabt. Immerhin brauche das teil
doch bestimmt 100mA.
Ein Schaltplan habe ich im netzt dazu nicht gefunden. Daher frage ich
hir einfach mal nach.
Gruss TFT
OP #4572193
mmmmm ... ich wusste nicht das ich mich so unverständlich ausgedrückt
habe.
Also .....
1. Ich suche einen Schaltungs Beispiel.
2. Das aus 24-220V Wechselstrom mithilfe weniger Bauteile ( Habe ich
oben aufgezählt) 12 und 5 Volt Gleichstrom mit einer Leistung von 100 mA
macht.
3. Das Modul das ich als Beispiel herangezogen habe ist dieses hier,
   Zeitrelais Rückfallverzögert, 80.41.0.240.0000, Finder
http://www.distrelec.ch/de/zeitrelais-rueckfallverzoegert-finder-80-41-240-0000/p/30002209?
ich versuche mal ein Foto zu organisieren das zeigt mit wie wenig
aufwand das bei Finder realisiert ist..
(Firma: matzetronics) #4572288
Ahh, jetzt verstehe ich. Ja, dieses Zeitrelais kann mit 24-230V AC
gespeist werden. Das alles ist aber vollkommen berührungssicher
aufgebaut, denn es handelt sich hier um ein transformatorloses Design
und steht damit immer unter Netzspannung.
So eine Schaltung kannst du nicht mit deinem Projekt benutzen, wenn man
da irgendwas anfassen kann, ohne das es isoliert ist.
OP #4572534
aaa ... daher weht der Wind. Zum glück will ich genau das machen. Einen
Arduino in so eine kleine Kiste stecken. Was das Relais anbelangt. So
ist es ein einfaches 12 Volt Printrelais . Also wenn ich das so total
Isoliert mache. Kann ich auch einfach einen Widerstand zur Spannungs
Reduktion verwenden ..... Also Hobbyist fehlt einem oft das entscheidene
Wissen.
Dann bekomme ich das schon irgendwie zusamen gebaut.
Danke
Gast #4572537
> Wissen.
Schaue Dir mal den belasteten Spannugsteiler an - und dann überlege mal,
ob Dein Arduino immer einen konstanten Strom zieht, bzw. wie sich die
Spannung ändert und vielleicht Deinen Arduino "grillt"!!!
Mit Netzspannung ist nicht zu spaßen und wenn man keine Ahnung hat und
auch nicht die notwendige Theorie kennt (von Vorschriften will ich jetzt
garnicht reden) - dann sollte man die Finger von so einer Lösung lassen!
Nimm ein fertiges Steckernetzteil!!!
