Internet Protocol 4 (TCP/IPv4)
OP #4571579
ich will einen Steuerungskarte über LAN ansprechen, man soll Internet
Protocol 4 (TCP/IPv4) auswählen und da die Netzwerkadresse einstellen.
Bei mir erscheint im Auswahlmenu nur Internet Protocol (TCP). Kann man
die Version 4 nachinstallieren? Ich benutze WinXp Service Pack 3.
Hans
Immernoch Windows XP, ernsthaft? Immerhin nicht Windows 10...
Das "man" das einstellen soll hast du vermutlich aus einem Manual?
Irgendwelche Informationen zu diesem? (z.B. Produktname)
Diese Angaben anzupassen erscheint mir bei der momentanen
Informationslage übrigens nicht besonders sinnvoll..
Verstehe, und das Gerät hat per default eine statische IP Adresse. Hast
du einen Switch/Router? Falls ja würde ich das Gerät auf DHCP umstellen,
dabei wirst du aber wohl nicht darum herumkommen die "Internet Protocol
(TCP/IP)" Einstellungen vorübergehend anzupassen, um auf das Gerät
zugreifen zu können. Beachte einfach, dass das Gerät dann direckt an den
Computer angeschlossen sein muss, und dass du keinen Zugrif auf das
Internet mehr hast bis du die Einstellung wieder rückgängig machst.
Vermutlich wird sich der Dialog nicht ohne ein Standardgateway und DNS
Server schliessen lassen, dort kann man temporär 10.10.10.1 als gw und
8.8.8.8 als DNS eingeben. Falls du einen Router oder Switch mit DHCP
hast, kannst du nachdem du DHCP auf dem Gerät aktiviert hast dieses an
den Router/Switch anschliessen und auf dem PC die Einstellungen
zurücksetzen.
OP
ich will die Karte direkt ohne Router mit dem Crossoverkabel am PC
anschließen. Internetzugang will ich hier nicht, wenn ich eine Datei o.
ä. laden will kommt die aus einem PC mit Virenscanner.
P. S.: Ich habe vom Service der Fa. von der ich die Steuerung habe
mittlerweile Nachricht bekommen das es jetzt eine V4 und eine V6 gibt,
aber z. Zt. von WinXp nur ein Internet Protocol (TCP) gab und dieses
wäre die V4.
Hans
V4 erkennst Du daran, dass vier durch Punkte getrennte Zahlen verlangt
werden. Z.B. "192.168.2.1". Die Punkte sind meist schon in der
Eingabemaske vorhanden, so dass Du nur die Ziffern eintragen musst.
Bei V6 ist das eine längliche Kombination aus Ziffern und Doppelpunkten.
