Leiterbahnabstände und HV-Widerstände
OP #4571837
Moin,
ich habe mir gerade folgenden Artikel durchgelesen bezüglich der
Leiterbahnabstände:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnabst%C3%A4nde#Mindestkriechstrecken_bei_Leiterplatten
Nun habe ich dazu eine Frage. Ich würde gerne einen HV WIderstand
verwenden z.b. aus der Serie CHV2512 von Bourns, die bis 3kV
spezifiziert sind
http://www.farnell.com/datasheets/1889918.pdf
Der Padabstand der Baugröße ist ca : 2,54 mm
Schaue ich nun in der Kategorie Leiterbahnabstände "Mindestabstände nach
MIL Std 275 B" finde ich z.b. bei der Kategorie Ib den Abstand
0,0152mm/Volt .
3kV * 0,0152/Volt = 45,6mm
Wie kann das möglich sein, dass der Abstand nach der Norm 45,6mm ist und
der Abstand der Bauteile nur 2,54mm.
Das heißt der reine Luftabstand ist nicht Norm komform. Wieso kann ich
diesen WIderstand dennoch bis 3kV einsetzen ? Wo ist mein Denkfehler ?
#4571845
@ Mirco K. (superfreak)
Die 3kV hält der Widerstand nur bei einer supersauberen Platine. Real
muss man den mit einer passenen Vergussmasse vergießen. Vor dem Verguß
muss der Widerstand und die Platine fettfrei und sauber sein.
>0,0152mm/Volt .
Das ist Unsinn. Selbst auf blanken Platinen rechnet man bei
HV-Kriechwegen "nur" mit 4mm/kV, sprich für 3kV reichen 12mm.
Gast #4571915
Wo gibt es denn da einen Luftabstand? Massgebend sind die Abstände
entlang der Oberfläche des Chips und die Abstände auf der Platine. Auf
der Platine könnte man das durch einen gefrästen Schlitz verbessern,
beim Widerstand selber ist das wenig erfolgversprechend.
Für die Spannungsfestigkeit entlang einer Oberfläche sind natürlich die
Materialeigenschaften massgebend und was sich auf der Oberfläche
befindet, bei solchen Anforderungen ist schon die geringste
Verschmutzung tödlich. Es bleibt also nur Vergiessen. Alternativ gibt es
Widerstände in anderen Bauformen, üblicherweise für Hochvolt lange
schmale Zylinder mit Anschlussdrähten oder Metallkappen. Verschmutzen
dürfen die aber auch nicht.
Georg
OP #4571937
Danke schon einmal vorab. Ich dachte an den Luftabstand von dem einem
Pad zum anderen Pad des Widerstands. Ich dachte hierdurch kann ein
Kriechstrom entstehen.
Ich denke mal ich komme nciht drum herum, die Widerstände zu vergießen.
Selbst wenn ich mehrere Widerstände in Serie schalte, habe ich immernoch
das Problem beim ersten Widerstand, dass der Abstand zu gering ist....
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4571946
> 0,0152mm/Volt .
Kannst Du uns bitte die entsprechende Stelle im Datenblatt des CHV2512
zeigen, an der die Konformität zu MIL Std 275 B zugesagt wird,
insbesondere natürlich auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
der CHV2512 ein Bauteil ist und sich der MIL Std 275 B auf Leiterplatten
bezieht? Wo im Datenblatt steht explizit geschrieben, dass die Umgebung
(=Luft, Leiterplatte) mindestens die gleiche Spannungsfestigkeit wie der
Widerstandskörper selbst besitzt?
Warum sollte der Hersteller eines Bauteils die Eigenschaften der
Umgebung spezifizieren? Vielmehr hat ihn doch bloß zu interessieren,
dass das Bauteil selbst bei den vorgegebenen Umgebungsbedingungen die
zugesicherten Eigenschaften erfüllt.
OP #4571997
Diesen WErt habe ichjetzt einfach mal ausgewählt, um zu zeigen, dass der
Abstand deutlich größer ist als der der Pads.
Ich finde selber nicht unter welchen Umgebungsbedingungen der Widerstand
getestet worden ist
Gast #4572008
Den Satz verstehe ich nicht. Über dem ersten Widerstand fällt dann doch
auch weniger Spannung ab.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4572015
> getestet worden ist
Diese Informationen befinden sich in der Tat nicht im Datenblatt, sind
aber normalerweise auch nicht relevant. Einen Nachweis über die
durchgeführten Test in der Typprüfung und Stückprüfung erhält man mit
Sicherheit nicht für Bauteile, die für allgemeine Einsatzzwecke bestimmt
sind. Bourns schließt den Einsatz der Widerstände z.B. für bestimmte
medizinitechnische Anwendungen aus. In den Geschäftsbedingungen wird man
sicherlich auch noch weitere Ausschlüsse finden, z.B. für jedwede
Anwendungen, durch die eine gesundheitliche Gefährdung oder hoher
Sachschaden entstehen könnte.
Der Hersteller sichert jedoch einen Umgebungstemperaturbereich von -55°C
bis +155°C zu sowie die Belastbarkeit bei 70°C. Mit letzterer ist
sicherlich die Oberflächentemperatur gemeint, da ja keine weiteren
Angaben gemacht werden. Da aber die Umgebungsbedingungen erheblichen
Einfluss auf die Belastbarkeit usw. haben, schreibt Bourns sogar an
mehreren Stellen, dass die Leistungsdaten jeweils durch den Anwender zu
ermitteln sind.
