Zeitstempel 18 Stellig aus Codesys SPS Programm (sqlite Datenbank)
OP #4571862
ich schreibe aktuell ein kleines php Skript, welches Daten aus eine
Datenbank auslesen und anzeigen soll.
Leider werde ich aus der Information, die in der Spalte mit dem
Zeitstempel hinterlegt sind nicht schlau. Als Zeitstempel ist z.B.
folgende Zahl:
131072649970520000
als Integer hinterlegt und beinhaltet das aktuelle Datum und die
Uhrzeit. Erkennt jemand das Zahlenformat? Für ein Unix Zeitstempel ist
die Zahl zu lang (>2038).
Bei der Datenbank handelt es sich um eine von Codesys 3.5 (SPS)
erstellte SQLite Datenbank. Diese beinhaltet Alarmmeldungen mit
Zeitstempel.
pindrei
Gast #4571910
SR schrieb:
> Mach doch mal so viele Stellen weg, dass es was sinnvolles wird. 13XXXX
> ist IMHO so Mitte 2012 - 2014 gewesen als Timestamp.
> Die restlichen Stellen sind halt dann noch paar "zerquetschte" Sekunden.
Mmh, das habe ich schon versucht. Ich habe es auch schon mit einen
Faktor versucht. Leider ohne Erfolg. Ich habe dir Zeit beobachtet, die
70 änderte ich im Sekundentakt. Jedoch komme ich da nicht weiter.
Vermutlich ist es ein SPS Datentyp, der aus zwei Datentypen
zusammengesetzt ist......
Gast #4571911
dann mache uns mal ein Tabelle wo du mehre Beispiele zeigst. Jeweils die
echte Zeit zu dem Wert.
#4571950
Schreibe doch einfach mal zwei Datensätze mit einem definierten
Zeitstempel, z.B. 01.01.2016T00:00:00.000 und 02.01.2016T00:00:00.000,
schaue in der DB nach, welche Integerwerte dort hinterlegt sind, bilde
deren Differenz und prüft, ob das Ergebnis in ein Format
Sekunden/Millisekunden/Microsekunden/... pro Tag passt. Diese Formate
sind eigentlich recht gängig.
Grüße
Markus
#4572132
> Zeitstempel.
Ich gehe mal stark davon aus dass bereits Code existiert, der diese
Werte aus der Datenbank ausliest. Ansonsten wären diese Daten "write
only" und somit auch recht nutzlos ;-)
Wie rechnet denn der vorhandene Code die Werte um?
Gast #4572144
Gute Frage, da gibt es keine Informationen drüber. Der Zeitstempel war
von heute zum Zeitpunkt meiner Fragestellung. Ich werde morgen mal eine
Tabelle abfertigen. Mittlerweile vermute ich das ich den Wert teilen
muss und die Informationen getrennt sind......
