Hilfe? Analoge Monitorreparatur
Gast #4572112
Hallo!
Mag mir jemand helfen?
Bei der Reparatur eines alten Monitors (bitte keine Diskussion über Sinn
& Zweck) komme ich momentan nicht weiter.
Und zwar raucht immer R15 ab, das ist der R über dem Kollektor von Q1
nach dem MC1391 (Horiz. Proz). Die Spannungen sind getestet und stimmen.
Danke!
Gast #4572135
"Leider" nicht, den hatte ich zwecks Problemsuche schon mal abgeklemmt.
Kann es sein, dass Q1 dauerhaft angesteuert wird und daher Überlast
verursacht? Dann würde ich die Suche eher in Richtung des
"Horizontalprozessors" weiterführen.
Als Messgerät steht mir nur ein DVM zur Verfügung, daher kann ich nicht
ersehen, wie es an der Basis des Q1 wirklich aussieht :-(
#4572141
Ben B. schrieb:
> defekter Zeilentrafo?
Das ist aber nicht der Zeilentrafo, sondern der Treibetrafo für den HOT.
C7 oder Q1 Kurzschluß?
Isolationsfehler im T2?
Lass den R15 erstmal weg, damit er nicht unnütz qualmt und schau dir mit
dem Scope die Ansteuerung des Q1 an.
Vernünftige Frequenz, Impulslänge, Amplitude?
#4572158
Das ist natürlich schlecht.
Im Datenblatt des MC1391 kannst du sehen, dass an Pin1 ein
Open-Collector Ausgang liegt. Das IC schliesst also die von R14
gelieferte Ansteuerung für Q1 kurz. So für 15% einer Periode. Den
dadurch hervorgerufenen Spannungsrückgang des Mittelwertes der
Basisspannung kannst du evtl. mit dem DMM sehen.
Wenn das IC selbst nicht versorgt wird, klappt das natürlich nicht und
rechts davon raucht es.
Gast #4572162
Die Cs sind entweder Elko "standard", grüne Japan-Folien und C´s im
Glaskörper, Tantale hätte ich eh gleich eliminiert.
So, für heute zu unkonzentriert um in der Nähe von Hochspannungen zu
hantieren, ich mach dann morgen weiter, erstmal danke für die Resonanz!
Frank
Gast #4573486
So, das Oszi ward geschlüpft ;-)
Um es kurz zu machen: Es war C7!
Getauscht - läuft wieder :-)
Btw: Kein Wunder, dass der R abgeraucht ist.
Ein Vorbesitzer hat den im Monitor aufgedruckte Hinweis zum
Sicherungswert "3/4A" als "3 oder 4A" ausgelegt und so konnte das Ding
natürlich fröhlich vor sich hin glimmen...
