Eclipse Funktion wird nicht aufgerufen STM32 ARM
Gast #4572358
Hallo Zusammen,
ich hab ein kleines Problem. Ich hab Eclipse mit ARM GCC und der STM
Standart Lib installiert. Als Plattform hab ich von der Uni momentan ein
Nucleo STM32 F411RE.
Es geht um folgendes, ich will einfach nur eine LED am Port A Pin 5
Blinken lassen. Mit folgendem Code funktioniert es auch:
#include <stm32f4xx_gpio.h>
#include <stm32f4xx_tim.h>
#include <stm32f4xx_rcc.h>
#include <misc.h>
int main()
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitTypeDef gpioStructure;
  gpioStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  gpioStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  gpioStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &gpioStructure);
  GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Bit_RESET);
    for (;;) {
23
      for (int i = 0; i < 5000000; i++);     // Warte damit man es Blinken sieht
24
        GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Bit_SET);
25
26
27
28
29
Wenn ich jetzt aber meine Initialisierung in eine Funktion pappe, wie
folgt:
#include <misc.h>
void InitIOs()
int main()
23
24
  InitIOs();
25
26
    for (;;) {
27
28
29
30
31
32
33
34
Funktioniert das ganze nicht mehr. Die Sache dabei ist, das es vorher
mal alles funktioniert hat. Seitdem ich von Win7 auf Win10 umgestiegen
bin, hab ich nur noch Probleme in dieser hinsicht. Eclipse etc wurde
wieder "frisch" installiert.
Hat jemand eine Idee? Ich bin da leider mit meinem Latein am Ende..
Gast #4572373
Hab mich jetzt mal angemeldet.
Also die LED Blink nicht mehr. Es sieht so aus, als würde die Funktion
zum Initialisieren des GPIOs nicht aufgerufen.
In der Console von Eclipse (falls du das mit Compiler Auszug meinst)
steht folgendes:
21:03:38 **** Incremental Build of configuration Debug for project SDChanger ****
make all
'Invoking: Cross ARM GNU Print Size'
arm-none-eabi-size --format=berkeley "SDChanger.elf"
   text     data      bss      dec      hex  filename
   5769      176      412     6357     18d5  SDChanger.elf
'Finished building: SDChanger.siz'
21:03:39 Build Finished (took 894ms)
Es sieht für mich so aus, als würde Eclipse den Code schon richtig
compilieren
Gast #4572378
Schon mal in die *.map Datei geschaut ob deine neue Funktion
da drin steht?
Gast #4572382
Leuchtet sie dauernd? Deine Verzögerungsschleifen könnten
vom Compiler wegoptimiert werden weil sie nichts tun.
Normalerweise nimmt man für so was Timer.
Versuch mal
        for (volatile int i = 0; i < 5000000; i++);
Gast #4572395
> Versuch mal
Nene, die LED macht gar nichts. Sie leuchtet nichtmal. Ich hab schon
versucht die LED vor der for-Schleife einzuschalten und die Loop leer zu
lassen. Hat auch nicht funktioniert.
clonephone82 schrieb:
> Managed project oder makefile?  Compiler optimization  und debug
> Einstellungen überprüft?
Der Builder ist extern von ARMGCC sprich die make.exe. Compiler
optimization musst du mir mal auf die Sprünge helfen, da finde ich so
schnell nichts bei den vielen Einstellungsmöglichkeiten
Gast #4572416
> folgt:
Hä? Was denn nu? Es geht niht mehr seit Du die Initialisierung in eine
Funktion gepackt hast, oder seit Du auf Win10 umgestiegen bist?
Irgendwie gibst Du zwei Ursachen für Dein Problem an...
Klappt's unter Win10 ohne InitIOs-Funktion (also alles in der main)?
Wenn ja, was soll dann das gejammer' wegen Win10?
Die nucleo-Boards haben doch einen ST-Link drauf, oder? Hast Du das
Programm mal im Debugger durchgesteppt?
