Rauscharmer OPV für Audio
Gast #4572853
Hallo miteinander,
ich habe eine Audio-Schaltung aufgebaut mit aktiven TP 2. Ordnung. Als
Eingang dient ein DAC der eine Spannung von 0-205mV besitzt (DAC-Werte
0-255).
Der TP 2. Ordnung wurde mittels LM358 realisiert. Leider rauscht das
ganze extrem, ich weiß jetzt nicht ob das nur an dem OP liegt, oder an
was das liegen kann. Auf dem Board sind noch ein Schaltregler,
WLAN-Modul und die Versorgungsspannung der gesamten Anlage kommt auch
durch ein Schaltregler-Steckernetzteil.
Welche OPVs mit sehr guten Rauscheigentschaften gibt es so? Sollten
jedoch noch einigermaßen humane Preise besitzen, also nicht irgendwie
3€/stk.
Versorgung des OPVs ist 12V DC, also keine negativen Spannungen. Ich
könnte den auch ggf. noch mit 5V oder 3,3V betreiben (je nachdem was
besser wäre wegen Rauschen).
Ich habe Signale von Samplingraten 8-48kHz.
Das ganze geht dann auf einen TDA7052A.
#4572868
Das Datenblatt sagt 40 nV/Wurzel(Hz). Da ist ein TL072 schon deutlich
besser. Der NE5534 ist aber das was Du vermutlich haben willst, 4 nV
Wurzel(Hz). Kostet 0,36€ bei Reichelt.
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=13390;SEARCH=NE%205534%20DIP
Allerdings hängt das Rauschen auch von der Beschaltung ab.
Wenn Du ein Schaltplan hast, so stell ihn hier mal rein.
#4572881
Verate uns doch einmal was das Ziel deiner Schaltung ist. Welche
Rauschwerte sind denn für Dich vertretbar? Und ein Schaltplan wäre auch
hier wirklich sinnvoll. Dein Rauschen kann, wie Du selbst schon
vermutest durch eine unzureichend gefilterte Versorgungsspannung, aber
auch durch ungeschicktes Routing, schlechte Plazierung oder
Dimensionierung von Filterkomponenten, Einstrahlungen aus der Umgebung
und nicht zuletzt aus dem Quantisierungsrauschen Deines 8-Bit DAC's
kommen. Der allein begrenzt den SNR schonmal auf nur 50 dB.
Gruß Stefan
#4572883
Ja, ich denke es gibt im Amateurbereich nur wenige Anwendungen,
wo der NE553x nicht ausreicht. Und er ist von versciedenen
Anbietern leicht erhältlich. Der LM324/358 war m.W. nie als
NF-Verstärker gedacht, u.a. auch wegen der Übernahmeverzerrungen.
#4572934
> ganze extrem
Mal abgesehen davon, daß der LM358 kein ausgewiesener Audio-OPV ist -
wieviel ist für dich "rauscht extrem"? Der OPV allein kann es kaum sein,
denn ein aktiver Tiefpaß hat i.d.R. keine Verstärkung und eben weil es
ein TP ist, werden die hohen Frequenzen (wo es mehr rauscht) auch
gedämpft. Dazu kommt noch, daß ein 8-Bit DAC allein schon heftig
Quantisierungsrauschen auf das Nutzsignal haut.
Ich vermute eher, daß du Dreck aus der Versorgung siehst. Hat der OPV
einen Abblock-C direkt an den Versorgungspins? Versuche ruhig auch eine
Drossel (einige Dutzend µH) in der Vcc Leitung. Und mach eine saubere
Masseführung. Du kannst testweise den OPV auch mal an eine andere
(saubere) Versorgungsspannung hängen.
Gast #4573005
> 0-255).
> ganze extrem,
Hmm, ein Tiefpass der Spannungen zwischen 0V und 0.2V durchlassen soll
mit einer unipolaren Versorgungsspannung zu betreiben heisst, den LM358
immer unter 0.6V am Ausgang bloss mit seiner 50uA Konstantstromsenke zu
betreiben.
Das wird nicht filtern.
Nimm eine negative Versorgung zur Hilfe.
Und wenn es STARK rauscht, dann schwingt es wohl eher als dass es
rauscht, also abblocken mit Kondenstaoren an der passenden Stelle
(obwohl die LM358 lansgam sind).
Gast #4573055
Das dein DAC nur von 0..205mV ausgibt ist ein bisschen wenig. Poste mal
deinen Schaltplan dann können wir zusammen überlegen, wie wir deinen DAC
pimpen können. Der Ausgangsbereich des DAC sollte in die Mitte der
Versorgungsspannung verschoben werden damit der OP und das Filter
arbeiten können. Falls die Filtergüte über 1 liegen soll, wird das
Filter überschwingen. Also muss der DC Arbeitspunkt nach + verschoben
sein, sonst ist der OP übersteuert!
Gast #4573083
Hallo miteinander und danke für so viel Teilnahme!
Fangen wir mal vorne an:
-ATXmega32A4AU, DAC hat 11bit, bringt mir nur nichts, da ich mein Audio
mit 8 bit Sample. Ich könnte ggf. jeden Wert bspw. * 10 rechnen?!
Referenz des DAC ist dort VCC (3,3V). Audio-Files sind auf 'nem SPI
Flash, und können dann via WLAN (ESP8266) mittels Visual-Basic-Terminal
vom PC geändert werden.
-TP hat Q = 1, also R1=R2, C1=C2 mit 10nF/750Ohm. Das ist soweit ok.
Wenn ich bpsw. andere Werte nehme (fg bspw 2khz), merke ich das die
schrillen töne weg sind.
-Als OPV hatte ich schonmal nach dem OPA2314 geguckt. Wäre der OK?
-Ich habe auch bemerkt, dass der TDA7267 insg. ne bessere Figur macht,
allerdings hat der keine gute Verstärkung. Volume Control hat er auch
nicht, könnte ich zwar in der Software berechnen, aber dann würde doch
der Störabstand schlechter werden, oder?
-Das Steckernetzteil ist soweit ok, ich habe mal den Eingang eines 2.
TDA (7267) an 12V gehangen, dort kommt ein ganz ganz dumpfes leichtes
pocken raus (denke mal die 50Hz). Das ist aber kaum zu hören.
Hänge ich den Eingang an die 3,3V (Schaltregler von eBay als
7805-Replacement), dann habe ich ziemlich exakt das Rauschen, was ich
höre!
Ich habe jetzt mal direkt nach dem Schaltregler eine 150mH stehende
Induktivität
(https://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-radial/L-11P-150M/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=73012&GROUPID=3180&artnr=L-11P+150M)
und dann einen 100µF, 4700µF mit je 25V gegen Masse geschaltet (quasi
LC-TP). Jetzt ist das Rauschen weg, aber ein ca. 100Hz schnelles pocken
immer noch da (doppelte Netzfrequenz wird das ca. sein).
Theoretisch könnte ich den LC-TP mit 150mH/0,047F machen, allerdings ist
das ganze gigantisch groß - und teuer!
Gibt es da nicht irgendeine andere Möglichkeit?
Die DAC-Leitung zum TDA führt ganz außen rum, komplett gegenüber aller
Komponenten wie Schaltregler, TDA, WLAN. Dann kommt der TP und dann
gehts in den TDA (nach Datenbaltt).
Mit dem 2. DAC Kanal mache ich das VC. Aber hier wäre die Frage, ob ich
das nicht lasse, in Software mache, und den TDA7267 nehme, oder was sagt
ihr dazu?
EDIT:
Wenn ich anstelle des 4700µF einen 0,47F Kondensator mache, habe ich vom
Sound ein MG, pok, pok, pok.... richtig klar und deutlich, absolut kein
Rauschen mehr - was die Versorgungsspannung betrifft. Gebe ich die
Samples (oder selbst wenn DAC = 0 ist, habe ich so ein ganz dezentes
fiepen auf dem Lautsprecher).
#4573139
Nein. Aber du mußt natürlich die oberen 8 Bit des DAC nehmen und nicht
die unteren 8. K.A. wie der ATXmega in dieser Hinsicht aufgebaut ist -
ob er z.B. wie beim ADC wahlweise linksbündig oder rechtsbündig
angesprochen werden kann. Wenn ja, wäre das optimal - du schreibst dann
einfach nur 8 Bit in das obere Register. Sonst mußt du halt jedes Sample
mit 8 multiplizieren (oder 3-mal links schieben, was das Gleiche ist).
Der OPV ist nicht dein Problem.
Das Netzteil ist ungeeignet.
> Induktivität
Ich sag ja: das Netzteil ist scheiße. Eventuell ist auch dein Aufbau
(Stichwort: Masseführung) suboptimal.
Ein besseres Netzteil.
#4573152
Das Umrechnen ändert aber nichts am Quantisierungsrauschen.
Wäre es denn eine Möglichkeit deine Samples mit 16Bit anzulegen und dann
bei der Wiedergabe einfach die letzen 5 Bits wegzuschmeißen? Das würde
Deinen durch Quantisierung entstehenden SNR von 50dB(8-Bit) auf
68dB(11-Bit) verbessern - auch noch weit weg von CD Qualität aber schon
deutlich besser.
Gast #4573157
okay das wäre ja schonmal ein Anhaltspunkt. Ich merke das auch so
langsam, ist rel. egal was ich mache, das pokken wird mitverstärkt vom
Schaltnetzteil, selbst wenn der Bereich des Mikrokontrollers sauber ist.
Kannst du mir ein 12V Schaltnetzteil empfehlen (2A) was dieses Problem
nicht hat?
Gast #4573169
> deutlich besser.
klar, dass hatte ich auch überlegt, aber war mir unsicher, wie sich die
Samples verändern wenn ich einfach die unteren Bit weglasse.
Jetzt mal eine andere Idee: Was wäre denn, wenn ich mir ein SPI-DAC
kaufe und dann das darüber laufen lasse (24 oder 32 bit). Wie wäre das
denn dann von dem SNR?
Bräuchte dann zwar auch nen größeren Flash, aber das wird nicht das
Problem sein.
Dazu nochmal eine kurze Frage: ich habe gerade geguckt nach dem
AT45DB321D (hat lt. Datenblatt 32MB), ich nutze den AT45DB161D (lt.
Datenblat 16MBit also 2MB, ist das korrekt)?
Wundert mich irgendwie, sonst bei Atmel sind die immer gleich nur mit
unterschiedlichen Speicher, warum die bei dem einen MB und beim anderen
MBit machen ist ungewöhnlich.
#4573186
Dein Signal wird halt nicht mehr so fein aufgelöst und Du bekommst den
Quantisierungsfehler eines 11-Bit Signales.
> Problem sein.
An Layouts mit 24 oder gar 32 Bit beissen sich sogar Profis die Zähne
aus um auch die letzten Bits wirklich hörbar zu machen. Zudem brauchst
dafür eine wirklich gute Spannungsaufbereitung. Eine Stufe entsprechen
bei 24 Bit und 3.3V Vref ca. 200nV - das musst Du erstmal hinbekommen
dein Restrauschen in diesen Bereich zu drücken. Zudem warum willst Du
Dir das antun? Einen Unterschied zwischen 16 und 24 Bit hören eh die
wenigsten. 24 Bit werden im Profibereich eingesetzt um Headroom für die
weitere Bearbeitung zu haben. Dein SNR berechnet sich nach:
SNR [dB] = 6,02*n + 1,76dB
wobei n die Anzahl deiner Bits ist.
Gast #4573253
gibt es denn einen wirklichen Unterschied zwischen 11 und 16bit? Dann
würde ich auch auf dem SPI DAC verzichten,  müsste ich nicht die ganze
Platine überarbeiten,  dann würde ich die unteren 3 weglassen und gut
ist.
Andere Frage : habe ich das beim Flash IC Rockefeller verstanden mit 2mb
und 32mb?
#4573383
Klar gibt es den.
Dein Problem ist aber doch, dass du nichtmal die Möglichkeiten deines
11-Bit DAC ausnutzt.
Wie Axel Schwenke schon schrieb, muss du jedes 8-Bit Sample erstmal um 3
Bit nach links schieben, bevor es zum DAC geht.
uint16_t sample_out;
sample_out = ((uint16_t)sample_8_bit << 3);
Dann hast du am Ausgang auch den maximal möglichen Pegel (8x höhere
Spannung als bisher), musst also hinterher nicht mehr so hoch
verstärken.
Dadurch senkt sich auch der Pegel der Störgeräusche.
Um den Dynamikbereich deines 11-Bit DACs voll auszunutzen, legst du die
Samples statt mit 8 Bit mit 16 Bit im Flash ab.
Bevor es dann auf den DAC geht machst du
sample_out = (sample_16_bit >> 5);
Oder du legst es direkt als um 5 Bit nach rechts geshiftete Werte im
Flash ab. Dann musst du beim Abspielen nicht mehr schieben.
Gast #4573549
ja danke,  wie das gemeint war weiß ich,  dass ist klar,  total
schusselig von mir die unteren 8 bit zu nehmen,  was auch mal anders
gedacht.
Mich würde nur noch interessierten,  ob das qualitativ einen großen
Unterschied macht die unteren 4 bit wegzulassen (DAC hat übrigens 12 bit
dual,  schade das die nicht direkt nen 16bit gemacht haben immer sowas
krummes.
Außerdem würde ich noch gerne wissen,  ob das stimmt,  das das
AT45DB161D 2mb Besitz.
BTW ich habe es im Datenblatt vom XMega nicht gesehen aber kann man die
2 12bit Kanäle nicht als 1 24 bit laufen lassen? Bei Timern geht dad ja
oftmals.
#4573563
Aha. 11 hätte mich auch schwer gewundert, und 8x 0,205V gibt nur 1,64V.
Mit 12 Bit macht es Sinn (16 x 0,205V = 3,28V).
Also musst du um 4 Bit schieben.
Zum Unterscheid von 8 und 12 Bit:
Pro zusätzlichem Bit hast du 6dB mehr Dynamik.
Bei 8 Bit sind das 8x6 = 48dB
Bei vollen 12 Bit wären es 12x6 = 72dB
CD Qualität ist 16x6 = 96dB
Kommt also darauf an, wofür deine Schaltung da ist.
Wenn es HiFi wird, nimm 12 oder mehr, wenn du einen Mini-Lautsprecher ab
und zu einen Signalton ausgeben lassen willst, reichen 8 Bit locker.
Ausserdem ist die Qualität (Frequenzumfang) auch von der Samplerate
abhängig. 16-Bit Audio klingt auch erbärmlich, wenn es mit 8 KHz
abgespielt wird.
Gast #4573663
> abgespielt wird.
ahh okay, dass ist schonmal gut.
Nene, da sollen schon richtige Soundfiles abgespielt werden, ist für
eine Stimmungslampe mit bspw. Wald, Meer und Feuergeräuschen (und dazu
passende Farben via WLAN-Interface).
Die Samplingrate wird wohl bei 32kHz oder bei 41kHz liegen.
Mal eine Frage: Hat keiner eine IDEE wegen des Flash-ICs?
Hat der AT45DB161D nun 2MB oder 16MB? Mich wundert das nur wegen des
AT45DB321D, welcher 32MB hat, der Sprung ist ungewöhnlich für Atmel.
#4573674
Also eher über einen kleinen, nicht allzu lauten Lautsprecher.
Dafür reichen 12 Bit.
Keiner hat Lust das zu beantworten, da es ganz einfach im jeweiligen
Datenblatt ganz oben rechts in fetter Schrift auf der ersten Seite zu
finden ist:
AT45DB161: 16-megabit = 2 Megabyte
http://www.atmel.com/images/doc0807.pdf
AT45DB321: 32-megabit = 4 Megabyte
http://www.atmel.com/images/doc1121.pdf
#4573751
> gedacht.
Ich habe übrigens zwischenzeitlich mal in ein ATXmega Datenblatt
geschaut und der Xmega hat in der Tat einen Modus, wo das DAC-Register
linksbündig interpretiert wird. Da kannst du dann direkt deine 8-Bit
Samples in das H-Register schreiben und sie kommen in den 8
höherwertigen Bits an.
Im Vergleich zu was? 8 Bit vs. 12 Bit hört man IMHO recht deutlich.
12 Bit vs. 16 Bit hört man nur noch, wenn der Rest der
Verarbeitungskette hochwertig genug ist.
Theoretisch könntest du die Ausgänge passend addieren. Aber das ist eine
blöde Idee <tm>. 24 Bit kriegst du nicht vernünftig weiterverarbeitet.
Aber dein nächstes Problem ist sowieso die Samplerate bzw. die
notwendige Bandbreite zwischen Massenspeicher und DAC. Mono in 12 Bit
mit 32kHz ist ein vernünftiger Kompromiß. Für eine Türklingel a'la Edgar
Wallace oder einen Big-Ben Gong reicht das allemal.
Gast #4573776
> finden ist:
Das ist korrekt, ich habe aber die D's.
321D:
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Atmel%20PDFs/AT45DB321D.pdf
dort steht 32MB
161D:
https://www.sparkfun.com/datasheets/IC/AT45DB161D.pdf
dort steht 16MBit = 2MB
Wenn man jetzt aber die Pages vergleicht (Bytes/Page sind gleich).
321D: Hat 8192 Pages a 528 Byte
161D: Hat 4096 Pages a 528 Byte
Also irgendwas kann da doch nicht stimmen, dass meinte ich.
Gast #4573850
Hi, dein Schaltnetzteil braucht eventuell eine Grundlast. Schalte mal 33
Ohm parallel zu den 3,3V. So hast du 100mA Grundlast und das "pokern"
sollte verschwunden sein.
Denke mal drüber nach, die Filterordnung drastisch zu erhöhen. Z.B.
Tschebytscheff 0,5dB 6.er Ordnung fg=40% von f sample. Bei so einer
Filterdimensionierung haben einige der 3 Stufen (Sallen Key) Güten über
2 also den DC Arbeitspunkt auf U/2 halten und DAC nur zu 30% aussteuern.
Gast #4582896
ich werde das mal testen mit dem Netzteil, allerdings ist da ein
WLAN-Modul drauf, was, unter Benutzung zumindest, 300mA zieht. Ist ein
ESP8266, auch so sollte das die 100mA nutzen, Standby habe ich
deaktiviert beim Modul.
Das mit der Filtererklärung verstehe ich nicht ganz so, was meinst du
mit 3 Stufen Güten über 2 und dem DC-Anteil?
(Firma: matzetronics) #4583127
Marius D. schrieb:
> Ist ein
Das ESP8266 zieht auch gerne mal Peaks von 500mA, wenn es am Arbeiten
ist.
https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-huzzah-esp8266-breakout.pdf
Ich empfehle dir, auch weil das ESP8266 ein HF-Modul ist, die Versorgung
dafür über eine getrennte LC Kombination zu ziehen, die ausreichend
Strom verträgt und die HF abblockt, zum Puffern der 3,3V fürs Modul ist
auch ein 470µF Elko zusätzlich nicht dumm.
Viele Leute setzen in die Datenleitungen zum Modul auch noch
niederohmige Widerstände (33-100Ohm) als RC Tiefpass, das C wird dabei
von den unvermeidlichen Leitungs- und Eingangskapazitäten gebildet.
#4583200
> Nun, der Unterschied zwischen 8Bit und 12Bit ist der Unterschied
> zwischen "Telefonqualität" und "Musikqualität".
Ich würde sagen, hier werden Dynamikumfang und Frequenzgang
durcheinandergeworfen. Telefonqualität ergibt sich aus dem begrenzten
Frequenzgang (400Hz - 4kHz). Das hat aber nichts mit 8bit vs 12bit vs
16bit zu tun. Die Präzision des DAC/ADC bestimmt den Dynamikumfang, also
den Unterschied zwischen dem leisesten und dem lautesten Signal.
Heutige Popmusik hat einen dermaßen geringen Dynamikumfang nachdem das
Originalsignal durch zig Kompressoren gepumpt wurde, dass 8 bit dafür
ausreichen würden. Klassische Musik dagegen wird mit 8 bit nicht
auskommen. Den Effekt kann man im Auto sehr gut beobachten : Popradio
während der Fahrt ist kein Problem, klassische Musik muss man extrem
laut aufdrehen und dann fliegen einem an den lauten Stellen die Ohren
weg.
Gast #4586117
Matthias S. schrieb:
> Marius D. schrieb:
>> Ist ein
> ist.
RX/TX mache ich meistens mit 50 Ohm.
Die 12V vom Netzteil sind mit 100n, 100µ und 1000µ gepuffert. Dann das
LM7805 Replacement als Schaltregler und direkt daran 100n. Dann in Serie
150mH, danach (also im 3,3V Bereich) 0,047F, 100µ, 470µ.
Ich habe halt das Pokken der 50Hz auf der Leitung, das bekomme ich auch
irgendwie nicht weg. Ich muss mal nen anderes Netzteil testen.
Gast #4586195
Mal eine andere Frage:
Ich nutze den TDA7052A und wollte den nun (wegen der Last) mit den 3,3V
betreiben.
Der DAC macht bei 12 Bit auch bis 3,3V, die Frage wäre jetzt mal, ob es
was am SNR macht, wenn ich dann einen Spannungsteiler mache, da die max.
Eingangsspannung beim TDA liegt ca. bei 0,2mV wenn ich 12V
Betriebsspannung hätte. Bei 3,3V dementsprechend extrem weiter unten
(wegen der Verstärkung von 35dB). Oder verschlechtert sich dadurch das
Signal wieder, bzw. das SNR?
Wie könnte man das noch machen?
#4586232
Marius D. schrieb:
> da die max.
Das ist unbrauchbar.
Da du ja eh schon eine ziemlich rauschintensive Umgebung hast, ist ein
Audio-Signal mit 0.2mV total unbrauchbar.
Guck dir mal den hier an:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8541.pdf
Da kann man das Gain extern einstellen.
Evtl. funktioniert das mit dem TDA7052A genauso, ich habe darüber aber
nichts gefunden.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm48100q-q1.pdf
wäre auch noch eine Alternative.
Gast #4586272
Marius D. schrieb:
> da die max.
Glaub ich nicht.
mit 3,3V kannst Du den TDA nicht betreiben, laut DB braucht der
wenigstens 4,5V.
Mit 600uV Ausgangsrauschspannung ist die erreichbare Ausgangsdynamik auf
etwa 80dB beschränkt. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut -
eben eine Frage der eigenen Ansprüche.
Gast #4586598
voltwide schrieb:
> Marius D. schrieb:
>> da die max.
> Glaub ich nicht.
> wenigstens 4,5V.
Das ist Mist! Alleine mit meinem blöden Rauschen da drauf - ich versuche
erstmal das wegzubekommen, dann kann ich gucken wegen dem
Spannungsteiler zwecks Eingangssignal.
Mal eine andere Frage: Gibt es qualitativ einen Unterschied zwischen
TDA7052 und TDA7267? Der eine treibt (denke mit Vollbrücke) den
Lautsprecher, der andere braucht einen Ausgangskondensator und hat denke
nur eine Halbbrücke.
Da sollte der TDA7052 doch besser sein, oder?
Allg. Frage: Was kann ich mit dem SVR eigentlich machen?
P.S. Das sollten nicht 0,2mV sondern 0,2V sein, bei 3,3V wären das rund
55mV.
Gast #4586608
Joe F. schrieb:
> Marius D. schrieb:
>> da die max.
> nichts gefunden.
Ich habe mich vertippt, ich meinte 0,2V bzw. (bei 3,3V VCC für den TDA
wären es ca. 55mV).
Beim TDA8541, kann ich dort IN- einfach auf gemeinsame Masse des Systems
legen? ich habe nämlich nur nen + Input, nichts differentielles.
#4587588
Man muss bei diesem NE5534 einfach aufpassen, dass der Quellwiderstand
nicht zu hoch ist, denn sonst erzeugt der deutlich höhere Rauschstrom
(im Vergleich zu JFET- oder MOSFET-Opamps) über dem Quellwiderstand eine
zu zusätzlich störende Rauschspannung, die mitverstärkt wird.
Wir reden von Audio. Der NE5534 eignet sich aus dieser Überlegung recht
gut als Mikro-Vorverstärker, wenn dieses ein Quellwderstand im mittleren
100-Ohm-Bereich oder weniger hat. Ob das jetzt ein dynamisches oder
Electret-Mikro ist, spielt keinen "Tango".
Gruss
Thomas
Gast #4588816
Ich habe nochmal geguckt, habe jetzt eine LC-TP direkt nach
Trafoschaltnetzteil 22µH, 2200µF und nach dem StepDown für 3,3V eine
150mH, 1F.
Problem ist immer noch: Ich habe, wenn auch sehr dumpf, ein leichtes
pokken auf der Versorgungsspannung.
Ich nutze den Regler:
http://www.ebay.de/itm/5W-DC-DC-Buck-Converter-Step-down-5V-36V-to-5-12V-Power-Module-Replace-7805-7812-/281716353567?hash=item41979a6a1f:g:6tEAAOSwNSxVddVp
20mV Ripple habe ich gerade gesehen, ist sehr viel finde ich.
Gibt es einen anderen 7805 Replacement für 3,3V der das nicht hat?
