IC-Ausgang auf Masse ?
Gast #4574218
Hi Mikrocontroller Freunde,
ich suche einen IC der alle Ausgänge im unbeschalteten Zustand auf Low
hat und beim Schalten auf High wechselt.
D.h. ein Pin soll nach dem schalten dann high sein und alle anderen
Unbeschalteten Bleiben low solange ich an keinen anderen Eingang ein
high Signal anlege.
Könnt ihr mir weiter helfen? Wenns geht und es den IC gibt, dann evtl.
ein CMOS.
Hab schon etwas bei Google gesucht, bin aber noch nicht fündig geworden.
(Firma: Privat) #4574305
Also entweder nimmst Du den DIP Controller oder den Drahbrücken AVR. (:
Also mal ganz im ernst ich frag mich auch was Du mit Deiner Anfrage so
realisieren willst, für die Experten hier doch etwas unverstänlich deine
Anfrage. Beschreib mal Dein Problem etwas besser bitte.
#4574329
AUSGÄNGE von ICs schaltet man NICHT auf ein Potential, wie Masse oder
Versorgung, oder anderen Ausgang!
Sonst knallts!
EINGÄNGE von ICs kannst mit einer vorgeschalteten Anordnung mit
Signalen,
bzw. Pegeln belegen.
Ein Dip-Switch, wie er angesprochen wurde ist ein Schalter,
in einem DIL-Footprint kannst mehrere solcher Schalter in einem Häubchen
einfassen.
Gerald
#4574335
Also, wenn du nun die 74er Logik-Gates ansprichst:
Es gibt welche mit einem Ausgang, die du quer verdrahten kannst.
-> sind Gates mit "open collector", "offene Kollektor".
Diese darfst zu einem "wired OR", "verdrahtetes ODER" zusammenknüpfen.
Dazu brauchst dann einen gemeinsamen "pull-up"_Widerstand.
Aber ... sonst nix, an Ausgängen kurzschließen.
"AUSGÄNGE" am IC -- man spricht von Anschlüssen, nicht
Ausgänge (der Draht aus dem Häubchen herauskommend),
oder von Pin.
Gerald
Gast #4574339
> high Signal anlege.
Such mal unter Bustreiber.
Die gibt es in verschiedenen Varianten.
Nicht- Negierend, mit oder ohne Latch, mit Reset, 4 - 16 Bit usw.
Gast #4574369
Oft gibt es das Umsonst.
Viele Ausgänge haben zwei FETs als Treiber. Der eine verbindet den
Ausgang mit der Versorgungsspannung, der andere mit Masse. Übrig bleibt
dann ein Ron.
Diese Kombination kann man nur mit einem niederohmigeren FET oder mit
einer Drahtbrücke übertreffen.
#4574488
Vollkommen unverständlich. Warum interessiert der Pegel an einem
unbeschalteten(!) Ausgang? Unbeschaltet heißt es ist nichts
angeschlossen. Und dann ist es doch völlig egal, was da für ein Pegel am
Ausgang anliegt.
Weiter "... und beim Schalten auf High wechselt". Beim Schalten von was?
Beim Einschalten des Lichts im Keller oder wie oder was?
Du bist vollkommen konfus. Eventuell suchst du ein Flipflop. Aber wer
weiß das schon?
Beschreibe doch einfach mal, welche Aufgabe dein ominöses IC lösen soll.
Es soll doch sicher Eingänge haben. Und Ausgänge, die von den Eingängen
gesteuert werden. Welche Zustände an den Eingängen sollen jetzt was
bewirken? Und wenn es um Eingänge geht: vergiß "unbeschaltet". Ein
Eingang ist entweder H oder L. Immer.
