Hallo, mir sind in den letzten Wochen 2 Geräte untergekommen, bei denen der Lion-Akku nur aus der 5V-USB-Spannung über eine Diode geladen wurde. (GPS-Tracker für 20,- Euro und ein Bluetooth-Lautsprecher für 7,- Euro) Zumindest fand ich auf dem Weg vom USB-Anschluß zum Akku sonst keine Bauteile. Irgendwie habe ich Angst diese Geräte ohne Aufsicht zu laden. Oder ist das bei Billiggeräten Standard? Gruß Günter
5V -0,7V = ~4,3 V. Ist natürlich nicht gut, da die maximale Ladeendspannung bei Liion nicht über 4,2 V liegen sollte, da man sonst einem Akkubrand riskiert.
0,7 V ist die Abfallspannung der Siliziumdiode.
min schrieb: > 0,7 V ist die Abfallspannung der Siliziumdiode. Die gilt aber nur für einen ganz bestimmten, recht hohen Strom. Bei kleineren Strömen können es auch nur 0,5V sein.
Ja,eben weil es normalerweise 4,3Volt sind die überbleiben. Wenn die Diode 0,9Volt hätte sähe die Sache schon anders aus. Oder kann es eine Zenerdiode sein?
Ja, und weil die 5V auch noch eine Toleranz nach oben haben kann, können
es evtl. auch 4,5V werden. Abgesehen davon, daß die D nicht genau die
0,7V einhält, sondern bei niedrigeren Strömen auch mal deutlich weniger
haben dürfte.
...die verlassen sich auf die protected akkus, denke ich. Hab ich in Solar-MobilePowerPacks auch schon gesehen. Klaus.
Guenter B. schrieb: > Zumindest fand ich auf dem Weg vom USB-Anschluß zum Akku sonst keine > Bauteile. Irgendwie habe ich Angst diese Geräte ohne Aufsicht zu laden. Ob nicht der Akku selbst eine Protection hat?
Beim Tracker ist es ein Nokia BL-5B baugleicher Akku. Beim Lautsprecher ein eingeläuteter Akku.
..eingeläuteter? Soso..? Klaus.
Automatische Rechtschreibkorrektur - hat keine Ahnung vom Löten...
Sind ja meist auch keine 5 Volt am USB, sondern nur 4.8 oder weniger, wenn man Ladestrom "zieht". StromTuner
Klaus R. schrieb: > ..eingeläuteter? Soso..? Hmm, funktioniert das eigentlich nur an hohen, christlichen Feiertagen?
stromtuner schrieb: > Sind ja meist auch keine 5 Volt am USB, sondern nur 4.8 oder weniger, > wenn man Ladestrom "zieht". Blöd nur, das bei LiPos der Ladestrom bis fast Null runter geht, während die Spannung maximal 4,1 oder 4,2V je nach Typ sein darf. Mit nur einer simplen Diode gäbe das eine feurige Überraschung, denn die Flusspannung sinkt bei so kleinen Strömen deutlich ab. Es gibt aber Akkus mit integrierter Schutzschaltung.
