Reset-Leitung finden
OP #4575290
ich habe momentan ein kleines Problem. Ich habe hier ein "Gerät", das
ich nicht öffnen kann, ich aber resetten muss. Nach Anleitung hat das
Gerät einen Anschluss, der sowohl Seriele Schnittstelle ist, als auch
Reset "Knopf". Also man steckt einen Stecker rein und der löst den Reset
aus. Leider fehlt der Stecker und ich versuche nun herauszufinden,
welcher Kontakt denn der Reset-Kontakt ist.
Und genau hier ist momentan mein Problem.
Ein Reset-Kontakt ist in der Regel ein Active-Low Pin. Also muss ich die
Leitung auf GND ziehen, damit der Reset ausgeführt wird.
Nun zum Problem. Wie kann ich mir sicher sein, dass die Leitung, die ich
gerade auf GND ziehe nicht irgendein Power Rail ist und ich damit einen
Kurzschluss verursache?
Im Grunde müsste ich ja die Leitung über einen Widerstand auf GND
ziehen, wobei der Widerstand wieder größer sein muss, als der Pull-Up
Widerstand.
#4575297
1. Erstmal rausfinden wo GND ist. Evtl besteht verbindung zur Batterie,
Versorgung oder Gehäuse.
2. Pins mit einer positiven Spannung von 1,8, 3,3 oder 5 Volt suchen
3. Versuchen die Pins "vorsichtig" mit verschiedenen Widerständen auf
Masse zu ziehen. Die Spannung sollte mit sinkendem Widerstand auch immer
deutlich kleiner werden - Falls nicht: Power-Rail gefunden und Finger
weg :)
4. Alle Übrigen dann nacheinander relativ niederohmig auf Low legen -
Zur Sicherheit vielleicht nicht mit mehr als 100 Ohm. Der interne PullUp
sollte deutlich größer sein und dann nicht mehr stören.
OP #4575300
Wieso mit 100 Ohm. Ich dachte da gleich an mehrere k.
Bei 100 Ohm habe ich fast nen Kurzen, wenn ich eine Power-Rail treffe.
#4575366
Vermutung ohne Inhalt. Kann richtig sein, aber genausogut falsch
(verbauter Resetbaustein, Transistor zwischen externem und internem
reset o.ä.). Oft wird ein echter Reset auch nur ausgelöst, wenn ein
externer Reset eine gewisse Zeit anliegt, kurzes rumfummeln bewirkt
nichts)
Vielleicht wäre es zielführender, wenn du sagst was "Gerät" tatsächlich
ist.
OP #4576132
Also erst einmal Danke an Alle, ich hatte tatsächlich Erfolg.
Der Anschluss hatte einige Pins, die ich nicht identifizieren konnte,
habe die jetzt nicht durchgemessen.
Auf jeden Fall hatte ich zwei Leitungen mit +5V und zwei mit -5V, was
mir relativ hoch erschien. Und eine Leitung mit 3.3V. Ich habe diese
Leitung dann versucht mit einem Widerstand auf GND zu ziehen.
Ich weiß nicht wieso, aber mein Modell war, dass ich einfach nur einen
Widerstand brauche, der kleiner ist als der Pull-Up Widerstand, damit
mehr Elektronen abfließen, als über den Pull-Up nachkommen. Mein
Denkmodell war allerdings falsch, da sich das Teil wie ein
Spannungsteiler verhält. Weil es eben auch ein Spannungsteiler ist!
Jedenfalls habe ich dann einen 47 Ohm Widerstand genommen (nachdem 2,2k
und 560Ohm nicht funktioniert haben) und habe dann tatsächlich einen
Reset ausgelöst.
> nichts)
Tja, wie du siehst, war die Vermutung ja richtig. Und wieso? Weil man
die Taster genauso ansteuert. Und ja, der Reset wurde nur nach einiger
Zeit ausgelöst, ja und. Dann war die Leitung länger auf GND.
Gast #4576243
Relativ zu was?
Vielleicht waren das Standard RS232-Leitungen?
Vielleicht haben die Pins am Stecker sogar Nummern.
Was soll eigentlich immer diese Geheimniskrämerei?
