Freien Arbeitsspeicher ermitteln
Gast #4575692
ich habe hier ein kleines Embedded-Board das ohne MMU oder virtuellem
Speicher daherkommt und rein bare-metal in ANSI-C programmiert wird. Der
zu benutzende Speicher wird in meiner Applikation zu Beginn einmalig mit
diversen malloc()s alloziiert.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Über das Linker-Command-File ist der
Heap mit einer bestimmten Größe festgelegt. Wie viel Speicher durch die
verschiedenen malloc()s geholt wird, kann ich mir ausrechnen und auf
Basis dessen ermitteln, wie viel da tatsächlich noch übrig ist.
Aber: ich hätte gerne eine Möglichkeit, um beides zu verifizieren - ob
meine Heap-Definition im Linkerfile und meine angenommene
Speicherbelegung richtig ist.
Wie kann ich das (gerne auch nur in einer DEBUG-Version, die nicht
ausgeliefert wird) am besten machen?
Gibt es eine ANSI-C-Funktion, welche mir in so einem Szenario den noch
verfügbaren Heap ausspuckt?
Danke!
Üblicherweise laufen Stack und Heap aufeinander zu. Du vergleichst dann
einfach die Adressen der lokalen Variablen mit den Pointern, die
malloc() liefert.
Kannst auch eine kleine Test-Funktion schreiben, die rekursive Aufrufe
und mallocs() macht, bis die Grenzen erreicht sind. Normalerweise
überschreibt der Stack ohne jede Warnung den Heap.
@ Donk (Gast)
Dann braucht man auch kein malloc sondern kann alle Speicherbereiche
statisch als globale Variablen definieren, dann sieht man auch direkt
wieviel Speicher beötigt wird.
Es sei denn ich habe dynamisch unterschiedliche Konfigurationen, die ich
erst beim Booten ermitteln kann und die jeweils andere Speichergrößen
benötigen.
U. F. schrieb:
> Und auch dann kann man meist mit fixen Strukturen und Union arbeiten
In diesem Fall geht es um Ringbuffer mit unterschiedlichen Größen und
unterschiedlichen gepufferten Strukturen. Klar, irgendwie kann man alles
immer irgendwie in Unions mit Arrays mit verschachtelten Strukturen mit
eingebetteten Hühnerknochen mit gecastetem Schneckenschleim verfrickeln,
aber das Ganze soll ja auch noch les- und wartbar bleiben.
Und da sind ein paar mallocs() ausschließlich am Programmstart meiner
Meinung nach das weitaus kleinere Übel.
Ich würde auch mit malloc antesten, wie viel Speicher zu belegen kannst
- allerdings in einer Schleife, nicht nicht rekursiv.
Fange mit der maximalen RAM Größe minus 1/8 an. Wenn das geht, gib den
Speicher wieder frei un liefere die Größe als Testergebnis zurück. Wenn
es nicht geklappt hat, reduziere den Wert wieder um 1/8. So tastest du
dich schrittweise an den richtigen Wert heran, wobei die Schritte immer
kleiner werden.
Abbruchbedingung für die Schleife: Wenn die Zahl nach dem Subtrahieren
kleiner als 8 ist, breche den test ab und melde "RAM voll".
Bedenke, dass das freie RAM auch fragmentiert sein kann. Mit dieser
Schleife erhälst du (ungefähr) den größten Zusammenhängenden Block.
Darüber hinaus könnten aber auch noch kleinere Speicherblöcke verfügbar
sein. Für eine grobe Abschätzung, ob genug RAM frei ist, reicht das
meistens jedoch.
(Firma: Torrox.de)
Dann kannst Du Dir Dein malloc auch ganz einfach selbst schreiben, in
dem Du einen Zeiger auf den Anfang des heaps initialisiert und mit jeder
Allozierung um den allozierten Speicher weiter bewegst. Die Differenz
zwischen dem Zeiger und dem Ende des Heaps ist dann der noch freie
Speicher.
Alles andere ist nur gerate und hängt sehr stark von der Implementierung
des Heaps ab.
(Firma: Torrox.de)
Dumdi D. schrieb:
> Torsten R. schrieb:
>> in
> wie macht man das (Code)?
in etwa so, wenn Du den heap zwischen __HEAP_START und __HEAP_END legst.
#include <stdlib.h>
extern char __HEAP_START;
extern char __HEAP_END;
static char const * heap_end = &__HEAP_END;
static char const * heap_top = &__HEAP_START;
void* allocate_memory( size_t s )
    void* result = 0;
    if ( heap_end - heap_top >= s )
        result = (void*)heap_top;
        heap_top += s;
    return result;
(Firma: Torrox.de)
Stefan U. schrieb:
> Im Fall von AVR unf svg-gcc geht das so nicht. Denn dort beginnt der
> Heap an einem Ende des Speichers und der Stack am anderen Ende. Wenn sie
> wachsen, treffen sich Heap und Stack irgendwo in der Mitte. Beide
> Speicherbereiche haben keine feste Größe.
Das ist bei sehr vielen Controllern so. Selbst wenn head und stack keine
von Dir fest definierte Größe haben, wirst Du Dir Gedanken darüber
machen wollen, wie groß Dein Stack sein muss.
Und nach dem Du Dir die Gedanken gemacht hast, hält Dich auch niemand
davon ab, dem Stack eine feste Größe zu geben. Der Rest ist dann
statischer Speicher plus Heap.
