Was ist ein Sicherheitsrelais?
Gast #4577043
Leider fehlt hier ein Forum für Mechatronik/Elekromechanik, wo z.B.
Fragen zu SPS, Schützen, Relais und Elektromotoren etc. behandelt werden
können.
Früher wurde der Schutz an Maschinen dadurch hergestellt, dass es
Not-Aus Schalter gab, die ein Schütz in Selbsthaltung abfielen ließen.
Heute sind hierzu offenbar sogenannte "Sicherheitsrelais" vorgeschrieben
Mir ist allerdings nicht klar, was das Sicherheitsrelais leistet, was
die Selbsthaltung nicht leistet. Man findet da schwammige
Beschreibungen, die von einer nebulösen "Logik" in den Sicherheitsrelais
sprechen, ohne dass diese genau spezifiziert würde. Wer also kann das
Wesen und den Zweck eines Sicherheitsrelais und den Unterschied zur
Selbsthaltung erläutern?
Hier ein Link zum Sicherheitshandbuch von Eaton/(Klöckner-)Moeller), die
solche Sicherheitsrelais herstellen:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2pNj_9tbMAhXqD8AKHV7GAIMQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fde.ecat.moeller.net%2Fflip-cat%2FSHERS%2Fblaetterkatalog%2Fpdf%2Fcomplete.pdf&usg=AFQjCNG0I6jHflo6FW-j1TjGw091wLh6-A&sig2=gEVrFqvq3oGWIp99lcUUpA
#4577092
Sicherheitsrelais ist mittlerweile schon ein falscher Begriff. Es heisst
dann eher Sicherheitsbaustein, oder -Steuerung.
Die Scheissdinger, auf der einen Seite, die guten Dinger andererseits
genannt haben nun wirklich eine eigene Programmierung, und tlw sogar nen
SD-Speicher mit der Notauskonfig verbaut.
Einen Notauspilzschalter kann man noch zuverlässig mit nem Faustschlag
trennen, Lichtvorhänge könnten versagen, ebenso wie irgendwelche
Reedschalter an Türen zu den Anlagen, wobei auch die Reedschalter
nichtmehr nur die popeligen Versionen sind, sondern Öffner- und
Schliesserkombinationen, dass man siew nicht mehr mit einfachen Magneten
überbrücken kann.
Die Notausschleife mit den seriellen Trennschaltern ist heute nicht mehr
üblich, abgesehen vom Bestandschutz.
Vorteil ist, dass der Sicherheitsbaustein direkt an den SPS-Screen die
Meldung geben kann, welcher Schalter schwächelt, oder ausgelöst hat, was
die Fehlerfindung vereinfacht, andererseits kann das Teil auch keine
Meldung mehr ausgeben, weil es defekt ist, und man sucht sich nen Wolf
nach der Notausursache bzw findet sie nur mit dem Programmiergerät.
Weigert sich der Baustein, mit dem PG zu sprechen, dann muss eben ein
Neuer verbaut werden.
Ob ein Softwarenotaus oder eine Notausschleife besser ist, das ist die
Frage.
#4577328
> können.
Naia, das von Dir gewählte Unterforum passt ja nun am wenigsten...
...und was ist, wenn am Schütz die Kontakte verschweisst sind?
Nun, "Sicherheitsrelais" können sich selbst überwachen. Durch eine
passende Zusatzlogik kannst Du feststellen, ob das Relais nicht nur
elektrisch, sondern auch mechanisch abgefallen ist. Solche Relais
findest Du unter Sicherheitsrelais oder Relais mit zwangsgeführten
Kontakten bei den einschlägigen Herstellern.
