IC ähnlich Watchdog gesucht
Gast #4577152
ich bin auf der Suche nach einem IC oder einer Schaltung mit folgender
Eigenschaft:
1 Eingang, 1 Ausgang
Der Ausgang schaltet sich ein, sobald am Eingang Pulse ankommen, wenn
eine gewisse Zeit (ein paar ms) kein Puls ankommt soll der Ausgang
wieder ausschalten.
Im Prinzip wie ein externer Watchdog, nur das bei Ausbleiben des
Triggersignals der Ausgang nicht permanent wechselt, um einen Controller
zu resetten sondern konstant aus bleibt.
Kennt jemand sowas? Bis jetzt bin ich nicht fündig geworden.
Viele Grüsse
connor
Also praktisch eine re-/nachtriggerbare Ausschaltverzögerung bzw.
Monoflop.
Lässt sich z. B. einfachst mit dem NE555 (Standardbeschaltung in den
meisten gängigen Datenblättern) oder dem CMOS-Baustein 4538 aufbauen. In
TTL gibt es mit Sicherheit auch etwas Vergleichbares.
Monoflop habe ich mir auch schon angeschaut, es kann aber sein, dass das
Signal - wenn es nicht mehr triggert - entweder bei high oder bei low
stehen bleibt. Beim Monoflop ist der Ausgang dann aber u.u. high und
sollte aber weil keine Triggersignale mehr kommen low sein...
Viele Grüsse
Bei welchem Monoflop hast du da geschaut? Typ? Datenblatt? Einem ganz
normalen flankengetriggerten Monoflop (4528, 4538 usw.) ist es völlig
egal, wie der statische Zustand seiner Eingänge ist, es kommt lediglich
auf die Flankenwechsel an.
Ein flankengetriggertes Monoflop bleibt nicht hängen. Du solltest also
drauf achten, was für einen Eingang das Ding hat.
Guck dir einfach mal die Logiktabellen in den Datenblättern der
genannten MFs an.
