HF- Kabel für Geigerzählrohr
Gast #4577392
für meinen Geigerzähler möchte ich das Zählrohr abnehmbar machen. Dazu
brauche ich Stecker und Kabel am Gerät und Zählrohr.
Die Spannungsquelle hat zwar 650V, ist aber extrem hochohmig (>1MEG) und
dazu sehr schwach - wenige mW im Höchstfall. Daher ist das eher keine
Sicherheitsfrage.
Ich habe mir gedacht, dasss ein RG174 + BNC gehen könnte:
http://www.reichelt.de/HF-Leitung-RG58-etc-/RG-174-25/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=25242&GROUPID=3327&artnr=RG+174-25
Problem: Im Datenblatt ist nirgends eine Spannung angegeben, aber die
Dicke der Isolation ist doch recht beachtlich für so ein dünnes Kabel.
Gehen tuts schon mal, aber das heißt leider wenig.
Was hält denn sowas dauerhaft aus?
Mit was für Leckströmen muss ich rechnen?
Was könnte man denn alternativ nehmen?
Gast #4577407
"The outside diameter of RG-58 is around 0.2 inches (5 mm). RG-58 weighs
around 0.025 lb/ft (37 g/m), exhibits approximately 25 pF/ft (82 pF/m)
capacitance and can tolerate a maximum of 300 V potential (1800 W)"
[Wikipedia]
HV-Kabel aus alten CRT-Fernsehern (25kV).
Gast #4577418
> [Wikipedia]
Was nützen die Daten vom RG-58, wenn es um RG-174 geht.
Für RG-174 wird hier z.B. eine Arbeitsspannung von 1100V angegeben-
http://www.jyebao.com.tw/pdfpath/RG174.pdf
Oder hier RF Working Voltag 2.1kV peak:
http://www.radcom.es/pdf/cables/RG-174.pdf
Im Detail könnte das wohl Herstellerspezifisch sein. Tante Google,
gefüttert z.B. mit "rg174 voltage rating" dürfte da ein paar Tips haben
#4577420
@ GN (Gast)
>[Wikipedia]
Tja, aus Wikipedia zitieren kann jeder Depp, wissen was gemeint ist,
deutlich weniger.
War steht dort wohl "a maximum of 300 V potential (1800 W)" ?
P = U^2 / R
-> U = SQRT(P*R) = SQRT(1800W * 50 Ohm) = 300V
Ergo. Hier geht es um die HF-Leistung, welche maximal übertragen werden
kann.
RG58 geht bis min. 6kV, ich hab in der 4ma ein HV-Prüfgerät welches 6kV
Gleichspannung ausgobt und mittels RG58 angeschlossen ist. Ich hab auch
schon andere gesehen.
Jaja, es lebe der Overkill.
Für lausige 650 V tut es auch das dünnere RG174. Das Problem sind eher
die Stecker, denn die normalen BNC Stecker sind bei 650V schon recht
gesteßt. Solange sie sauber und trocken bleiben ist das OK, bei
Verschmutzung gibt es Leckströme oder gar einen Überschlag. Es gibt aber
HV-Stecker, zumindest für RG58, ggf. auch RG174.
Der Isolationswiderstand von 1m RG174 dürfte bei 1GOhm und mehr liegen.
Bei 1kV fließt kaum 1uA.
#4577674
Solange der Stecker sauber bleibt, ist das kein Problem.
Ich habe schon 1000V PMT-Versorgungen damit gesehen.
Sonst muß man eben einen richtigen Hochspannungsstecker nehmen.
Wenn du das Zählrohr im Plateaubereich betreiben willst, dann achte
darauf, dass die Kabelkapazität nicht parallel zum Zählrohr liegt, weil
der Betrieb als Blitzlichtlampe die Lebensdauer des GM-Rohres
einigermassen reduziert.
(Firma: matzetronics) #4577723
Falk B. schrieb:
> Es gibt aber
Schlimmstenfalls könnte man PL (aka SO-239) nehmen. Die Dinger sind zwar
für HF nicht so besonders (obwohl sie jeder Hersteller an seine Geräte
schraubt), haben aber grössere Isolationsabstände als BNC.
N-Stecker/Buchse sollte auch gehen.
Gast #4577860
Danke für die Antworten!
2,1kV klingt natürlich gut :-)
Wenn einige Hersteller das so hoch angeben, denke ich dass das mit 700V
vermutlich kein Problem sein wird. Ich werde mal kucken, ob es nicht
doch bei Conrad oder Reichelt ein Kabel gibt, wo das schon im Datenblatt
angegeben ist.
Die SO-239 Stecker sehen gut aus. Ich werde mal in der Arbeit im
Elektronikschrott schauen, ob da was passendes drin liegt.
Wegen der Kabelkapazität:
Ich hab das Problem so gelöst, dass ein Großteil der Vorwiderstände
hinter das Kabel zum Rohr kommen - >1M ist auf der Platine (als Schutz
gegen Berühren) weitere 3M sind beim Rohr. Ich hab mir sogar schon
überlegt, ob ich nicht einfach den ganzen Detektor vorne hinbaue und nur
einen Open Kollektor Ausgang mache, aber dafür bräuchte ich min. 3
Leitungen (Masse, Signal, Hochspannung).
Gast #4577902
Ich wuerd auch postulieren die Elektronik vorne zu haben, aber mit 3
Leitungen angeschlossen. HV hin - Signal zurueck, und eine DV
Verstaerkerspeisung. Am Hochspannungskabel zwei mal eine Frequenzweiche.
Die Hochspannung per LC drauf und runter, und das signal zwei mal per C.
