Versorgung durch ICD 3 unstabil
Gast #4577817
bei verschiedenen Schaltungen habe ich nun schon die Erfahrung gemacht,
dass mein ICD 3 extrem unstabil läuft, wenn ich die Schaltung beim
programmieren über den ICD 3 versorge. Der Programmiervorgang bricht
dann immer wieder an verschiedenen Stellen ab, unabhängig davon, ob ich
die Spannung eher an die obere Grenze (z.B. 5 V) oder an die untere
Grenze (z.B. 3 V) setze.
Sobald ich die Versorgung über ICD 3 deaktiviere und die Schaltung mit
Batterie oder Netzteil versorge, funktioniert es ohne Probleme.
Ich habe gelesen, dass der ICD 3 bis zu 100 mA liefern kann. Meine
Schaltung zieht gerade mal 7,6 mA. Woran kann das liegen? Oder ist die
Funktion einfach Mist?
#4578383
Hast du einen Oszi zur Hand? Prüfe die Spannung mit dem Oszi.
Evtl. liegt es an schlechtem Design der Schaltung (IDC und/oder
angeschlossene Schaltung), z.B. wenn Stützkondensatoren fehlen.
Auch wenn die Stromaufnahme gering ist, so werden beim Flashen oft
impulsförmig recht hohe Strome gezogen. Wie schon geschrieben, kann das
bei schlechter Abblockung der Betriebsspannung zu Einbrüchen führen.
Eine separate Stromversorgung ist da eh besser.
Gruß Öletronika
Gast #4578449
Ein Oszi habe ich leider gerade nicht zu Hand (steht auf dem
Einkaufszettel). Nächste Woche kann ich in der Arbeit mal mit einem
reinschauen.
Stützkondensatoren habe ich drin, zumindest den obligatorischen 100nF
neben dem Controller.
Der Aufbau der Schaltung ist sicher nicht ideal. Es ist eine kleine
Testschaltung, bei der ich viele Leitungen kreuz und quer mit Lackdraht
gezogen habe. Ein schönes Layout folgt dann erst, wenn ich einige
Funktionen nachgewiesen habe.
Danke für deine Antwort. Ich werde berichten, wie die Versorgung im Oszi
aussah.
