Display für arduino mit mindesten 9cm
Gast #4578105
Ich suche gerade nach einem Display was:
grün und schwarz darstellen kann
(so ein grün:
http://blog.jaykanakiya.com/wp-content/uploads/2014/11/Ideal-setup-962x576.jpg)
mindestens 10cm Bildschirmdiagonale hat,
über I2C oder SPI angebunden ist
(oder andere möglichkeiten, Hauptsache wenig
pins und mit Arduino kompatibel)
Gast #4578123
Größenangaben von Bildschirmdiagonalen in Zentimetern setzen sich nicht
so richtig durch. Wahrscheinlich tust du die leichter, wenn du zumindest
auf dem internationalen Mark nach entsprechenden Inch-Größen suchst.
3.2/3.5" ist dir dann wohl zu klein und die nächste gängige Größe ist
5". Ob die Zahl der Pixel für die von dir gewünschte Zeichenzahl bei
deinem bevorzugten Zeichensatz reicht, müsstest du selber prüfen.
Displays mit grüner Schrift stammen aus der Zeit von Röhrenmonitoren.
Das stammt aus Zeiten von vor 25 Jahren. Als Flachdisplay mit digitalem
Bus wirst du wohl direkt zu einem Vollfarbdisplay greifen müssen.
Aber sag mal - kannst du nicht auf Google zugreifen?
Gast #4578160
"Google, DuckDuckGo, Bing, Altavista, ..."
Egal, hier:
http://www.amazon.de/SainSmart-Display-Shield-Arduino-Mega2560/dp/B00ISQCSXK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1463233525&sr=8-1
Bei der von Dir gewünschten Bildgröße ergibt eine Anbindung über eine
"langsame" serielle Schnittstelle wie I²C/SPI wenig Sinn: 800x600x2..3
(800x600 Pixel x 2 oder 3 Bytes pro Farbe) entspricht einer Datenmenge
von 960 KB bzw. 1,4 MB. Da kannst Du dem pixelweisen Bildaufbau zusehen,
selbst im 16 Bit Parallelmodus ist ein ATMega mit 16 MHz hart an der
Grenze des erträglichen.
Wenn Geld keine Rolle spielt und die serielle Anbindung ein "Muss" ist,
sind noch die EA-Displays empfehlenswert:
http://www.lcd-module.com/products/ediptft.html
Egbert
Gast #4578192
Du weißt, dass I²C und SPI sehr verschieden sind, insbesondere auch
bezogen auf die Taktgeschwindigkeit?
Von ATmega mit 16 MHz hat hier keiner etwas geschrieben. Der ARM6 auf
einem Arduino Due mit seinen 84MHz hätte da deutlich mehr in der
Hinterhand.
Vielleicht soll es aber auch gar kein reines Graphikdisplay sein,
sondern ein komplettes Terminal, dass selber über die nötige
Rechenleistung und Speicher verfügt, um das Bild zu generieren.
Who knows ...
Gast #4578464
Ja, das weiß ich sehr wohl.
Nichtsdestotrotz dauert die serielle Übertragung eines 16 Bit
Datenwortes bei den möglichen Taktraten des Zielsystems (dazu gleich
mehr) länger als die parallele.
Beim "einfarbigem Füllen" von Bildschirmbereichen sind bei dem genannten
ATMega mit 16 MHz bei vorgeladenen Pixel/Farbregister und Autoincrement
des Display-Adresseregister mit der Kombination aus SBI/CBI á jeweils 2
Taktzyklen Füllraten von 4 MP/S "'drin".
Mit SPI sind max. CPUCLK/2 möglich, also 8 MHz. Da dann aber wieder
Pixeldaten übertragen werden müssen liegt die Füllrate bei bestenfalls
512 kP/S.
Die Diskussion über I²C erübrigt sich m.E.
> Hinterhand.
Von einem Arduino Due hat auch keiner 'was geschrieben und für Arduino
gilt mWn "Arduino = ATMEGAxxx mit max. 16 MHz".
> Who knows ...
Exakt. Die Beschreibung lässt viel Raum für Interpretationen.
Deshalb auch der zweite Link zu einem "intelligentem Display".
