Arduino Zero ohne Arduino Bibliothek, Debugger
Gast #4578458
ich schaue mir gerade den Arduino Zero / M0Pro an. Dabei ist eine Frage
aufgetaucht, auf die ich im Internet noch keine Antwort gefunden habe:
Kann ich das Board mit dem Atmel Studio programmieren ohne die
Arduino-Bibliothek zu verwenden und trotzdem den Debugger auf dem Board
verwenden? Oder benötige ich dann einen zusätzlichen Debugger (z.B.
Atmel ICE?)?
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
Gast #4578575
Dieter S. schrieb:
> Welche Arduino Library und welchen Debugger meinst du?
Mit debugger meinte ich den IC, der da zum Debuggen drauf ist (Embedded
Debugger (EDBG)). Ich würde gerne ganz ohne irgendwelche
Arduino-Bibliotheken programmieren. Bei den AVR-Arduinos habe ich mal in
die Bibliotheken reingeschaut und war nicht unbedingt begeistert.
Gast #4578594
Dieter S. schrieb:
> Das mit den Bibliotheken (OHNE) sollte doch klappen, man muss nur
> alles
> selber schreiben. Und der Debugger sollte auch funktionierenn, lt.
> dieser Beschreibung.
> https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardZero
Ich habe an einigen Stellen im Netz gesehen, dass es möglich ist, den
Debugger aus dem Atmel Studio mit den Arduino-Bibliotheken zu verwenden.
Da wird dann im Atmel Studio aber ein spezielles Arduino-Projekt
angelegt. Das will ich nicht.
Ich glaube, ich bestelle einfach mal so ein Board und probiere es aus.
Gast #4578702
>verwenden?
Hallo Michael,
das kann man ganz gut. Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
Beitrag "Arduino Zero mit ArduinoStart Konfigurieren"
Damit das geht, muss aber das richtige Fuse-Bit gesetzt werden:
Beitrag "Re: ATMEL ARM SAMD ohne Framework programmieren"
