(Netz-)Eingangsspannungen für Low-Drop-Regler
Gast #4578545
Low-Drop-Regler sind doch dazu geeignet, um möglichst kleine
Leistungsverluste zu haben. Das setzt dann voraus, dass die
Eingangsspannung bestenfalls um die Drop-Spannung des Reglers erhöht
ist. Wie bekomme ich dann aber z.B. für einen Low-Drop-Regler mit 0,5 V
und einem Output von 5 V eine entsprechende Eingangsspannung von 5,5 V.
Der nächste passende Trafo wäre eine 6 V Ausführung. Ein
nachgeschaltener Spannungsteiler erzeugt doch  wieder Verluste? Bitte
klärt mich auf.
Gast #4578549
> klärt mich auf.
Es 6V Trafo erzeugt nach der Gleichrichtung und Glättung viel mehr als
6V.
Wenn es dir um wenig Verluste geht, dann nimmt man ein Schaltregler.
#4578550
Buntspecht schrieb:
> Bitte
> klärt mich auf.
LDOs machen nur Sinn, wenn die Eingangsspannung bereits vorgegeben ist
und du diese verringern musst.
Wenn du zum Beispiel feste 6V hast, du aber 5V brauchst, nimmst du einen
LDO.
Wenn die Eingangsspannung noch nicht feststeht, kann man je nach Strom
bzw. erwünschter Verlustleistung einen normalen Linearregler oder
Schaltregler verwenden.
#4578551
Ein LDO ist erstmal dafür gemacht auch mit Eingangsspannungen die nur
wenig über der Vout liegen arbeiten zu können.
Wenn du 6V hast arbeitet er genauso wie mit 5.5V nur dass eben anstatt
0.5V eben 1V am Regler verbraten werden und er damit auch mehr
Verlustleistung erzeugt und damit auch wärmer wird.
Die Einzige Möglichkeit die Verluste so gering wie möglich zu halten ist
hier ein Step-Down (also Schaltregler)
Gast #4578595
> Kennt Ihr Anwendungsbeispiele wo dies der Fall ist?
3.3V aus 5V regeln.
Ginge mit einen 7803.3 nicht.
Aber für 5V braucht man beim 7805 einen 9V Trafo.
Mit einen low drop Regler und Schottky-Gleichrichterdioden tut es auch
ein 6V Trafo.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
#4578627
> ist.
Nein.
Die Eingangsspannung muß mindestens um den Wert der Dropspannung höher
sein als die gewünschte Ausgangsspannung.
Gar nicht.
Zweck eines Spannungsreglers ist es, aus einer ungeregelten Eingangs-
spannung eine geregelte Ausgangsspanung zu machen. Entsprechend
witzlos ist es, ihm eine bereits geregelte Eingangsspannung zur
Verfügung zu stellen.
Ein 6V Trafo macht aber keine 6V Gleichspannung. Die Spannung nach der
Gleichrichtung schwankt mit der Belastung, mit dem Wert der Netzspannung
und natürlich ist auch ein 100Hz Ripple darauf. All das soll der
Spannungsregler ausregeln. Dein (hypothetischer) LDO für 5V bräuchte
dafür mindestens 5.5V und zwar inclusive aller Abweichungen der
Rohspannung nach unten. Der Normalwert der Rohspannung wäre aber wohl
höher. Rechnen wir einfach mal:
Der 6V-Trafo bringt die 6V Wechselspannung (Effektivwert!) bei Nennlast.
Bei einem Brückengleichrichter haben wir 2x 0.7V Verlust an den Dioden.
Wir kriegen also eine pulsierende Gleichspannung von
6V * sqrt(2) - 1.4V ~= 7V
Spitzenspannung. Wenn wir nach dem Sieb-Elko einen Ripple von 0.5Vpp
zulassen, bricht die Spannung im 100Hz-Rhythmus bis auf 6.5V ein.
Bei minimaler Netzspannung (-15%) sind es noch 6V Spitzenspannung und
Ripple bis 5.5V. Voila - der LDO reicht gerade mal aus, um aus dem 6V
Trafo unter allen Umständen noch 5V zu machen. Beim Nennwert der
Netzspannung kriegt er ca. 6.75V (Mittelwert). Bei Netzüberspannung
entsprechend noch mehr.
Ein nicht-LDO würde um die 3V Dropspannung brauchen. Entsprechend müßte
auch der Normalwert der Rohspannung höher sein. Der 6V-Trafo würde dann
schon nicht mehr reichen.
Blödsinn.
#4578690
Das stimmt nicht so ganz. Wenn man geregelt 12 V hat, für einen
Mikrocontroller aber geregelte 5 V brauch benutzt man dazu auch einen
Spannungsregler. Es setzt also nicht nur eine ungeregelte
Eingangsspannung voraus ;)
Ist aber ein schlechter Brückengleichrichter, wenn der 1.4 V Drop hat.
Die "üblichen" Brückengleichrichter (z.B. B500C1500, B80C800 usw.) haben
beim Nennstrom üblicher Weise so um die 1.1 V Drop.
Aber OK, ist ja ne WorstCase-Betrachtung. Da würde ich auch mit 1.4 V
rechen ;).
> Blödsinn.
Hier muss du etwas weiter denken. Dann sieht man sehr schnell, dass Luca
da schon recht hat. Man liest hier im Forum öfters, dass jemand einen
guten LDO sucht...und am Ende kommt raus dass da ein Drop von mehrere
Volt vorhanden ist. Da krampfhaft nach einem LDO zu suchen macht keinen
Sinn und vor diesem Hintergrund meinte das Luca sicher.
Gast #4578737
Pro Diode.
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=8&rct=j&q=b80c3700&ved=0ahUKEwjL1JDVvtvMAhXFvxQKHX8rDzYQFgg0MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.kjit.bme.hu%2Fimages%2Fstories%2Ftargyak%2Felektrobsc1%2Fb250c3700.pdf&usg=AFQjCNGKY6mRfi8HoXGHUyCjwDfUexLavA
Gast #4578741
Wenn einem der daraus resultierende Spannungsabfall von insgesamt 2.2V
zu viel ist, kann man statt des "üblichen" Brückengleichrichters einen
aktiven Gleichrichter draus machen und den Spannungsabfall mit vier dazu
parallelen FETs auf unter 100mV drücken.
