Messung von Kapazitäten
OP #4578746
Guten Tag, ich hab eine Frage zum messen von Kapazitäten mit dem
Oszilloskop.
Gebaut ist eine einfach R-C Reihenschaltung mit einer Rechteckspannung
als Vdd.
Dadurch lädt sich der  Kondensator nie vollständig auf, wird jedoch auch
nie vollständig entladen. Es bilden sich 2 Grenzwerte für die Spannungen
des Kondensators.
Die Kapazität lässt sich mit der Formel im Bild berechnen,
Mein Problem ist nur dass die gemessenen Kapazitäten stark von den
echten abweichen.
Ich benutze ein älteres Analogoszi, und 2 Tastköpfe.
Wird die Messung der Kapazität durch die Kapazität der Tastköpfe
verfälscht?
Oder was mache ich falsch?
(Firma: matzetronics) #4578755
> verfälscht?
Ein wenig schon. Je nach Tastkopf kann sich die Kapazität im 10-50pF
Bereich bewegen - plus dem Eingangswiderstand des Tastkopfes/Oszi, der
deinen Kondensator mit entlädt. Das wirkt bei kleinen Kondensatoren
natürlich stärker als bei grossen.
Den Effekt kannst du mit einem 1:10 Vorteilertastkopf deutlich
verkleinern.
Gast #4578756
Ob die Kapazität deines Oszi eine Rolle spielt hängt ganz Stark davon ab
wie groß die Kapazitäten sind die du vermessen willst.
Klar belastet das Oszi mit seiner Eingangsimpedanz aber es gilt ca.
Cin : 5-20pF
Rin : >1MegOhm
d.h. es wird erst richtig relevant wenn nicht mehr gilt
Cin >> Cmess   und
Rin >> Rmess
Diese Antworten wärst du uns aber noch schuldig. Welches Tastverhältnis
benutzt du für das Rechteck? Welche Amplitude? wie Groß ist dein
Umax/Umin und wie groß ist deltaT? hast du Bilder vom Oszi-Screen?
Gast #4578835
Matthias S. schrieb:
> Steht doch da: 500Hz, Tastverhältnis 1:1, Amplitude 1V.
Nur weil da eine Graphik mit diesen Parametern ist, heisst das noch
lange nicht dass es so implementiert ist. Wir wissen auch nicht wie groß
der Fehler ist.
Es kann ja etliche Ursachen haben. Zu große Belastung durch den
Tastkopf, Ableseungeauigkeiten, zu schlechte SNR und Ablesbarkeit durch
zu geringe Amplitude, Zu hohe Frequenz für den entsprechenden
Kondensator, Gleichspannungsbeaufschlagung bei Keramiken etc.
Gast #4579074
> echten abweichen.
Was  heißt "stark"? Kondensatoren haben oft erhebliche Toleranzen und
die Kapazität kann zudem noch spannungsabhängig sein.
#4579085
Normalerweise nimmt man den Kurvenpunkt, wo die Spannung vom Maximalwert
auf 1/e = 36,8% abgefallen ist bzw. von Null auf (1-36,8%)= 63,2%
angestiegen ist.
In der Gleichung oben vereinfacht sich dann alles, weil der ln die
Umkehrfunktion zu e ist. T=R*C Der gemessene Punkt liegt also genau T
Sekunden nach dem Startpunkt. Ich würde die Rechteckfrequenz soweit
verringen, dass dieser Kurvenpunkt überhaupt erreicht wird.
OP #4579092
>> echten abweichen.
Nun ja der Testkondensator war nach Hersteller ein 100 Mikrofarad.
Gemessen hab ich c.a 71 Mikrofarad..
 Die Messung ist ja schon ein Unterschied von 30%, für eine Messung
eigentlich unbrauchbar.
 habe eben nachgeschaut, Toleranzen von 10-20% scheinen üblich zu sein,
bei Standartkondensatoren.. wusste ich nicht
Vielen Dank für die Info Wolfgang
